prz3m
37 -
Treść opublikowana przez prz3m
Dzięki. Wczoraj leciałem obwodnicą i przy mocniejszym depcnięciu usłyszałem syk powietrza. Trzeba szukać nieszczelności.
Mnie w sumie irytują opinie o tym silniku. Ja swoją e91 z n47 177km kupiłem z przebiegiem 190kkm i po ok. 10 tys rozrząd zaczął hałasować, było to słychać podczas wjazdu do tunelu czy garażu. Wymieniłem komplet za 2500zł i do dziś (50kkm) mam spokój, a silnik chodzi równo i aksamitnie. Ma fajną moc, nie pali wiele i moim zdaniem jest bardzo dobry.
Witajcie Mam problem z moim N47 177km 2008r automat. Od pewnego czasu ma problem z porannym odpaleniem. Jak by za krótko kręcił, kilka x po kilka obrotów rozrusznika i odpuszcza, dopiero za którymś (np. za 8-10x) odpala. Start wciskam mocno, pedał sprzęgła również wciśnięty. Dodatkowo mam wrażenie, że pali więcej niż do tej pory (w trasie bez zmian - 5/6 l, ale w mieście nie mieszczę się w 9l, wcześniej było ok. 1l mniej). No i ostatni objaw - buczenie podczas jazdy dochodzące z okolic przedniego prawego boku - buczenie ma charakter "elektryczny" jak by jakiś transformator i słychać to tylko podczas mocniejszego depnięcia w trasie. Pomoże ktoś rozszyfrować mi błędy z INPY ? 0x4A07 4A07 Generator (Layer_BSD) 0x4A10 4A10 Bitserielle Datenschnittstelle BSD 0x4B37 4B37 Ölzustandssensor (Layer_QLT) 0x4A27 4A27 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) 0x4B1C 4B1C Kraftstofffilterheizung, Ansteuerung 0x3FF1 3FF1 Luftmassenmesser 0x4530 4530 Ladedruckregelung, Regelabweichung Czujnik oleju nie działa od dłuższego czasu. Z 3 lata temu wymieniałem miskę olejową i od tamtego czasu jest jak jest. W razie czego, załączam link do zrzutu z INPY: https://www.easypaste.org/file/jye8hbuf/bledy2.xps?lang=pl
Najechanie na oponę na autostradzie
prz3m opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam Szkoda jak na zdjęciach. Niby nie wygląda to aż tak źle, ale na żywo zapewniam, że znacznie gorzej. Prędkość autostradowa, noc, najechanie na oponę od ciężarówki leżącą na pasie ruchu (po mnie najechały na nią jeszcze 3 inne auta). Skutek: uszkodzony zderzak, połamana lampa przeciwmgielna, uszkodzone plastiki pod autem (osłony podwozia) - pourywane mocowania śrub trzymających, coś mocno trzęsie przy hamowaniu z większej prędkośći... opona na pierwszy rzut oka ok, ale czy na pewno nie dostała - nie wiem. Jak sądzicie jakie koszty naprawy ? Pod pojęciem naprawy rozumiem wymianę zderzaka, osłon pod autem, wymiana lampy przeciwmgielnej no i diagnozę problemów z drganiami podczas hamowania. Mam AC, ale jest szansa na naprawę z OC sprawcy, niby policja go zidentyfikowała (kamery na jakimś MOPie). -
Mówisz o głównym termosie? Bo jest w moim aucie chyba jeszcze termos od egr co nie? Ale egr mam pominięty.
Panowie, mam problem. Usłyszałem wczoraj wentylator chłodnicy. Wjeżdżając do garażu wył niemiłosiernie. Dziś byłem w trasie ok. 300 km - po drodze na wolniejszych odcinkach również się załączał + raz wywaliło ostrzeżenie o za wysokiej temperaturze. Stan płynu jest ok, płyn jest czysty i nie widać żadnych niepokojących osadów. Włączyłem wskaźnik temp w ukrytym menu i widzę, że jadąc temp. utrzymuje się w zakresie 85-90 stopni, ale za to stojąc w korku wzrasta do około 100 stopni, a pewnie i nawet wyżej ale nie miałem okazji sprawdzić. Co to może być ? Czujnik temp, termostat, zapowietrzenie ? Jakieś pomysły ? Auto to e91, 177km n47 z 2008 r.
