Treść opublikowana przez charison
Co to za "czujnik"? i gdzie powinnien byc zamontow
Witam Koledzy, Dzisiaj sobie robilem porzadki przy swiatlach i zobaczylem to: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//charis-page.com/bmw01.JPG %5B640%3A480%5Dhttp%3A//charis-page.com/bmw02.JPG Przewod idzie spod akumulatora i przechodzi lewa strona w komorze silnika..... Prosze o wasze opinie... Pozdr
[e36] czy to gniazdo? a jesli tak od czego?
Miejsce na latarke... taka jak w linku nizej: http://allegro.pl/item380268373_bmw_latarka_wawa.html Pozdr
Amortyzatory - Bilstein, Delphi, NK czy Hart
harta kupilem na przod i troche zaluje bo po roku czasu sa do wymiany.. na tyl ostatnio wstawilem sobie sachsy i powiem ze jestem bardzo zadowolony:) nie za miekkie i nie za twarde.. Slyszalem ze bilsteiny tez sa dobre ale ja wybralem sachsy. Niedlugo wymieniam na sachsy z przodu:) Pozdr
NASTĘPNY PROBLEM Z E36. POMÓŻCIE
Mialem tak jak piszecie. Sucha nawierzchnia smiga jak ta lala:) Troche wilgoci czy deszczu masakra;/ Podjezdzalem pod skrzyzowanie a tu zaczyna sie walka z obrotami.. Czasami w czasie jazdy potrafila sie dusic... Akurat przelaczylem na gaz i mialem spokoj. Podjechalem wiec do kolesia z kompem boscha. Powiedzial ze na benzynie sonda lambda padla. Zimny chodzi a pozniej juz lipa... Podjechalem do mechanika kupilem sonde i wymienilem. Jak narazie jezdzi elegancko(niezapeszac:P) Pozdr
Porada w sprawie amortyzatorow???
Witam, Chcialbym sie dowiedziec co sadzicie a moze juz sie spotkaliscie z takimi amortyzatorami: http://allegro.pl/item298874208_bmw_e36_amortyzatory_sportowe_4_szt.html Pozdrawiam
ja zaplacilem 85zl. Wykasowal wszystkie bledy a bylo ich troche(przez 6miesiecy kiedy ostatni raz bylem:)). Mialem cos podobnego co kolega ale u mnie bylo ok na gazie. Za to na benzynie sie dusil i obroty spadaly i nawet przygazowka nie pomagala. Jak mi powiedziano nowa sonda oczywiscie zamiennik boscha 285zl. Wymienilem i smiga betka elegancko:D Pozdrawiam
Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Witam, Ja ostatnio tez zmienialem klocki bo nie szlo podjezdzac do skrzyzowania tak piszczaly :duh: wstyd... Zadzwonilem do znajomego i polecil mi MAFF'y 85pln z abs jak narazie jest ok. Tak mocno nie pyla i przedewszystkim jest cicho :) Pozdrawiam
Czy opłaca sie kupic takie lampy?
Ja mam te lampy od grudnia i jest ok:) fajnie wygladaja w nocy:D Mam ale w chromie. Z tylu zreszta tez mam w chromie i mi sie podoba:) Polecam te lampy. Pozdrawiam
Policja zatrzymała mnie za... BMW
Podworko przy bloku... na wlasnej posesji to bym mu sie zasmial w twarz:) Mieszka obok w sasiednim bloku kilku takich 'policjancikow'.... za 5grosza:D Ale mam juz sposob na ciemne szyby z przodu wiec bedzie git:) jak sie sprawdzi to dam znaka:D Pozdrawiam
Ja ostatnio sobie jechalem z zakupow i wjezdzalem do siebie na podworko i mialem zamiar wychodzic z samochodu a tu podbiega policjant i do mnie dokumenciki prosze i do furki mnie zaprasza..... Jechalem normlanie jak rencista i emeryt:) Ja do niego o co chodzi... A on 'rutynowa' kontrol...mysle no no:) Patrzy na furke i patrzy i pyta sie... a na ta folie na przednich to ma pan atest??? A ja..... No nie:) No to dowodzik zatrzymuje i to powiedzial z takim usmiechem.... :8) No to zdjelem te folie :cry2: Jedyn slowem zawsze cos znajda zeby sie przyczepic :wink: Polecam klej usuwac spirytusem 75% :D Dobrz i szybko schodzi:) Pozdrawiam!!
