Treść opublikowana przez porlock
Rozrusznik nie kręci
Hej dziś miałem taka "przygodę", zajechałem na myjkę zgasiłem silnik zrobiłem co trzeba i chciałem wracać do domu .. a [BAD], nie odpala. Nie zamokło na 100% myjka była ultra krótka, stałem pod drzewem i zmywałem tylko ptasie gówna z dachu, na co wydałem całe 1 PLN. Po wciśnięciu przycisku start/stop słychać tylko cyknięcie jedno i koniec nic się dalej nie dzieje, kontrolki na desce zachowanie prawidłowe po odpaleniu zapłonu wszystkie się zaświeciły po chwili zgasły, tyle ze silnik nie odpalił, walczyłem ze 30 minut, po dziesiątkach prób przyjechała do mnie żona z drugim kluczykiem. niestety efektów brak, taka sama reakcja tzn żadna. Mam oryginalny interfejs diagnostyczny CarlyBMW wraz z aplikacją, wiec sprawdziłem, w kompie błędów brak, odłączyłem akumulator na 10 minut, po za skasowaniem ustawień zegarka żadnych efektów. Dodam ze akumulator ma pół roku, auto-start-stop działa bez zarzutu napięcie trzyma jak zły. Zrezygnowany zepchnąłem auto w bezpieczne miejsce i wróciłem do domu. Po jakiś 3 godzinach wróciłem z kumplem celem z holowania mojego auta do garażu, myślę sobie spróbuje jeszcze raz.. i cud odpaliło przy pierwszym podejściu jak gdyby nigdy nic WTF !! Wróciłem do domu, zgasiłem i odpaliłem kilka razy 0 problemów. Auto jest z 2011 roku, wolałbym żeby mnie taka przygoda nie spotkała na drugim końcu Polski albo gdy zatrzymam sie do WC na stacji.. jakieś pomyły, co robić jak żyć ?
Czujnik poziomowania xenonu RWD vs AWD
Dzięki, w takim razie wezmę się sam za naprawę :-)
A gdzie konkretnie jest ten czujnik z tyłu ? i ta wiązka to jakoś przy ośce jest zamontowane ? trzeba ściągać jakieś osłony ? Też mam błąd tylnego czujnika który pojawia się i znikał, ale obecnie świeci się cały czas, z racji ze wcześniej się sam naprawiał czasem to również podejrzewam przewód, bo rozumiem ze dostęp do niego jest tylko z pod samochodu, wiec zanim znajdę jakiś podnośnik to .. :-) chciałbym wiedzieć gdzie szukać. W ogolę on jest z lewej czy z prawej ? może wystarczy zdjąć koło.. żeby się tam do niego dostać.. ?
[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
Moje AKU to 61 21 7 555 285, Auto jest z 2011 roku, i aku również, ostatnio był ładowany w serwisie ale nie pomogło mu to na długo. W kompie mam błąd "instrument cluster shutdown." Po skasowaniu pojawia się na nowo zawsze przy odpalaniu auta, sprawdziłem miernikiem, napięcie spoczynkowe 12.1, napięcie ładowania 14.1, miernik ma funkcje min/max wiec wybadałem ze przy odpalaniu auta spadło poniżej 9V. Wiec wydaje mi się ze to wina aku. nie jest już w stanie utrzymać napięcia w dużym poborze prądu który jest potrzebny do rozruchu no i robi się "instrument cluster shutdown." bo 9V to za mało do poprawnej pracy kompa. Jeśli nie wyłączę zapłonu po zgaszeniu silnika o w ciagu mniej więcej 3m zapala sie żółta ikonka akumulatora. No i przy odpalaniu żółty podnośnik ale to nie zawsze. Jeśli chodzi o błędy to jak mówiłem jest tylko "instrument cluster shutdown." Czyli jak dobrze googluej to AGM, mogę go zastąpić zwykłym bo ten AGM są strasznie drogie :( EDIT: Znalazłem coś takiego: http://katalog.zap.pl/category/index/3 AGM EXPEDITION PLUS 95Ah (780A) o kodzie produkcyjnym 595 01 Chyba powinien się nadać, tak wiem ze będę musiał przekodować pojemność aku w kompie. Moj obecny AKU ma 80AH i 800A i tu ciekawa sprawa czy te 20A zrobi różnice.
Jeśli wymienię na taki o identycznych parametrach to też muszę coś kodować, resetować czy cudować ??
[E87-E90] Montaż zestawu ALPINE
Nie ma roznicy, tzn w sumie powinien grać lepiej na pro, a powiedz mi sam wymieniałeś business na pro ? masz wersje z BT ?
