killeroo
    nie powiem
    Śląsk
Osiągnięcia killeroo
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam! Ja mam chip w is'ie od kolegi Reserved'a i musze powiedziec ze zaraz jak go włożyłem to czuć było różnice, teraz sie juz przyzwyczaiłem i znów jest za mało:) Spalanie nie wzrosło, założyłem sekwencje i spala mi na trasie 8,7 miasto trasa 9,3 - 9,5 a samo miasto 10,5 - 11l. Jak rozmawiałem z gazownikiem o spalaniu to powiedział ze jeszcze sie nie spotkał zeby tak mało is palił. NIe wiem, moze to jest spowodowane tym chipem? nie wiem.. w kazdym razie chodzi fajnie. Oczywiście, jak bede deptał, to 12l bedzie mało:) Ogolnie polecam kontakt z Reserved'em, bardzo w porzadku chłopak. Pozdrawiam!
  2. Witam! Ostatnio zauwazyłem ten sam problem w mojej ISce. Sprawdze ta kostke co mowisz. Kolega miał problem w E34, jezdził szukał, lutował itd.. w koncu na śląsku dwóch kolesi zajmowało sie licznikami i zrobili mu to, ale nawet nie wie co, bo nie kazali mu podglądać:) miał czekać, zapłacił 250 zł i do dzisiaj ma spokój.
  3. ..19 miesiecy i padly mowisz, ciekawy jestem ile u mnie bedą świeciły. Kolega zakładał do e30, ale problem był w tym ze u niego trzeba założyć je od wewnątrz klosza, a nie przed klosz jak w e36 lub e46. przeciał tą poprzeczke, bo brakowało 1mm może 2 zeby sie zmiesciły, z jednym mu sie udało, a drugi mu pękł, w środku jest podobno coś w rodzaju świetlówki prawda to? zreszat niewazne.. jest w plecy w kazdym razie:)
  4. Witam! Ja powiem tak, kupiłem ringi od kumpla, który sprowadzał je z angielskiego ebaya, z przesyłką kosztowały mnie 215 zł po znajomości:) te, które prezentuje kolega Massi sa identyczne jak ja miałem, może różnią się troche obudową przetwornic, czy co to tam jest w tym czarnym pudełku:) w każdym razie, powiem tylko tyle, ze efekt jest... i niech sie schowają te wszystkie lampy z ringami za pińcet złoty, bo tak jak wyglądają oryginalne z tymi ringami to.. zreszta, kto chce to sie sam przekona i nie bedzie załował. Kłopot jest z zamontowaniem, bo trzeba sobie jakoś poradzić, ale dla chcącego nic trudnego. jeśli ktoś chce obejrzeć zdjęcia, które i tak nie oddają tego co jest w rzeczywistości to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=75997&highlight=ctfl zapraszam..
  5. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Niestety, są sztywne, ze poprzeczką na górze. Jeżeliby przeciąć tą poprzeczke to moze średnica zmieniła by sie max 1-2mm do środka i na zewnątrz, ale nie radze próbować, bo szkoda byłoby je uszkodzić..
  6. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Powiem tak, zdjecia nie są dobrej jakości, wogole nie potrafiłem zrobić tych zdjęć:) moge tylko powiedzieć ze nie trzeba ich przygaszać bo na żywo świecą legancko. Koszt to 350 zł - niestety.. :/
  7. killeroo
    ringi ctfl zdjecia
    Witam! Nie widze coś postu z ringami ctfl w e36. Założyłem jakiś tydzień temu do swojej, wiec chciałem pokazać jak wygląda. Zdjęcia nie sa najlepszej jakości, aparat nie oddaje tego co w rzeczywistości, mimo to jak dla mnie efekt świetny. Poniżej linki do zdjęć. Polecam! :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f7eae3c8a6da662.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be0b89c66cbd08eb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9497592befda9b4b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e7aa022a54bb51e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c87fcdf02d3067e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f021cead79afae5.html
  8. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=23_0234&hg=23&fg=15 chodzi o czujnik nr 15 u mnie tez światła nie działały, wykręć zalej go WD40, poruszaj, u mnie poskutkowało, spróbuj, jeśli nie da rady czujnik kosztuje 30 zł wiec nie tak drogo Pozdrawiam!
  9. no wlasnie, co wtedy moze sie stac? [/i]
  10. ..nie odłącza sie pompy paliwa! Wtedy nie jest ona smarowana (gdy nie pracuje), nie ma obiegu paliwa i nie są chłodzone wtyski, skończy sie pompa prędzej czy poźniej, a wystaczy, że bardziej zagrzeje się silnik i paść mogą wtyski..
  11. ..jeśli wykręcisz i wyciągniesz napinacz łańcucha, to nie można go tak poprostu włożyć, w książce napraw jest dokładnie napisane co należy zrobić, jak go ustawić..
  12. ..a moze ktoś konkretnie powiedzieć gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje? pozdr!
  13. killeroo
    zamykanie drzwi coupe
    Witam! Jak zamyka się drzwi do szyba sie domyka to jest oczywiste, ale jezeli za słabo ktoś zamknie to szyba nie powinna się domknąć, miałem uszkodzone drzwi i zauwazyłem ze z tej dobrej strony wszystko działa poprawnie, czyli jak drzwi są nie domknięte to szyba sie nie domyka, a tam gdzie uszkodzone to nawet jak są niedomknięte drzwi szyba podchodzi. czy jest jakiś czujnik (zbliżeniowy??) który za to odpowiada? może jest coś uszkodzone? moze ktoś coś doradzi?
  14. Witam! Mam podobny problem, byłem na stacji i poprawili mi troche zbieżność. Do tego wszystkiego ważny jest rozmiar opon. Niby 205/60/R15 to jest rozmiar podawany przez producenta, ale na naszych drogach troche nosi. Zamierzam założyć na przód 195 i powinno sie poprawić. Pozdr!!
  15. nic sie nie stanie - spokojnie mozesz..
