zielarz
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia zielarz
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. według mnie tak ma byc!!!!! Ja wymienialem olej juz kilka razy i nowy filtr zawsze jest troszke wyzszy tzn dekielek od obudowy nie dolega do konca.
  2. zielarz
    Czy tez tak macie ? 1.8 m40
    moje pytanie . ile tysiecy masz na gazie??
  3. so prawda niedawno wymieniales plyn ale sprawdz jeszcze jego poziom bo pompa z reguly halasuje jak jest za malo plynu :D
  4. zielarz
    słychać pukanie
    Jesli stuki pojawily sie po wymianie amorków rzuc tez okiem na poduszki amorka w miejscu mocowania do budy :D
  5. nie jestem pewien ale skoro jechales bez plynu to moze pompa wodna daje o sobie znaki????
  6. Ja rowniez mam na koncie wumiane tych poduszek. a wiec ja kupilem poduszki firmy FEBI i w zestawie z nimi byly papierowe uszczelki które wklada sie miedzy p[oduszke a karoserie. jesli chodzi o wymiane to nic prostszego. chwytasz kluczem za szpic amortyzarora a drugim plaskim kluczem odkrecasz najwieksza nakretke. pózniej odkrecasz dwie pozostale nakretki. nastepnie poluzowujesz sruby przy kole podnosisz autko na widzie i odkrecasz kolo. pociagasz reka za amorek na dól i sciagasz poduszke. zakladasz nowa i postepujesz w kolejnosci odwrotnej :D
  7. zielarz
    Zapach benzyny... POMOCY!!!
    Pisze do autora postu. Ja tez mam nieszczelnosc wydechu w okolocy katalizatora i jak okienko otworze to wyraznie czuje zapach podobny do zapachu paliwa wiec chyba mamy ten sam problem :)
  8. tylko sekwencja ja pomykam juz 2 lata iprzy silniku jeszcze nic nie robilem :D
  9. zielarz
    zerknijcie czy dobrze robie!
    Za 11 tez bym ja opchnol. ja mam 93 i glupiego znaczka na kierownicy nie posiadam a vanos byl w e-36 od pażdziocha 92 tak mi sie przynajmniej wydaje :D
  10. Sprawdz szczelnosc dolotu powietrza do kolektora ssacego. Moze lewe powietrze podbiera.
  11. U mnie w poprzedniej becie tez tak bylo. tak jak koletga napisal jest tam podtrzymanie nbapiecia zeby domknąc szybki po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :)
  12. zielarz
    Przekładka z E46 do E36
    Moim zdaniem jezeli ktos ma do czegos sentyment to robi wszystko zeby to pozostalo orginalem i to swietnie utrzymanym.
  13. Z tego co sie orientuje to wlacznik awaryjnych na 100% jest podswietlany i ASC chyba tez :D
  14. Ja mam sekwencje i jest tak zrobione ze przy 6500tys przelancza sie na bezynke i normalnie odcinka jest :)
  15. nie wiem na ile to pomoze ale jesli masz jakies luzy w tylnym zawiasie to postaraj sie to zrobic a pózniej ustaw zbieznosc i geometrie jesli wszystkie czesci masz seryjnie montowane to powinno cos pomóc. przynajmniej po ustawieniu geometri kola zejda sie bardziej do pionu | -- | mniej wiecej tak chodz stylistyka tylnego zawieszenia w becie nakazuje aby kola dolem byly troche rozjechane.