Podłaczenie prawego SUB-a, przy montażu zestawu Alpine
Hej zabrałem się za montaż zestawu Alpine w wersji LCI, wszystko szło całkiem dobrze aż do momentu gdy dotarłem do połączenia drugiego prawego suba. Instrukcja mówi tak: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/07cc36e0f045.png Znaczy się wypinamy niebiesko/brązowy i niebiesko/czarny z X256 i wpinamy w osobną wtyczkę "G" następująco: niebiesko/brązowy - pin1 niebiesko/czarny - pin 2 później.. ową wtyczkę "G" trzeba wpiąć we wtyczkę "M2" I tu pojawia się problem... bo we wtyczce "M2" kabelki są tak niebiesko/czarny - pin 1 niebiesko/brązowy - pin2 Czyli spinając je zgodnie z instrukcją krosujemy przewody... i WTF ? tak ma być czy to jakiś błąd, analizowałem schematy i wydaje mi się ze to błąd w instrukcji. I kolejne pytanie czy przypadkiem jak wpinamy M3 i M4 w X256 to tez nie są pomylone :( ? !! POMOCY !!
65412163268 ten jest LCI
Różni się tym ze jeden jest do LCi a 2gi przed, ten od LCi nie wymaga cięcia przewodów a tu instrukcja montażu do LCI http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=498236&d=1300472671 Mnie bardziej interesuje jak te wysoko tonowe pasują do maskownic bo nie jestem pewien bo można dokupić bardziej pasujące.. ale kolega z pierwszego postu jakoś sobie poradził z fabrycznymi.
[e90 LCI] Montaż zestawu Alpine retrofit - małe problemy
Oryginalna instrukcja instalacji zestawu LCI http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=498236&d=1300472671 Proszę ;-) Wg. instrukcji Radia Buisnes CD nie trzeba kodować
Kiedy zapala się kontrolka ciśnienia opon ?
Działa, nie popsulo się :-) lampka zapalił się po około 3km
Wyjechałem dziś z garażu i coś mnie dziwnie ściąga w jedną stronę po przejechaniu ok 1.5 km postanowiłem sprawdzić o co chodzi. Zeszło mi powietrze w jednej opon z przodu, nie całkiem ale zauważalnie. Lampka od ciśnienia powietrza się nie zapaliła :-( pamiętam że kiedyś zapaliła się przy dużo miejszym ubytki powietrza ale przejechalem tak z 10km (od wyjazdu z garażu) czy jej zadziałanie zależy od odległości czy coś mi się popsulo ?
[E87] Wymiana modułu PDC
Hej, niestety mój moduł PDC uległ zalaniu, wylało mi się płyn od spryskiwacza w bagażniku :( zdaje się poprzedniemu właścicielowi też to się przytrafiło... bo po wyjęciu PDC okazało się ze pady od smd są utlenione, tak ze praktycznie ich nie ma, a nóżki od chipów kruszą się w pod wpływem "wiatru", tak więc czeka mnie wymiana. I tu pytanie czy jak kupie taki sam moduł, o identycznym numerku lub odpowiednik nowszy mój 66209225825 został zastąpiony przez 66209252639 http://www.realoem.com/bmw/enUS/partsearch?id=UG51-EUR---E87-BMW-120d&mg=51&sg=&diagId=&q=66209225825 to będę musiał coś kodować ? czy po prostu wymieniam i już ?
radio kodowanie
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale znalazłem w dobrej cenie na allegro :) i kupiłem nr częsci 9343198 moje auto to P449037, wg realoem powinno pasować.. ale chgw... Bym był wdzięczny gdyby mi ktoś wyjaśnił co mi jeszcze potrzeba aby BT i USB działało (po za gniazdkiem w podłokietniku)
radio kodowanie
To sie przekłada jakoś na lata ich produkcji ze np od tego roku i modelu było bt ? Tu jest ładnie wy listowane które zostało zamienione przez jakie, tyle ze nie ma co wniosła nowa wersja niestety.. http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=LL31-EUR---E89-BMW-Z4+20i&mg=65&sg=05&diagId=65_2250&q=65129302155
radio kodowanie
To ja mam pytanie laika .... czy radia professional występują w wersji USB Bluetooth i bez ? czy jet to kwestia dodatkowego doposażenia ?
Jak jest u Was zamocowana uszczelka przedniej szyby ?
