dr13
Treść opublikowana przez dr13
  1. A u mnie 361 na liczniku
  2. Nie wiem ja mam takie to pytam czy to ok czy silnik zdrowy i u mnie 361000 na liczniku
  3. To ile wynosi ciśnienie sprężania w Bmw 3.0d u mnie w e46 wyszło 28 bar
  4. Problem w mechatronice czyszczenie poszło i zmiana zaworów bieg 4/5 :( kolejny koszt
  5. No tak ale już nic nie Zrobię samo sprawdzenie 300 zł ale jak padł jakiś zawór ciśnienia to już się robi wieksza kwota . No nic zobaczę jak to wyjdzie i dam znać dla przyszłych posiadaczy
  6. Witam skrzynia rozebrana okazało się ze bieg 3,4,5 do remontu poprostu tarczki się starły . Ale po wymianie ma nowe i zalaniu świeżym olejem dalej mechanik mówił ze przeciąga trochę mniej 5 bieg mówił żeby wysłać sterownik gdzieś żeby przepłukał i sprawdzili ze może coś w kanałach może siedzieć i to podobno trzeba jakas maszyna sprawdzać . Czy może właśnie tu być problem ?? Mógł odrazu to zrobić wsumie a nie założył syf aj ... podobno to nie duże pieniądze jakieś 300 zł
  7. Dzięki a to nie jest tak że mechanicznie tarczki się wytarły jeden z mechaników od automatu mi tak powiedział. Teraz z kąd mam dorwać taki soft. Czyli co nie rozbierać jej zalać nowy olej i filtr oczywiście i ten soft - Olej statycznie czy dynamicznie ?? - Jeden powiedział ze dynamicznie by nie radził w tym przypadku ??
  8. Witam Panowie co robić Ślizga mi się 5 bieg ( gdy chce wrzucić 5tke obroty nagle wzrastają na ok 2s potem zapnie 5tke i powracają do normalnych ) reszta ładnie zapina dodam że na ciepłym , na zimnym jest wszystko ok. Teraz spróbować mu olej wymienić bo nie był wymieniany, mechanik powiedział że olej nie jest jeszcze najgorszy lecz do najlepszych też nie należy, czy już rozbierać i zobaczyć tarczki zapewne są podtarte skoro ma uślizg. Skoro na zimnym jest ok to wychodzi że lepkość oleju jest większa porostu gęstszy na ciepłym robi się rzadszy i może dlatego - miał ktoś podobny problem
  9. Dziki za wyjaśnienie :D
  10. Witam!'\ Po co są dwa otwory w obudowie filtra kabinowego po zew. gdzie z jednej strony mam kolanko z gumy a z drugiej sam otwór zapewne go brak - Jak powietrze trafia do kabiny po przeczyszczeniu przez filtr kabinowy nie ma tam przecież żadnego węża który doprowadza go do dmuchawy - Tak się ostatnio zastanawiam może u mnie coś brakuje i przez te otwory wlatują opary z silnika bo czuć czasami . Zaślepić te otwory ?? . proszę o wytłumaczenie bo nigdzie nie znalazłem jak przepływa struga powietrza która dostaje sie przez kratkę z maski do filtra kabinowego a potem nie widzę żeby czyste powietrze trafiało do kratek wew. auta. Dzięki z góry za wyjaśnienie poz4 . Tam są widoczne te otwory http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=ER91-EUR-01-2002-E46-BMW-330d&diagId=64_0847
  11. Witam miałem problem z dmuchawą po prostu przestała działać , lecz da się ja naprawić -Ja zrobiłem jak na filmiku i dział :D
  12. Witam! Chciałbym się podzielić informacją jak zlikwidowałem stuki w okolicach podłokietnika: Żadne klejenie podpory tylko wyważenie pomogło . Nawet próbowałem używkę włożyć fabrycznie wyważoną i tez była lipa bo nie mamy pewności czy ktoś wału nie rozbierał. Także nie ma co szukać a zrobić tak jak powinno być i będzie ok :)
  13. dr13
    Odpływ oleju z Odmy - 330d
    Dzięki Zauważyłem wąż pod przepływką i to w oleju jest ten wąż - to jego wypinam i w miejsce powstałej dziury wpinam "tanka" do dalej olej pójdzie w dolot tylko przejdzie przez Tanka ?? Coś tu nie kumam
  14. dr13
    Witam. Gdzie znajduję się odpływ oleju z odmy który to wąż . Inaczej gdzie spływa nadmiar oleju Ps. Jak zamontować Oil catch gdzie się wpiąć w który wąż - robił to ktoś już w 330D(184KM)
  15. Jeszcze jedno pytanie - Jaki jest wymiar oringu przy złączach do przewodów przelewowych
  16. Wszędzie na allegro sa 3,2mm - coś takiego i w oplocie tak jak w oryginału http://allegro.pl/przewod-paliwowy-wezyk-paliwa-wtrysk-diesel-3-2-mm-i6968173373.html Może taki też będzie dobry i do podcienia i do przelewu wtedy kupił by jeden rozmiar ??