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
prz3m odpowiedział(a) na dalisman temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Mam DISa i Inpe na virtualnych maszynach. Wszystko poustawiane zgodnie z instrukcją z http://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7 Ale nie wykrywa mi w Disie głowicy, aktywny mam tylko ten "dolny pasek" na górze, gdzie znak głowicy jest pusto. Ktoś coś ? -
IFH 0009 - INPA - problem z OBD w aucie ?
prz3m opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Ręce mi już opadają - nie mogę uruchomić żadnego modułu Inpy. Testowane na 3 różnych kablach (k+dcan), dwóch różnych laptopach. Instalowałem chyba z 10 różnych wersji inpy i ciągle przy próbie połączenia gaśnie mi dioda na interfejsie i wywala błąd IFH 0009 - czyli brak połączenia z "control unit". Kabel ustawiony jest dobrze, comy w menadżerze i obd.ini również. Zacząłem grzebać w aucie bo wydawało mi się to dziwne, i okazało się, że w puszcze z bezpiecznikami w slocie 02 (na rozpisce oznaczonym jest jako OBD) nie ma żadnego bezpiecznika. Wsadziłem 5A... ale nadal to samo. Jakieś pomysły ? Auto to e91 n47 177ps, oba laptopy na win7 (32 i 64bit). -
Gdzie zalozyc LPG we Wrocławiu?
prz3m odpowiedział(a) na Proggressive temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Oj teraz to ja już nie pamiętam nic poza nazwą Landi Renzo, bo auto dłuższy czas temu sprzedałem. -
Witam Nie mogę się połączyć z żadnym modułem w inpie. Próbowałem na 3 kablach, 3 laptopach, kilku inpach i ZAWSZE ten sam błąd - IFH 0009. Zajrzałem do bezpieczników i widzę, że w slocie opisanym jako OBD jest pusto... ? Czy to przez to ? Wsadziłem bezpiecznik 5A ale mimo wszystko nadal nie działa. Czy są gdzieś jeszcze w e90 320d 177ps z 2008r jeszcze jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za komunikację ? Nie wiem już co mam robić.
Ja ze swojej strony mogę polecić Jakart na ul. Legnickiej 52a (wjazd od parkingu Magnolii). Pracuje tam user z forum maxbimmer. Zakładałem u nich ok. 2 lata temu gaz do e46 n42b18 i do dziś z tą instalacją nie ma żadnych problemów. Założona schludnie, szybko i dobrze wystrojona - bez różnicy w pracy na benzynie i gazie. Auta już nie mam, kupił ode mnie kolega więc wiem, że nadal z gazem wszystko ok. -
Witaj. Mam dokładnie ten sam problem i tracę już pomału cierpliwość. Mam e91 2008 r (kwiecień) 177 ps. Masz jakiś pomysł ?
THX Din, kupiłem dziś kabel K+DCAN jednak nic się nie zmieniło. Mam INPE FXX, mam 3 pliki ipo w SGDAT, mam sugerowane wpisy w e90.eng i ger i nadal to samo - brak odpowiedzi :/ Jakieś pomysły ? Zainstalowałem INPA_EA-90x i teraz dostaję komunikat: ifh-0006 command not accepted Edit: Kupiłem ten kabel, dziś go odebrałem: http://allegro.pl/bmw-k-dcan-inpa-ediabas-can-obdii-adapter-i6573495939.html Zainstalowałem chyba wszystkie INPY jakie udało mi się znaleźć, obecnie mam tą: http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+-+for+Fxx+and+Exx+(Pe*c5*82na+aktualizacja) Nadal wywala mi IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT przy wyborze każdego z 4 skryptów N47 - dodam, że wtyczka intefrejsu świeci na czerwono, po próbie połączenia mrugnie 2 x i gaśnie z komunikatem jak wyżej. Zapalił mi się check engine i BC przestał mi trzymać ustawienia... tzn. nie pamięta godziny, nie pamięta spalania, przejechanego dystansu etc. Ktoś coś pomoże?
Witam. Mam INPE v5.0.6 i do tej pory działała dobrze z moją poprzednią e46. Kupiłem e91 (2008r, 320d 177ps) i za Chiny nie mogę się połączyć. Ciągle dostaje komunikat: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. W inpie mam dostępne skrypty: DDE 7.0 dla N47, N47new GER itd... Ale Inpa tak jak by nie widziała auta. Dioda na interfejsie po podłączeniu do auta się zapala i to by było na tyle. Fejs to jakiś noname, jest na nim napisane tylko Ediabs ODB II. Pod e46 / N42 nadal działa bo miałem dziś możliwość sprawdzenia. Jakieś pomysły ?
Byłem dziś u mechanika w celu zdiagnozowania dziwnych odgłosów płynących z komory silnika... ni to tarcie, ni to rzężenie. Ciężko powiedzieć. Mechanik twierdzi, że to raczej nie rozrząd i stawia na kolektor, gdyż jak twierdzi klapki w nim są już lekko luźne i przy pewnym zakresie obrotów mogą się urwać. Zaleciłby kupić kolektor od 118 lub 318d i podmienić, a później w razie nie ustąpienia problemów skupić się na rolkach. Zastanawiam się czy jest sens. Poprzedni właściciel mojego auta twierdzi, że podmieniał kolektor na taki z 2012 r (pozbawiony wad poprzedników). Czy klapki są u mnie luźne... sam nie wiem. Rusza się tam coś jak tykam palcem, ale luzem bym tego nie nazwał. Co robić :D ?
