Kaml
    F10
Osiągnięcia Kaml
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Proszę o sprawdzenie: DU16620 W serwisie nieautoryzowanym sprawdzili, że mam taką akcje: Service Action in Case of Customer Complaint (SACC): Topic "Exhaust-Gas Recirculation Cooler Nx7" Ale po mailu do serwisu BMW dostałem info jak poniżej, jakaś kompletna bzduda: "wskazana informacja nie jest akcją techniczną na Pana pojazd. Jest to informacja wewnętrzna do komunikacji między serwisem, a producentem."
  2. Uwalone świece / sterownik świec powodują tą nierówna pracę silnika przez kilka sek. po odpaleniu w niskich temperaturach ale nie mają nic wspólnego ze stukaniem. A ten mechanik zamiast kazać Ci przyjechać jeszcze raz za 2tyg. powinien po skasowaniu błędu odpalić samochód i sprawdzić czy błąd się znowu pojawił. Chyba że chciał Cie dwa razy skasować za diagnozę.. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  3. Spróbuj w zamkniętym samochodzie dwukrotnie pociągnąć wewnętrzna klamkę (siedząc w samochodzie). U mnie przy awarii zamka w ten sposób dało się otworzyć drzwi Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  4. Kaml
    E90 320d
    Bardzo fajna sztuka ;-) to są ori koła? Znajomy ma takie same w M6 :-D Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  5. Z której strony bardziej przypomina? :think: Rozkład kolorów biały na górze czerwony na dole tak jak w lanosie :lol: co nie znaczy, ze mi się nie podobają. Sam bym takie chciał Koła dziwnie wyglądały na seryjnym zawieszeniu, na gwincie będzie miodzio :D
  6. Koła w słusznym rozmiarze i m pakiet na pewno dużo zmienią. Te chińskie xenony bym na Twoim miejscu odpuścił tym bardziej że w e90 nie ma nawet soczewki co jest absolutnym minimum do montażu takich wynalazków.
  7. Chcę kupić termostat EGR Behr do M47 bez DPF. Wg. realoem mam nr części 11717787870, jak patrze po allegro to mają temperaturę otwarcia 70* i 90*. Który wybrać ? Jest możliwość, że u mnie może być poprawna temp silnika 70* jeśli są dostępne takie termostaty (moja BMka prawie tyle osiąga :duh: ), ew. taka temp. ma jakiś negatywny wpływ jeśli w samochodzie nie ma DPFu?
  8. Niedaleko Kalisza. Szukałem już czegoś od miesiąca i w końcu kupiłem dwa oddzielnie do malowania. Ale wczoraj koło 16 wpadło mi w łapki ogłoszenie z kompletem i to A22 !!! Dodatkowo ideolo, jedyne co będę robił z nimi to na przedni wrzucał folie bezbarwna żeby chronić go przed kamyszkami i robactwem. Teraz muszę tylko te co wcześniej kupiłem odesłać :P Jeśli masz na sprzedaż tylny zderzak pakietowy do sedana to prześlij mi cenę na pm :) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  9. Bezpieczniki od drzwi są Ok. Zaraz się biorę za rozbieranie drzwi Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  10. Dzisiaj mnie spotkał podobny problem z drzwiami kierowcy. Drzwi da się tylko otworzyć od środka samochodu przy zamkniętym centralnym pociągając dwukrotnie za klamkę, inaczej się nie otwierają jak chce wejść do samochodu to muszę się przeciskać przez miejsce pasażera :? Miał ktoś taką sytuację?
  11. Black Line bardziej przypomina światła z lanosa niż serja :-P Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  12. Tą skórę to kupiłeś taką wyciętą i obrobioną? Napisz coś więcej o tym obszywaniu ;-) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  13. Zrób chipa, w tym silniku jest tani a fajnie poprawia osiągi i spalanie. Mam e90 w tym kolorze z mpakietem z przodu a z tyłu zwykłym zderzakiem, pasowały by do siebie :lol:
  14. Uszkodzony sterownik też może grzać np 2 z 6 świec. Jak chce Ci się bawić to podobno można wyjąć sterownik i go pomierzyć, ktoś kiedyś pisał na forum jak to zrobić Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  15. Ja mam uwalone termostaty w m47, temperatura nie przekracza 65 stopni. Jesli macie 90 to raczej jest Ok Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