Chetnie, ale nie mogę bo &%@#$ stoi w serwisie
Szyba oryginalna, podjadę do ASO jak będę miał chwilkę i sprawdzę na jakimś nowym egzemplarzu, co prawda to będzie f20 ale w tym temacie nie powinno być różnic chyba. EDIT: Zrobilem małe ślectwo, pogrzebałem w necie i znalazłem instrukcje wymiany osłonki .. Potwierdziło to słowa serwisu specjalizującego się tylko w BMW (zresztą obecnego na tym forum ) ze to tylko osłonka a nie uszczelka.. " is just that …. a trim. Many people refer to this as a gasket, but there really is no gasket in these applications, unless you consider that the trim is keeping water and debris from running into the channel (or gap) between the window edge and the body panels." http://blog.bavauto.com/6971/bmw-windshield-trim-gasket-replacement-late-models-with-glued-in-windshields/ Przy demontażu wystarczy podważyć..i wyjąć, a nową wciska .. w rowek.. i się trzyma.. nie ma żadnego kleju, użyciu taśmy 2 stronnej czy innych tego typu rzeczy, wiec jeśli sie nie daje podważyć bo jest przyklejona to nie jest normalne chyba.. Oczywiście szukam jak mogę okoliczności które potwierdza to co pisze, bo już mnie ten samochód tak wqr.. ze gdyby sie okazało ze szyba była ruszana .. to bym go chyba z młotkował.. Wygooglowalem ze ma ona numerek 51317058224, chcialem znaleźć zjdęcie nowej .. czy da sie dostrzec taśme 2 stronna, znalazlem 2 zdjęcia.. Taśmy nie widzę, brakuje też białych/żółtych dużych kawałków papieru wystających po za uszczelkę służących do zerwania folii zabezpieczającej klej po jej montażu,(widziałem takie przy uszczelkach do innych modeli), chociaż to żadne potwierdzenie w tym wypadku bo zdjęcie słabe http://www.ebay.pl/itm/BMW-1-SERIES-E81-E82-E87-E88-COUPE-3-5-DOOR-Cover-windshield-top-51317058224-/150788018641?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item231baa91d1 Na tym foto od strony dachu wyraźnie widać haczykowaty "ząbek" który wygląda jak by miał dociskać osłonkę od strony dachu, wydaje mi się ze owy ząbek wyklucza możliwość istnienia fabrycznej taśmy 2 strojnej w tym miejscu. http://www.ecstuning.com/ES92915/ EDIT2: Śledztwa ciąg dalszy.. trochę mi się nudzi ;) Poszukałem jeszcze na naszym rodzimym portalu.. Oryginalna nowa (chyba) - nie widać papieru zabezpieczającego klej: http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przedniej-bmw-1-e87-i5246571698.html Nalazłem aukcje jedna gdzie widać widać papier zabezpieczający klej taśmy 2 strojnej, ale tylko na bokach, na nie od strony dachu, no i co ważniejsze jest to zamiennik, nie sygnowany BMW. http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przedniej-czolowej-bmw-1-e-87-24h-i5255975187.html
Mowie co słyszałem, jak mi się trafi jakiś e87 na ulicy to obadam, może nikt mi łba nie ukreci.
a to dziwne bo byłem wczoraj w serwisie i mi powiedzieli ze tak własnie powinno być, bo to tylko osłonka, jak by była przyklejona to znaczy ze ktoś coś grzebał, a jak sie da ja odciągnąć palcem to jest fabryka.
Czy to normalne że uszczelka przedniej szyby na górze jest taka miękka że można ja odchylić od karoserii palcem ? Zauważyłem to dziś podczas mycia, na myjni bezdotykowej, normalnie pod wpływem wody się lekko unosiła, palcem tez bez problemu mogłem ją odchylić, od strony dachu ale od strony szyby juz nie.
Demontaż uszczelki drzwi
No dobra ale jak zdjąłeś osłonę progu, wystarczy pociągnąć ?
I jak wymieniłeś udało się ?
Jasne :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD71&mospid=50142&btnr=41_1635&hg=41&fg=40 Wydaje mi się ze to ta cześć 51727159211 Używki na allegro po 50 ale od "złomiarzy" bez obejrzenia części naocznie to odradzam, mam trochę złych doświadczeń z nimi, ich rozumienie pojęcia "stan bardzo dobry" jest bardzo bardzo szerokie. Teraz tylko przydało by się jakaś instrukcja jak ją wymienić żeby nic nie połamać.
Hej, własnie zauważyłem ze w moim nowo nabytym BMW jest rozerwana w jedyny miejscu uszczelka drzwi kierowcy (ktoś musiał d.. zawadzić.. ) wyrwa jest dosyć spora ale koszt uszczelki stosunkowo nie duży to chętnie bym ją wymienił, i tu pytanie.. jak to zrobić, może ktoś z Was już u siebie demontował i rzuci garść porad od czego zacząć, prosto się to robi czy raczej dać komuś żeby wymienił ?
