Ar2rek
54 -
Treść opublikowana przez Ar2rek
Wygral kolega Kibab. Wymiana elektrozaworu EGR..i po klopocie .blad znikl i kontrolka zgasla. Co do swiec i sterownika jestem w trakcie prac ale i tu wszystko bedzie nowe! Kibab piwko stawiam!:)
Dzieki Kibab.. Nie znam sie wcale na tym..myslisz ze ten elektrozawor bedzie tez w moim modelu? Z tego co zrozumialem to wypiac wtyczke i obserwowac?? Blad skasowac przed rozpieciem czy zostawic (sam zgasnie)??
Jak w temacie Panowie. Zaswiecila sie kontrolka silnika(podwyzszona emisja zanieczyszczen-na ekranie).po podlaczeniu do kompa wychodzi blad 4501!! Pokazuje tez blad wszystkich 6!!swiec. Szukalem na forum w opisach bledow ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi i rozwiazania problemu..jest tam o egr,wezykach,pompie vacum...ktos moze mial taki problem i go rozwiazal?? Dzieki Dodam ze auto jezdzi normalnie,zero spadkow mocy itd.
Wlasnie chodzi o to,ze auto sprawdzali 2 razy... Za pierwszym nic nie widzieli...za 2 wymienili jeden przewod.. Auto jezdzi dobrze i ogolnie wszystko ok
Witam. Problem nastepujacy:znika plyn chlodniczy... Auto bylo u mechanika..wymienili jeden przewod..po 700 km znowu zapalila sie kontrolka.. Gdzies wyczytalem,ze niesprawna “chlodniczka spalin”(jakos tak??)moze miec wplyw na znikanie plynu?? Druga sprawa...mam troche zasyfiona olejem i brudem pompe vacum??(tak sie to nazywa?).. Czym moze byc to spowodowane i jakie beda objawy jej zlej pracy? Dzieki
Wiec tak....pompa wody...glowne kolo pasowe...nie wiadomo czemu pompa i cala reszta maja luzy DUZE... Podejrzewam ze zaczelo sie wszystko od glownego kola pasowego(amortyzator drgan)i tak po paskach sie roznioslo jak cholera... :(
Wlasnie..dobra...w innych autach tak robie a jak zapomne czy cos sie dzieje to mi o tym przypomna... Tak sie podjaralem besia(opcjami)motorem etc..ze zapomnialem ze to tylko auto...ale powtarzam ubytek oleju spowodowany wg.mnie mechaniczna usterka. A niedawno olej wymienilem...
Dzieki kubaj123...tez mam taka nadzieje... Dziwi mnie fakt ze nie pokazalo zadnego komunikatu o niskim poziomie oleju:(:( Dzis mechanik ja oglada...dam znac co i jak
Doszedl komunikat o niskim poziomie plynu chlodniczego...:(:(
Czekamy do jutra....na diagnoze... Nie znam sie wcale ale czy mogl poscic jakis waz ...i czy jak doleje troche(aby dotoczyc sie do mechanika-ok 1km)dam rade...oczywiscie wyrzuci wszystko ale... Boje sie tez czy te wszystkie paski klinowe z przodu nie zeslizna sie....cale zaolejone:(:(
Dzis wieczorem zaparkowalem pod lampa i zauwazylem(przy zgaszonym silniku),ze spod maski wydobywa sie dym.na poczatku pomyslalem ze to krople deszczu paruja na cieplej masce...po wlaczeniu silnika ilosc dymu wrosla wiec zrozumialem ze cos nie jest ok..po otwarciu maski zobaczylem ze wyrzuca gdzies olej na paski klinowe i wiatrak a one na cala przednia czesc silnika...SPRAWDZILEM poziom oleju w silniku-zero!!!nie mialem ze soba klucza aby zdjac oslone silnika wiec nie moglem zrobic foty...pomocy.
Wlaczylem teraz zeby zobacZyc co sie dzieje i ten caly"halas"powoduje tez sama szyba....tak jakby ja cos "szpanowalo"..chodzi gora,dol...jak wrzucic filmik?? Nagralbym telefonem i byloby jasne..
