mike97
Treść opublikowana przez mike97
  1. mike97 odpowiedział(a) na mikan1990 temat w F01, F02
    740i lub 740d.
  2. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Niestety ale nie udalo sie zlokalizowac tego. Nie wystepuja one często ale wystepuja najczesniej na postoju lub jak stoje w korku i wolno jade. Wymieniłem magiel ale niestety nie pomogło.
  3. witam , panowie moze ktos z was pomoze lub miał taki dziwny problem jak mój...otoz jakis czas temu poszedł mi węzyk z tyłu i wylał sie płyn hamulcowy jak byłem na wyjezdzie.Kupiłem na miejscu nowe węzyki , płyn wlalismy i gosc ktory tam byl probowal mi odpowietrzyc układ ale [BAD] wyszła z tego. Zaprowadzilem auto do jednego mechanika , potem do drugiego , serwis w Kielcach takze nie dał rady zdiagnozowac co sie dzieje i czemu nie da sie odpowietrzyc tego. Zalecili wymiane pompy abs. Zaprowadzilem to auto do na prawde bardzo dobrego mechanika ktory specjalizuje sie tylko w bmw. Podstawił inne 3 pompy abs , pompe hamulcowa i [BAD]. Z tego co on twierdzi sprawdził wszystko od A do Z. Gosc robi tylko bmw i powiedzial ze nigdy nie spotkał sie z takim przypadkiem. Nie hamuje tylko tył. Moze jakies sugestie lub podpowiedzi co moze naprowadzic go ? Jeszcze zostało do wymienienia serwo hamulcowe. Póltora miesiaca sie bujam z tym no i jak było tak jest..z góry dzieki i pozdrawiam !
  4. mike97 opublikował(a) temat w Zloty i spotkania
    Witam , ktos organizuje jakies spoty w Kielcach lub okolicy ? pozdrawiam
  5. mike97 opublikował(a) temat w F01, F02
    witam , od kilku dni borykam sie z dziwnym poszarpywaniem gdy jade w okolicach 30-70km/h w przedziale max do 2 tys obrotów.Mozliwe ze jak mocniej "depne" to takze to wystepuje ale cieżko wyczuc. Są to szarpniecia tak jakbym jechał po małych nierównosciach. Ktoś , coś ? 740il f02 2010r. 145 przebieg
  6. Witam , wczoraj kolega kupił e46 320d 136ps z przelotem 300tyś. Po przejechaniu sie tym autem zobaczylem iz przy zmianie z P na drive jest mocny dosyc wstrząs(czuć jakby auto troche opadło) i z Drive na P tez.Ktoś moze doradzi co to moze byc ?Biegi zmienia płynnie i nic nie szarpie , nie zamula.
  7. mike97 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02
    Gratuluje i zycze bezawaryjnosci ;) i oczywiscie szerokosci ;) !
  8. mike97 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02
    chodzi głownie o padające motory , sporo ich widzialem na mobilu a szczegolnie w 750i. Sporo osob odradzało mi 750i ale to było jakis czas temu...fakt nie da rady przejechac 100kkm bezawaryjnie , sam sie o tym przekonałem w ostatnim czasie. To jak uporali sie z tym problemem juz w wersji poliftowej ? czy dalej jak było tak jest ?
  9. mike97 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02
    Witam , wie ktoś moze czy wersja polift zostało cos poprawione z tymi wadliwymi silnikami ? mysle czy nie kupić takiej bo jednak mi brakuje mocy w mojej 740i..
  10. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Stuki pochodzą z układu kierowniczego najprawdopodobniej ...juz nie mam siły sie na to denerwowac...masakra jakas...jak ktos moze to poratuj
  11. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    A tu udało mi się trafić na postoju
  12. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
  13. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Całe zawieszenie gitara, magiel wymieniłem w bmw serwis Mariusz Ptak. Próbowałem w 5 miejscach to zrobić lub dojść co to jest..Pan w aso powiedział żebym się przyzwyczaił do uroków tej marki.
  14. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Mniej więcej taki dźwięk jest podczas jazdy lub hamowania i postoju..nie udało mi się złapać momentu gdy tak stuka ale dźwięk jest podobny.w aso byłem, powiedzieli, że auto jest w stanie bardzo dobrym, jedynie mam jak to powiedzieli poci się drążek stabilizatora. Na moje pytanie co to tak stuka to powiedzieli ze im to nir wystąpiło i jak są takie stuki to znaczy, że to jest magiel..a magiel został wymieniony 2 miechy temu
  15. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Witam, sorry ze tak pozno odp ale byłem na wyjezdzie ...Wiec tak- co do zawieszenia to mechanik powiedzial ze sprawdzał i wszystko ok , zaprowadze do innego to tez sprawdzi czy na pewno ok. Jesli masz jakies jeszcze pomysły gdzie może być luz to byłbym wdzieczny poniewaz nakieruje swojego mechanika gdzie mniej wiecej ma szukac. Pozdrawiam !
  16. mike97 opublikował(a) temat w F01, F02
    Witam , ostatnio borykam sie z problemem w kierownicy. Byłem u wielu mechaników zaden nie wiedzial co to jest , rozmawialem z prezesem bmw i powiedział mi ze to magiel bo te modele maja wade..wiec udalem sie do mechanika 100km od siebie , stwierdzil iz to bedzie magiel tez , wymienił a tu [BAD] , fakt faktem zmniejszyło sie to pukanie w kierownicy ale nadal jest. Stuki zaczynaja sie mniej wiecej tak koło 30 - 40 km gdy leciutko skrecam kierownica w ktoras strone lecz nie zawsze to wystepuje ale dosyc czesto.Na postoju jak rusze kierą tez czasem to wystepuje.. jakies sugestie co to moze być jeszcze ? magiel i tak juz mialem do wymiany ale to pukanie niestety nie ustapiło...Pacjent bmw f02 740il 2010 , przebieg 135.
  17. mike97 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02
    Zdecydowanie 335i. Jak masz fundusze i chęci to z tej 335i mozna na prawde dobrą bestie zrobić ;)
  18. mike97 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02
    Witam , ja ostatnio miałem problem w swojej z wtryskami...zaprowadziłem swoją 7er do Mariusza Ptaka i jestem bardzo zadowolony... jak to ma pomoc to podrzucam. http://ptakbmwserwis.pl/ // pozdrawiam !
  19. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Czekamy :)
  20. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    @up dzieki za info. Jak narazie to bede wymieniał zegary w swojej buni :)
  21. mike97 odpowiedział(a) na Holci temat w F01, F02
    Dokładnie o to mi chodzi :D Przezorny zawsze ubezpieczony :8)
  22. mike97 odpowiedział(a) na Holci temat w F01, F02
    Jestem w szoku...Szacunek kolego za prace i wysiłek włozony ...no i oczywiscie nie zapominajmy o cierpliwosci :) Obserwuje juz temat dłuzszy czas i naprawde nie moge sie doczekać końcowego efektu ! Po tym wszystkich "tuningach" , pomysl moze nad elektryczną przepustnicą wydechu. Mam w swojej 740i i powiem Ci ze jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
  23. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    juz wszystko git , zrobione , naszczescie kolega nie miał racji o padającym motorze :) wiem , ze n63 tak ale nie ten motor. Znajomy ma ten sam motor 240tys przejechane i nic , lata dalej :)
  24. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Objawów innych oprócz dolewania oleju co 3 tys km nie ma...zadnego dymienia itp itd
  25. mike97 odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02
    Olej zmieniam co 10 - 15 tyś , leje castrola 5w30. Dzis podjade do mechanika i mi to posprawdza wszystko...
