Kaml
34 -
Treść opublikowana przez Kaml
Proszę o sprawdzenie: DU16620 W serwisie nieautoryzowanym sprawdzili, że mam taką akcje: Service Action in Case of Customer Complaint (SACC): Topic "Exhaust-Gas Recirculation Cooler Nx7" Ale po mailu do serwisu BMW dostałem info jak poniżej, jakaś kompletna bzduda: "wskazana informacja nie jest akcją techniczną na Pana pojazd. Jest to informacja wewnętrzna do komunikacji między serwisem, a producentem."
Uwalone świece / sterownik świec powodują tą nierówna pracę silnika przez kilka sek. po odpaleniu w niskich temperaturach ale nie mają nic wspólnego ze stukaniem. A ten mechanik zamiast kazać Ci przyjechać jeszcze raz za 2tyg. powinien po skasowaniu błędu odpalić samochód i sprawdzić czy błąd się znowu pojawił. Chyba że chciał Cie dwa razy skasować za diagnozę.. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj w zamkniętym samochodzie dwukrotnie pociągnąć wewnętrzna klamkę (siedząc w samochodzie). U mnie przy awarii zamka w ten sposób dało się otworzyć drzwi Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Bardzo fajna sztuka ;-) to są ori koła? Znajomy ma takie same w M6 :-D Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Z której strony bardziej przypomina? :think: Rozkład kolorów biały na górze czerwony na dole tak jak w lanosie :lol: co nie znaczy, ze mi się nie podobają. Sam bym takie chciał Koła dziwnie wyglądały na seryjnym zawieszeniu, na gwincie będzie miodzio :D
Koła w słusznym rozmiarze i m pakiet na pewno dużo zmienią. Te chińskie xenony bym na Twoim miejscu odpuścił tym bardziej że w e90 nie ma nawet soczewki co jest absolutnym minimum do montażu takich wynalazków.
Chcę kupić termostat EGR Behr do M47 bez DPF. Wg. realoem mam nr części 11717787870, jak patrze po allegro to mają temperaturę otwarcia 70* i 90*. Który wybrać ? Jest możliwość, że u mnie może być poprawna temp silnika 70* jeśli są dostępne takie termostaty (moja BMka prawie tyle osiąga :duh: ), ew. taka temp. ma jakiś negatywny wpływ jeśli w samochodzie nie ma DPFu?
E90 320d Sparkling Graphite | Poszukiwanie następcy :)
Kaml odpowiedział(a) na 2girls1horse temat w Galeria - nasze samochody
Niedaleko Kalisza. Szukałem już czegoś od miesiąca i w końcu kupiłem dwa oddzielnie do malowania. Ale wczoraj koło 16 wpadło mi w łapki ogłoszenie z kompletem i to A22 !!! Dodatkowo ideolo, jedyne co będę robił z nimi to na przedni wrzucał folie bezbarwna żeby chronić go przed kamyszkami i robactwem. Teraz muszę tylko te co wcześniej kupiłem odesłać :P Jeśli masz na sprzedaż tylny zderzak pakietowy do sedana to prześlij mi cenę na pm :) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Jak otworzyć drzwi przy awarii zamka centralnego??
Kaml odpowiedział(a) na Szuli temat w E90, E91, E92, E93
Bezpieczniki od drzwi są Ok. Zaraz się biorę za rozbieranie drzwi Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Dzisiaj mnie spotkał podobny problem z drzwiami kierowcy. Drzwi da się tylko otworzyć od środka samochodu przy zamkniętym centralnym pociągając dwukrotnie za klamkę, inaczej się nie otwierają jak chce wejść do samochodu to muszę się przeciskać przez miejsce pasażera :? Miał ktoś taką sytuację? -
Black Line bardziej przypomina światła z lanosa niż serja :-P Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Tą skórę to kupiłeś taką wyciętą i obrobioną? Napisz coś więcej o tym obszywaniu ;-) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zrób chipa, w tym silniku jest tani a fajnie poprawia osiągi i spalanie. Mam e90 w tym kolorze z mpakietem z przodu a z tyłu zwykłym zderzakiem, pasowały by do siebie :lol:
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Kaml odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Uszkodzony sterownik też może grzać np 2 z 6 świec. Jak chce Ci się bawić to podobno można wyjąć sterownik i go pomierzyć, ktoś kiedyś pisał na forum jak to zrobić Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam uwalone termostaty w m47, temperatura nie przekracza 65 stopni. Jesli macie 90 to raczej jest Ok Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Myślę że praca silnika może powodować jakieś zakłócenia też zamówiłem do swojego ładowarkę samochodową, zobaczymy jak to będzie działać ;) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Szumów nie ma, strat na jakości między kablem a bluetooth też nie odczuwam ale nie sprawdzałem tego w samochodzie Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Prostym rozwiązaniem jest wpięcie w AUX odbiornika bluetooth. Mam TP linka ha100 podłączonego do nagłośnienia w mieszkaniu, do muzyki sprawdza się bardzo dobrze Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Widzę że ciekawe teorie z tym DPFem tworzycie, żeby namieszać napiszę że mam e90 z 11/2006 fabrycznie bez DPF. A auto naprawdę piękne, kozacko stoi na tych felgach :cool2:
Jeśli masz dobry zderzak to wolałbym polakierować. Jak coś mam na sprzedaż kompletny ori zderzak do e90
Doposażanie w kierownicę multifunkcyjną e90
Kaml odpowiedział(a) na Andalo temat w E90, E91, E92, E93
jbc. mam zwykłą kierownice z multifunkcją na sprzedaż (bez poduszki) Gdzieś widziałem temat na forum jak ktoś dokładał multifunkcje, nie było to mocno skomplikowane -
Rozbity tył autka BMW e90 na co zwrócic uwage przy naprawie
Kaml odpowiedział(a) na Madzik79 temat w E90, E91, E92, E93
Tego typu warsztaty są w większości nastawione na ściąganie kasy (od ubezpieczenia) będą ściągać za części jak za nowe a wkładać zamienniki / z demontażu. Jeśli sponsorem jest OC sprawcy to też udał bym się do aso na naprawę bezgotówkowa, jeśli do nich pojedziesz napewno wyjaśnią Ci całą procedurę. Nie ma mowy o żadnym placeniu z waszej strony jeśli rzeczoznawca wszystko dobrze opisze. Propozycja męża też jest dobra, wystawiając samochód do zwykłego warsztatu i robiąc właśnie na częściach z demontażu można na tym jeszcze zarobić, tylko że jest z tym naprawdę dużo zachodu i przy tej opcji lepiej poczekać na wycenę przed naprawa. Wg. Mnie nie ma co tak narzekać na tych ubezpieczycieli, pomimo że po ostatnim wypadku wyliczyli mi szkodę całkowitą z AC z 15% wkładu własnego. Naprawiłem samochód na nowych oryginalnych częściach w dobrym warsztacie nie dokładając złotówki. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Od dwóch godzin czytam ten temat i mam mętlik w głowie :mad2: Zagapiłem się trochę z wymianą oleju więc muszę szybko robić zakupy. Mam silnik M47n2 BEZ DPF oryginalnie, pod koniec tygodnia będę robił chipa. MOBIL 1 ESP FORMUŁA 5W30 + Archoil 9100 będzie OK? Z tego co wyczytałem płukanka wszystko jedno jaka ?
Nie możesz odpalić samochodu bo pewnie wystrzeliła klema pirotechniczna, można spróbować ja delikatnie nabić i zobaczyć czy odpali. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka -
Zrób czarny w kolor będzie wyglądało głupio Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
