proceder1337
Treść opublikowana przez proceder1337
  1. Witam Mógłby ktoś doradzić jaki akumulator wstawić? Aktualnie posiadam oryginalny banner 90ah 900a ale już pada. Nr VIN e133407. Chodzi mi konkretny model. Czy musi być również tak duży? Koniecznie 900a? Pozdrawiam
  2. N47 177km 2.0
  3. Witam Przeczytałem już masę tematów. Do mechanika jestem umówiony jednak muszę czekać prawie dwa tygodnie... Problem jest taki. Ostatnio podniósł się całkiem sporo poziom oleju. Jakieś 400ml (1500km) kiedy się zorientowałem wymieniłem olej i zrobiłem 900km samej trasy. Wszystko było dobrze. Zrobiłem 100km cykl mieszany. Przybyło z 1/4 do około 1./2 na bagnecie. Sądziłem że winny dpf skoro po trasie było ok. Jednak kiedy sprawdziłem w ista ostatnie wypalanie pokazało 400km temu. W silniku smierdzi spalinami. To jest na pewno ropa gdyż płynu chłodniczego nie ubywa. Ma ktoś jakieś pomysły co jest przyczyną? Skoro dpf się nie wypalał a przybyło ropy w oleju to co to może być?
  4. Zrobią takie z xenona?
  5. Niestety w moim bmw nie jest tak jak na zdjęciu które wstawił kolega. Do tego ta instrukcja od liqui moly nie istnieje... Preparat zamówiony i co teraz? Czy ktoś może poradzić jak to zrobić? 2009r
  6. czy zeby sie dostac do uszczelki pokrywy zaworow trzeba sciagac wtryski ?? niestety ale przy dwoch pierwszych mam rope (tak mi sie wydaje bo jest brazowe) ale zadnego zapachu nie czuje czy to rowniez beda te uszczelki czy inna moze byc przyczyna ?
  7. Niestety po podpięcie dzisiaj kompa znów nie może się połączyć z tymi dwoma modułami... Wcześniej się samo naprawił. Tak jak mówiłem najpierw przekodowalem wszystkie moduły pustym manem no i teraz te dwa z osobna i lipa.
  8. a czy castrol edge 5w30 ll04 jest dobry ? wczesniejszy wlasciciel go lał i ja teraz tez zalałem. Czy jednak celowac w cos innego ?
  9. tez bym prosił o sprawdzenie WBAPN31020E133407 dzieki i pozdrawiam
  10. Też mam problem z sciagnieciem tego... Ale już sobie poradziłem
  11. Pustym manem hmm kodowałem wszystkie moduły sg_codiren nic nie dodawając. Powinna wyskoczyc choinka, kontrolki itp według poradnika jednak nic takiego się nie stało. Ale na wyposażeniu tempomat już jest
  12. Witam Mam pewien problem. Doposazylem auto w tempomat. Zaprogramowane. Wszystko śmiga elegancko. 0 błędów na ekranie jednak po podpięcie kompa w ista wyskakują takie błędy. Dodam że pdc działa bez zarzutów. Dsc raczej też skoro nic nie świeci (ale nie testowałem). Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co się stało? S0085 no communication possible with dsc S0158 no communication possible with pdc
  13. Czy ktoś ogarnął inpe żeby pokazywała funkcje w e90 po angielsku? Mam wszystko zrobione jak trzeba nawet przetłumaczone na PL ale jak przychodzi co do czego to wyskakuje po niemiecku...
  14. Nie mam właśnie tempomatu. Chcę dokupić pająka i doposazyc auto w tempomat.
  15. witam jest ktos w stanie mi powiedziec czy dobrego pająka szukam. -> 61 31 9 123 041 nr vin e133407. sedan. mam czujnik zmierzchu/deszczu. multi kierke.
  16. Mam 55g popiołu i myślę już poważnie nad czyszczeniem. Tylko z tego co widzę są dwie szkoły. Jedna to wymontowanie filtra z samochodu a druga bez demontażu. Który sposób jest lepszy? Niby w obu przypadkach usuwa się 98% brudu. Może polecicie jakieś firmy w Poznaniu lub Łodzi?
  17. dzieki za szyka odpowiedz. jeszcze takie pytanie bo samochod kupilem 4 dni temu i dopiero wczoraj ogarnalem kompa od bmw i pokazalo te bledy. sprzedawca mowil ze auto ma chipa ale czy w takiej sytuacji mam prawo ubiegac sie od niego pokrycia kosztow (1200zl nowe mapy) lub zwrocic mu samochod ? co prawda przed kupnem wzialem tez rzeczoznawce ktory sprawdzal auto jednak nie wykrylismy wtedy tego bledu dopiero u mechanika specjalizujacego sie w bmw zostalo to zdiagnozowane. dodam ze auto jezdzi normalnie. tzn nie wiem jak jezdzilo przed tym i czy te jego mapy w ogole cos daly ale wydaje mi sie ze jezdzi jak seryjna 177km
  18. Też to mam a kupiłem dopiero samochód. Wyczytałem na angielskich forach że chyba źle zrobiony chip, prawda to? Można to jakoś naprawić?
  19. Swap na tdi? Nie rozumiem co to znaczy? Coś z nim nie tak?
  20. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-full-opcja-jedyna-taka-w-pl-czarna-pelen-m-pakiet-navi-184-konie-ID6Bbzaa.html#6383228b5b co o niej sadzicie ? teraz ma niby 200k km wiec chyba przebieg realny mimo wczesiejszego krecenia ? no i mial jakas szkode, moze niedlugo sie dowiem 08/11/17 126538 km 07/01/15 81059 km 26/12/14 77833 km 17/10/14 73265 km 06/03/14 145658 km
  21. i co sprawdzal go ktos ?? tez jestem zainteresowany a wydaje mi sie ze cena juz spadla
  22. witam poczytalem juz troche ale dalej nie moge znalezc odpowiedzi na moje pytanie. mam e90 na zawieszeniu gwintowanym. po vinie jest s704a. na internecie zawieszenie sprzedaja tylko komplety a co jesli pojdzie mi ktorys amor ? do tego gwint komplet pewnie za 2 tys bedzie kiepski ? a co jesli chcialbym wrocic do fabrycznego m pakietowego ? jakie wtedy musze kupic czesci ? lub nawet do tego standardowego komfortowego o ile jest szansa
  23. Jak to jest z tymi wtryskiwaczami w n47 bo ponoć od 177km są już pizo które są drogie a w 163 i 143 są te drugie które są tańsze w regeneracji lub nowe? Jaka jest różnica w cenie? Czy teraz to już jedno i to samo bo przeczytałem jakiś artykuł i teraz nie wiem...
  24. Mam takie pytanie Pany do was czym się różni sprawdzenie VIN na bimmer check za 130 a na którejś innej stronie np autodna itp za 30-40?
