kwkoniu
    nie powiem
    Bieszczady/Rzeszów
Osiągnięcia kwkoniu
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Poduchę wymieniałem sam, kosztu części nie pamiętam. Pozdrawiam.
  2. Kiedyś miałem bardzo podobny problem. Wymieniłem różne rzeczy z łożyskiem amortyzatora włącznie i nadal było to samo. Pomogła wymiana lewej poduszki silnika - proponuję się przyjrzeć im z bliska, najlepiej zdemontować pojedynczo bo nie zawsze widać od razu uszkodzenia.
  3. kwkoniu
    problem z uruchomieniem
    Może zabrzmi to głupio ale proponuję zacząć od wymiany filtra paliwa :)
  4. Mnie niestety nie udało się dotrzeć do tych symboli. Wiem jedynie, że ZF powinno oferować zestawy naprawcze, w których występuje większość łożysk. Proponuję szukać u przedstawicieli ZF w Polsce lub najlepiej w Niemczech.
  5. kwkoniu
    ABS ASC..po raz kolejny
    Skoro tak trudno wyjąć to może nie ryzykuj uszkodzenia tego dobrego przez zamianę w takim razie. NIe wiem jaki i gdzie kupiłeś, ja kupiłem na początku roku u użytkownika sylwiaber czy jakoś tak, i przód i tył do niczego się nie nadaje niestety...
  6. kwkoniu
    Skoro po wymianie czujnika na nowy auto wariuje, kontrolki gasną itd. to obstawiam właśnie ten nowy czujnik. Napisz jakiej firmy kupiłeś czujnik? Niedawno wymieniałem też tylny na jakiś zakupiony dawno temu na alledrogo i działy się podobne fikołki jak opisywane u Ciebie. Dopóki nie zaświeciły się kontrolki dało się jechać tylko z wyłączonym ręcznie ASC. Zakupiłem kolejny czujnik - firmy LCC i problem zniknął. Jeśli chcesz się bawić to zamień czujniki miejscami i sprawdź jak zachowuje się prędkościomierz.
  7. Wymienisz sam, nie trzeba kasować błędów itp.
  8. Wielkie dzięki "thenygoos". Właśnie tego potrzebowałem. Pozdrovinki!
  9. kwkoniu
    problem z odpaleniem
    do "Sol6": słaby akumulator/zanieczyszczone klemy przy akumulatorze.
  10. Witam, potrzebuję schemat instalacji centralnego zamka w modelu e39 z 98r. Potrzebny opis wyprowadzeń z modułu ZL, kolory przewodów oraz schemat podłączenia siłownika i zamka w drzwiach kierowcy. Wynikła nagła usterka a nie mam aktualnie dostępu do BMW WDS. Pozdrawiam, KWKONIU
  11. No tak, zasugerowałem się, tytułem postu przy odpowiedzi. Nie wiem czy układ paliwowy M57 sam się odpowietrzy.
  12. Odkręć filtr paliwa, wlej do niego ON, po założeniu go z powrotem na pewno będzie łatwiej odpalić (jeśli chodzi o TDSa bo nie napisałeś).
  13. kwkoniu
    podgrzewane lusterka
    Najprościej będzie jeśli zdemontujesz wkłady lusterek (szkła) i przy włączonym zapłonie sprawdzisz napięcie na przewodach, które wpięte są do maty grzewczej lusterek (dwa cienkie przewody dołączone do wkładu lusterka). Dobrze jest użyć miernika (woltomierz oczywiście :) analogowego lub szybkiego miernika cyfrowego (najlepiej z linijką - bargrafem) ponieważ podgrzewanie realizowane jest przez impulsowe zasilanie mat, zależne od temperatury - możesz też podłączyć żarówkę małej mocy - powinna migać. Jeśli nie ma zasilania na żadnym z lusterek sprawdź bezpiecznik i/lub sterownik, jeśli jest a nie grzeją, omomierzem sprawdź maty wkładów lusterek, ewentualnie przeczyść styki przy szkłach.
  14. Co pokazuje komputer? Na 90% wtyczka/przewód napinacza przy fotelu.
  15. kwkoniu
    zawieszenie
    Sprawdzałeś krzyżak wału pędnego / łożysko podpory wału (luzy)?