Katalizator czy strumienica...?!
marcinek84 Wejdz sobie tutaj i zobaczysz jak twoj kat wyglada: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&arch=0 Ja juz mam zamontowana strumienica i jestem zadowolony. Fura sie odmulila :) Troche glosniej chodzi ale mi to nie przeszkadza :8) Caly koszt to 130zl(robocizna i strumienica) Czas: 1h Pozdr
włożenie klimy - koszty
Chcialem sobie zamontowac klime jak kupilem auto ale znajomy mechanik mi powiedzial ze musze liczyc co najmniej 1tysiak :( (w tym jest elektroniczny panel i jeszcze inne gadzety) Zaznaczam ze uzywka. Dobra rada: Przeczysc sobie filtry kabinowe(w podszybiu) i powinno stykac :) Co do sprzetu to zastanowilbym sie nad tym na Twoim miejscu :wink: Pozdr
Kontrolka rezerwy jak u was
U mnie zapala sie normalnie.. czyli jak dochodzi do czerwonego.. Wszystkie kontrolki powinny gasnac :wink: Wszystko zalezy od Twojego charakteru jazdy.. jezeli dasz 'buta' to kontrolka Ci sie zaraz zapali :D Na rezerwie masz 8litrow wiec nie ma czegos takiego jak 'pchanie' betki :)
Felgi BBS 7,5 J X 17. Jakie opony???
Zgodza sie ze mna wszyscy ze co bys nie wymyslil to i tak bedzie Cie nosilo na takich feluskach :) Tez musze swoje w wolnych chwilach troche przepolerowac :D
duzo pali i faluja obroty pomocy
Wlacz zaplon podnies maske i odlacz przeplywke jak CI zgasnie to powinno byc ok....
Gratuluje felg :clap: Ladne :D Co do rozmiaru to mysle ze daloby rade 215/40/17. Ja u siebie mam 16calowe i 205/50 i jest ok :) Pozdr
podpiecie pod kompa kosztuje 50-100zl(same podpiecie) a usuwanie bledow to juz inna bajka :( Co do falujacych obrotow to sprobuj zresetowac kompa(jest na forum jak to nalezy zrobic) wtedy zobaczysz. Mnie to pomoglo :D Pozdr
Spryskiwacze - mały kłopot...
Ja mialem to samo wiec wzielem kombinerki, wyjelem ze szczotki metalowej jeden 'wlos' i tera ladnie psikaja :D pozdr
[E36] Wymiana filtra kabinowego (bez klimatyzacji)
Dzieki Zoomer :D :modlitwa: Tera moja dmuchawa na 1 chodzi jak na 3(poprzednio). Syfu tego tam byle ze hej!! Problem jedynie mialem z wyjeciem prawego filtra a tak wszystko elegancko bez zadnych problemow :D Pozdrawiam :)
Mrozy nadeszły i ciężko wrzucić bieg
Witam, Tez mam ten prblem jaki olej wlac do skrzyni.. dzisiaj przygladalem sie skrzyni od spodu i nic nie widzialem!! Mam takie pytanie bo na zbiorniczku oleju do wspomagania mam naklejke zolta ATF czyli taki sam mam w skrzyni??? Pytam bo mam troche problemow z moja skrzynia i chcemjaknajszybciej w nia wlac ten olej :)
Gasnący-dławiący się silnik 1.6 M43... bardzo dziwne...
Ja wyczyscilem, wysluszylem i jest super :D Ja mialem podobne objawy.. jezdzilem po mechanikach bylem na kompie i w sumie to nic sie nie polepszylo :( Zapisalem sie do forum poszukalem tematu i zrobilem co pisali chlopaki.. i nie zaluje :) Mechanikiem nie jestem ale tera mam satysfakcje ze wlasnorecznie naprawilem moja Betke :mrgreen: Pozdr
Siema, To powinno CI sie przydac Bajba http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=454501 (krok po kroku jak zdjac silnik krokowy :D ) mi bardzo pomoglo i auto tera chodzi idealnie :) Pozdr
Falujące obroty
Witam, Kompa zresetowalem(ponad godzinke) ale nie pomoglo wiec... Wzielem sie za silniczek krokowy... wyczyscilem i... Betka chodzi jak marzenie :) Dostala jakiegos buta i tera musze uwazac jak wchodze w zakrety :lol: Jezdze juz 3dni i narazie z obrotami nie mialem problemow.. Oby tylko nie zapeszyc :mrgreen: Dzieki All :!:
Siemka. Tez mysle sobie zeby zrobic podobny zabieg w swojej Beatce :) Moze powiedziec ile zaplaciles(robocizna) i strumienice gdzie kupiles(i za ile :) ) Pozdrowki
światła postojowe
Az sam musze sprawdzic jak jest u mnie :) wtedy napisze co i jak :D