Czesc...ostatnio zauwazylem i uslyszalem ze tylna wycieraczka glosno chodzi,tzn slychac dosc glosne stukniecie kiedy dochodzi do max.wychylenia i viceversa... Wyglada mi na to ze to silniczek w klapie z otworem w ktory wchodzi bolec od wycieraczki....wystarczy gdzies posmarowac???koledzy wiedza dobrze o co chodzi... Z gory dziekuje...
https://teespring.com/BE91VFL https://teespring.com/BE91FL https://teespring.com/BE90VFL https://teespring.com/BE90FL Sam czekalem ok miesiaca az kampania odniesie sukces i zaczna"produkcje"ale produkt finalny jest super..!!
Czesc all..czy ktos juz przerabial wymiane oleju w skrzynce rozdzielczej xdrive??chodzi mi o sam dostep do podzespolu.. Mam zamiar wymienic wkrotce wsystkie plyny (dyfry)i skrzynka wlasnie.. Co do dyfrow to widzialem na YT ze tragedii nie ma-a skrzynka xdrive??korek- schowany czy latwo dostepny? Dziekuje
Nie chce nic kombinowac....pierwsza opcja bardziej mnie interesuje.. Czy przy okazji musze zmienic drazek od biegow czy zostaje stary?skrzynie trzeba jakos programowac?kodowac? Czyli ile taka operacja moglaby mnie kosztowa? Lacznie z kierownica(multi)?
Chcialbym wymienic kierownice na taka z lopatkami do zmiany biegow.. Co oprocz nowej kiery bedzie mi potrzebne?.. Jakies dodatkowe kabelki,kodowania?? Ktos to juz robil?jakie sa koszty?
Witam. Auto:E91 330 xd Silnik-M57T2 Km-189000. Styl jazdy:zalezy od humoru:) Uzytkowanie:mieszane Dpf-tak Dotychczas-??? Auto uzywane na poludniu europy...mrozy co najwyzej -5.. Interesuje mnie millers ee longlife 5w-40(czy moze lepszy millers ee longlife c3 5w-30).. Ewent.motul 8100 x clesn 5w-40(ew.5w-30) Co kolega doradzi??
A w moim e 91 z 2006 roku to co musze dokupic... Navi professional... Chcialbym tv obejrzec,moze podlaczyc ekran na zaglowek dla dziecka,kamerka mile widziana... Jakies propozycje??
Odtwarzanie DVD i podlaczenie monitora z tylu auta.
Ar2rek opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Jak w temacie chcialbym sie dowiedziec co konkretnie musze zakupic(kable,tunery,dodatki)do mojej dvd"Profesional"abym mogl podczas postoju obejrzec tv a syn z tylu auta mogl sobie ogladac w spokoju np Star Wars:).. Mozna to zrobic samemu czy trzeba kodowac?? -
Podpinka..:).. Ja chcialbym sie dowiedziec jak i czym koledzy pielegnuja uszczelki i mechanizmy dachu? Czy uszczelki mozna czyms natrzec(pielegnacja na zime),silikon lub cos wtym stylu i w ktorych miejscach popsikac wd40 zeby nie kapalo do wewnatrz??
A jaki "program","kabel" potrzebuje zeby zrobic to samemu??posiadam tablet samsunga lub iphone??da sie?
Bledow(komunikatow na ekranie)nie wyswietla...jedna rzecz ktora mnie jeszcze interesuje to mianowicie sama ikonka filtra na ekranie....widzialem gdzies na zdjeciach,ze ikona byla "zapelniona"do polowy...moja jest "pelna"...czy swiadczy to o rzeczywistym stopniu zapchania filtra czy nie ma zadnego wplywu?
Witam.podepne sie pod temat.. Otoz z tego co zrozumialem,nie da sie wypalic filtra bez podlaczenia do kompa? Dzis w ukrytym menu sprawdzilem temperature..wszystko ok..na wyswietlaczu pokazuje mi komunikat ,ze za 4700km mam wizyte :)w sprawie filtra... Moge sam na autostradzie sprobowac go troche wypalic? ...moje bmw to e91 330xd..pre Lci
Rozny bieznik to chyba nie problem?aby na osi byly jednakowe...nie wiem czy moje felgi z tylu to 8.5 czy 9...sprobuje moze z 235/17??:):)albo wielosezonowe:):)
