M57T2..e91..wyrzucilo olej..
Dzis wieczorem zaparkowalem pod lampa i zauwazylem(przy zgaszonym silniku),ze spod maski wydobywa sie dym.na poczatku pomyslalem ze to krople deszczu paruja na cieplej masce...po wlaczeniu silnika ilosc dymu wrosla wiec zrozumialem ze cos nie jest ok..po otwarciu maski zobaczylem ze wyrzuca gdzies olej na paski klinowe i wiatrak a one na cala przednia czesc silnika...SPRAWDZILEM poziom oleju w silniku-zero!!!nie mialem ze soba klucza aby zdjac oslone silnika wiec nie moglem zrobic foty...pomocy.
to dolej tak zeby bylo co najmniej minimum i obserwuj co sie dzieje. jezdzac bez oleju uszkodzisz po jakims czasie silnik. :D
Prosba o info co bylo przyczyna.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Czekamy do jutra....na diagnoze...
Nie znam sie wcale ale czy mogl poscic jakis waz ...i czy jak doleje troche(aby dotoczyc sie do mechanika-ok 1km)dam rade...oczywiscie wyrzuci wszystko ale...
Boje sie tez czy te wszystkie paski klinowe z przodu nie zeslizna sie....cale zaolejone:(:(
Doszedl komunikat o niskim poziomie plynu chlodniczego...:(:(
Możliwe np że poszedł wąż olejowy od turbo a oprócz tego nic mi nie przychodzi do głowy którędy by mogło to zlecieć. Chyba ze jest gdzieś dziura wielkości ręki :D
Jak dołujesz oleju to wydaje mi sie ze powinieneś dać radę bez żadnych szkód przejechać ten 1km do mechanika na bardzo niskich obrotach.
Dzieki kubaj123...tez mam taka nadzieje...
Dziwi mnie fakt ze nie pokazalo zadnego komunikatu o niskim poziomie oleju:(:(
Dzis mechanik ja oglada...dam znac co i jak
Dobra praktyka jest olej czesto sprawdzac ;) Na przyszlosc.
E92 335d Stage H
Wlasnie..dobra...w innych autach tak robie a jak zapomne czy cos sie dzieje to mi o tym przypomna...
Tak sie podjaralem besia(opcjami)motorem etc..ze zapomnialem ze to tylko auto...ale powtarzam ubytek oleju spowodowany wg.mnie mechaniczna usterka.
A niedawno olej wymienilem...
Wiec tak....pompa wody...glowne kolo pasowe...nie wiadomo czemu pompa i cala reszta maja luzy DUZE...
Podejrzewam ze zaczelo sie wszystko od glownego kola pasowego(amortyzator drgan)i tak po paskach sie roznioslo jak cholera... :(