  17. Dzięki :)
  18. Witam Czy ktoś zmieniał przewody przelewowe i podcisnienia w 330D (184KM) jaka jest ich średnica wew i zew ( ew potrzeba długość) Przelewowe - ?? Podciśnienia - ??
  19. Najlepiej będzie jak te węże powymieniam Znacie może średnicę tych przelewowych i jakie oringi tam ida jak idą ?? - Da się to kupić w motoryzacyjnym z metra
  20. Dzięki węże są ok ale postaram się powymywać na ile mi się uda bo ciężki dostęp i popatrzę. Nie będę sam dłubał skoro tak mówicie.
  21. Witam czy koś wymieniał oring we tryskach poz .23 ze schematu : https://czescidobmw.pl/vin/grouptreedetail.aspx?catalogid=BMW201605&vehicleid=108163030&ssd=$HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBwMDBgEYFB8GWwgRdXkLAhYaSRMQXBEOW0dfWEsVOjleQ21nC3x9ewILNBM$&groupid=10817&vin= Mam dookoła gniazd ropę lub olej i stoi dość sporo. Odma i uszcz. kolektora są ok może tym oringiem leci ?? Jeżeli to mało roboty i nic bardzo nie popsuję zajżal bym do tych oringu po przy przebiegu 320 000 lub więcej :) pewnie już twardy jak kamień
  22. Witam! Jestem po zabiegu klejenia podpory i powiem porażka :mad2: - podpora się usztywniła i teraz całe drgania przenoszone są na karoserie, dźwięk nie jest metaliczny jak wcześniej tylko taki bardziej basowy chodzi auto jak czołg :shock: i teraz dokładniej słychać że nie tylko jak dam po garach to jest stukanie na 2 biegu , wystarczy normalnie przyspieszać do 100km/h i jest drżenie od 40 do 100km/h później mniej słychać ale tez się wyczuwa lekkie drżenie - Myśle że to ewidentnie wina niewyważonego wału lub źle złożonego. Mam okazje kupić używkę z podporą oryginalną gościu daje gwarancje rozruchową wał bez rozkręcania wyciągnięty po robił przekładkę na manuala za 250zł . czy dac do wyważania ale za demontaż, montaż i wyważenie ok 400zł śpiewają. Może kupić podjechać na kanał wyjąc swoj założyć inny i zobaczyć mniej czekania i roboty bo auto codziennie potrzebne Jak myślicie?? Dzięki
  23. Witam i jak po dłuższej jeździe po regeneracji podpory na kleju Boll, podpora ucichła czy się bardziej wybiła i wróciła do stanu wczesniejszego.
  24. OK a czas schnięcia wg producenta 3 h , kolega na 24h zostawiał - Bardzo nie mam gdzie u kolegi w kanale to 3h by poczekał .
  25. O to super Czyli klej kupic BOOL w tubie jak silikon ?? Dołacz fotki jak to obsmarowałeś. dzieki za info już się za to biorę tylko daj info jaki klej by już nie eksperymentować. Ps Ciekaw ile wytrzyma ale to napiszemy na koniec forum dla innych. PS. dużo roboty z tym, wydech trzeba ściągać i tyle ??
