BF-KK-14
55 -
Treść opublikowana przez BF-KK-14
Jaka jest prawidlowa temp pracy silnika bmw e91 318i?
BF-KK-14 odpowiedział(a) na BF-KK-14 temat w E90, E91, E92, E93
E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
BF-KK-14 odpowiedział(a) na bartek19877 temat w E90, E91, E92, E93
Napewno sczytam blad i zobacze co inpa pokaze. Ale nie ufam do konca komputerowi bo mialem przed rokiem problem z valwetronikiem i komputer nie mogl sprecyzowac co dokladnie bylo popsute. Dlatego chcial bym wstawic opornik aby upewnic sie czy to napewno mata jest zepsuta. No ale nie wiem jaki opornik i jak go dokladnie wlutowac. Jak byscie cos znalezli to dajcie znac. -
Wiecie moze czy jest gdzies opisane jaki opornik wsadzic? Bo szukam i nie moge znalesc. -
Witam. Mam podobny problem zswiecacymi kontrolkami niezapietych pasow i poduszki powietrznej. Wyglada to tak jak jade sam nic sie nie swieci. Gdy wsiadam rano z pasazerem tez nic sie nie pojawia. dopiero jak pasazer wysiada a ja jade dalej pojawiaja sie kontrolki lub wysiadamy na chwile gasimy auto po chwili wracamy i problem pojawia sie znowu. Tez jest tak ze jak swieca sie kontrolki zgasze raz lub dwa auto i kontrolki znikaja. dziwne to, przyciskiem od sterowania kompem moge wylaczyc kontrolke poduszek i wtedy pali sie tylko ta od pasow, i jak pasazer siedzi nie ma zapietych pasow to nic nie pipa. Myslicie ze mata do wymiany? -
[E90] Wymiana separatora oleju N46B20
BF-KK-14 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam tak jak kolega pisze w silniku n46 odma jest za kolektorem ssacym, do wymiany trzeba sciagnac podszybie odpiac dwa szlaufy pierwszy od pokrywy zaworow a drogi jest przy kolektorze ssacym nastepnie mala grzechotka odkrecic trzy srobki , gdy odma jest luzna odpinamy od niej trzeci szlauf ktory idzie do miski olejowej. I wymieniajcie tylko odme a szlaufy przemyjcie i bedzie ok. -
e91 n46 plastikowe czesci w misce olejowej.
Sposob dokladnie taki sam, odkrecalem poduszki od sanek podwieszalem silnik ale podczas wymiany caly czas go podnosilem i opuszczalem pomaga w wyciagnieciu miski, jak i pozniej w przykreceniu sanek , opuszczalem sanki na max w dol podczas odkrecania jak i wyciagania miski naciagalem sanki w dol i w gore bo przeszkadzaja mocno przy odkrecaniu srob miski, do odkrecenia miski niezbedne okolo 15-20cm przedlozek i ruchoma nasadka jaki nasadka 10. Ja jeszcze mialem problem z wyciagnieciem miski od strony sprzegla bo tam jest taka blaszana oslonka i pod nia jest wsunieta krawec miski a ta jest zawinieta do zewnatrz, ja ja wygiolem srubokretem a potem szlifnolem ta krawedz miski, podczas wkladania jej nie ma problemu. -
Napisz jaki twoj przypadek byl dokladnie? -
WyGlada na to ze te kawalki to pozosalosci po starych slizgach. bylem u mechanika powiedzial ze zozrzad jest ok, zreszta sam sprawdzalem slizgi podczas wymiany uszczelek na elektrozaworach vanos, widzialem jeden gorny jes kompletny i drogi widzialem od dolu przy wymianie uszczelki miskiolejowej i czesc tego slizgo tez widac od gory:-) i jest ok. Wymienilem odme przy okazji byla zawalona biala mazia, w moim modelu da sie to zrobic tylko przez demontarz podszybia:-) -
Auto mam 2lata 30tys przejechalem, widac ze sroby od slizgu jes ruszana wiec bylo cos grzebane juz przy rozrzadzie. Ale tak czy tak bede musial do mechanika dac ten rozrzad. Bo nie wiem jak to zrobic, szkoda bo mam wszystko na wieszchu. -
Rozrzad napiety na igle, gorny slizg caly, i ten drogi slizg tez wyglada na dobry. Mam pytanie czy jak pionowy slizg byl by uszkodzony to czy automatycznie lancych powinien byc luzny? -
Juz powinno dzialac. -
https://youtu.be/G0ikdYR1SSo. To jest dzwiek silnika przed naprawom, dlatego postanowilem wymienic vacum. Mogli byscie posluchac czy za ten dzwiek odpowiadac moze rozrzad. -
A w tym linku nie ma nic ciekawego:-) -
sprawdzalem napiecie lancuszka przed wymiana uszczelki miski i bylo ok auto dzialalo. A w misce byly te kawalki.?dziwne. Jutro mam zamiar pompe vacum zmieniac to zerkne na te slizgi. -
To czyli rozrzad do roboty? Jest opcja samemu to zrobic? -
http://images75.fotosik.pl/348/3a9a7d12e33da866.jpg -
Witam. Dzis wymienialem uszczelke miski olejowej, i na samym dnie miski znalazlem plastikowe kawalki jakiegos elementu silnika. Wie moze ktos co to moze i z kad byc?
Bylem na miescie, i temp dochodzi do 110 na postojach, zaraz spada do 107 lub 108, wiec jest tak jak piszecie. Teraz bede jezdzil spokojnie. Dzieki za konkretne odpowiedzi ktore pomogly.:cool2: -
W twojej 320i, jaka jest temp? -
BF-KK-14 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Dzisiaj podczas jazdy na odcinku okolo 40km, szybkosc 120km\h, temperatura mojego silnika byla 108℃. Wie ktos moze jaka powinna byc wlasciwa temp dla mojego silnika? -
Po zapaleniu kontrolki chek, spadla moc
A podepne pod kompa. wogole to mam inpe ale nie czyta mi mojego auta :( moze ktoś wie jaka wersja podejdzie do mojego modelu? A i mam do sprzedania orginalne używane częśći vvt motor, cewki, i dwa wanosy :D -
Czujnik wymieniony VDO. Auta zaczelo dzialac normalnie:-) musze jechac na kompa po wymianie ? -
Ma ktos moze stronke gdzie znajde ten czujnik z simens? Bo szukam i nie moge znalesc... -
To zamawiam czujnik:-) -
Wie ktos moze czy czujnik polozenia walka mimosrodowego dziala niezaleznie od innych czujnikow np. Polozenia walkow rozrzadu. Czy sa powiazane z soba tak ze jak jeden padnie to inny nie dziala tak jak powinien?