E91 2.0D 177km
prz3m odpowiedział(a) na prz3m temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Auto jest w dobrym stanie. Może i cofany licznik ale na ten temat można jedynie spekulować. Fakty są takie, że po samochodzie nie widać oznak zmęczenia. Silnik pracuje cicho, aksamitnie - nie słychać rozrządu - ma moc. Wnętrze nie jest jakoś szczególnie wyeksloatowane. -
E91 2.0D 177km
Kupiłem to autko ;) -
E91 2.0D 177km
prz3m opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Myślicie, że warto jechać po to auto ? http://allegro.pl/bmw-e91-2-0d-177km-automat-panorama-xenon-dpf-off-i6332678613.html Mam ok. 400 km - zamierzam podjechać jutro, przy okazji obejrzeć 2 inne w okolicy. Vehicle information ======================================== Type code: VU51 Model: 320D OL (EUR) E-F-R series: E91 Series: 3 Type: TOUR Steering: LL Doors: 5 Engine: N47 Displacement: 2.00 Power: 130 (177 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: A51 - MONTEGOBLAU METALLIC Upholstery code: FFB5 - STOFF/LEDER CITR Prod.date: 2008-04-14 1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CD Brake Energy Regeneration S2BW BMW LA wheel, double spoke 268 S2PA Lockable wheel bolt S4AE Armrest front, retractable S4AG Interior trim finishers Titanium matt S4NA Interior mirror with digital compass P7RP Advantage package P7RS Package Comfort S8SC Telematics access request,country-spec. S8SP Control unit COP S205 Automatic transmission S249 Multifunction f steering wheel S255 Sports leather steering wheel S321 Exterior parts in vehicle colour S402 Panorama glass roof S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S441 Smoker package S464 Ski bag S493 Storage compartment package S502 Headlight cleaning system S507 Park Distance Control (PDC), rear S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S540 Cruise control S548 Kilometre speedo S563 Light package S663 Radio BMW Professional S845 Acoustic fasten seat belt reminder S855 Language version, Italian S863 Dealer List Europe S884 Operating instructions, Italian -
E91 318d Wrocław WBAUT31000F064719
prz3m odpowiedział(a) na Randall temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
kolego za ile to auto stało w 11.2015 ? to już ponad pół roku temu. dziś jest za 59900zł i też się nad nim zastanawiam. -
Koszty nieduże, jak się nie sprawdzi to najwyżej sprzedam. Mam auto od roku i to jedyny problem jaki do tej pory się pojawił - eml + check.
Panowie u mnie dokładnie te same 2 błędy co u założyciela tematu. Objawy podobne - co x km zapala się eml, auto traci moc, czasami trzęsie się jak dzikie, nie jedzie... po zgaszeniu i odpaleniu ponownie na jakiś czas jest spokój. Chyba zacznę od wymiany sterownika VVT ? Widzę, że za ok. 150zł można dostać używkę.
hmm może i ja powinienem zainteresować się tematem. leciałem ostatnio nad morze to moja e46 przy prędkościach 160-180 też momentami dziwnie "płynęła".
Załamka i sens dbania o wygląd auta
prz3m odpowiedział(a) na Blade1984 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Widzę, że nie tylko ja mam takie rozkminy. Jakiś czas temu dla mojej narzeczonej kupiliśmy AR147, fajna sztuka - zadbana i wypucowana. Pojechaliśmy na zakupy w pierwszy dzień po jej zakupie, po zakupach drzwi obite... to się można wkruwić. Sytuacji tego typu w mojej ok. 10 letniej karierze kierowcy było przynajmniej kilka. Moje e46 ma póki co tylko odcisk od jakiegos haka na przednim zderzaku - jakaś kobieta (widziałem jak parkowała), przy wyjeździe zahaczyła i pojechała w [BAD]. Niestety tego się nie uniknie, auto musiałoby stać nonstop w garażu. -
Czyli odma ? To by się zgadzało, bo już 6 miesięcy temu mój mechan (od którego kupiłem auto) mówił, że przy następnej wymianie oleju trzeba też wymienić odmę.
Hmm mówisz, że ten zgrzyt przez 1 - 3 sekundy pod odpaleniu to rozrząd ? u mnie występuje to od początku. Są dni, że trwa to chwilę dłużej, są dni, że po ułamku sekundy cisza. Żadnych negatywów nie czuję... choć ostatnio wysiadłem z auta i słyszałem coś jak by traktor pod maską, w aucie tego słychać nie było. Jaki koszt części mniej więcej ?
