Pablos777
Treść opublikowana przez Pablos777
  1. Dzis zostal u mnie podwieszony silnik i zostala sciagnieta miska olejowa. W misce olejowej ani sladu opilkow olej czysciutki. Poniewaz czasu bylo malo bo to sobota i warsztat zamykaja o 14 nie zostaly jeszcze sprawdzone panewki. Tylko sie zastanawiam czy jest sens je sprawdzac jak w misce olejowej nic nie ma. Moj mechanik dalej upiera sie ze to jest rozrzad. Dodam ze dzis sprawdzalismy bmw z takim samym silnikiek m47n2 tylko 120d. Otworzylismy korek od oleju i haczykiem probowalismy podniesc lancuszek i dal sie podniesc tak jak u mnie. Wiec zastanawiam sie czy to napewno rozrzad jak to mowi moj mechanik. Sprawdzilismy rowniez kolo pasowe. U mnie da sie nim poruszac w prawo i wlewo oraz w przod i tyl a w drugim bmw tym 120d z tym samym silnikiem ani drgnie. Zastanawiam sie teraz nad tym kolem mocno i czy jest sens wymiany tego rozrzadu auto i tak juz rozbebeszone stoi na podnosniku w warsztacie. Co sadzicie o tym.
  2. W poniedziałek jadę do mechanika. Dziś do niego dzwoniłem on wcześniej słuchał tego auta i jak mu powiedziałem ze to panewki to mnie prawie zjeba...l. powiedział ze on sądzi ze to łańcuch kolo albo kolektor ssacy a nie panewki bo juz dawno by mi samochód padł i silnik. W poniedziałek i tak będę mu kazał to sprawdzić narazie jeżdżę i robie po 300 km dziennie i nic
  3. Oczywiście kamerka działa przez 5 do 10 min po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta na parkingu. A tyle prądu co ona pobiera to wystarczy na parę ładnych godzin zanim zabezpieczenie się włączy. Chodzi mi tylko o działanie na parkingu podczas jazdy hula ok
  4. Witam serdecznie Od pewnego czasu posiadam w swoim aucie bmw e90 163 2005 kamerkę firmy black sys cf 100 na przód i tyl ze względu na to ze po osiedlu u mnie szaleje pewna pani z caritasu ( naprawdę z caritasu) co rysuje auta kluczem do drzwi. Kamerka działa wyśmienicie. Do kupiłem do niej zabezpieczenie i tam są trzy kabelki masa, plus po przekreceniu kluczyka oraz stały plus. Masę podłączyłem plus po przekreceniu podłączyłem się do zapalniczki bo tylko działa na włączonym silniku a stały plus podłączyłem ( znalazłem dodatkową kostkę w schowku) i wszystko pięknie działa ale tylko przez 5 do 10 min bo później prąd ze stałego plusa znika. Pewnie jakie zabezpieczenie czasowe. Moje pytanie brzmi skąd i gdzie się podpiąć ze stałym plusem by ciągle był tam prąd. Akumulatora nie rozładunek bo mam zabezpieczenie przed rozładowanie. Pozdrawiam i z góry dziękuję za info
  5. Olej z bagnetu czyściutki bez opilkow i drobin
  6. Dobra. To jeśli podejrzewamy panewki to jadę do mechanika i jak ma mi on sprawdzić? ?? Jaka jest metoda szybka i tania. A później mniej więcej jakie koszty i co do wymiany? Dodam że znalazłem na forum by pójść sprawdzić olej z banery czy nie ma opilkow. Nic nie było czyści olej w palcach bez żadnych drobinek.
  7. Wiem wiem ze bywa różnie. Tez kiedyś mieliśmy w ciężarowe taki motyw w dafie. Jak jechał pod większą górę to gasl. Serwis dwoil się i troił. Trwało to 4 miesiące na wymieniali części jak sprzęgło siedzieli na silniku a koszt był ponad 10 tys za naprawę a okazało się ze wpadła taśma izolacyjna do baku i zaciaglo ja w rurki paliwowe w silniku i przez to nie dawało tyle paliwa co trzeba i gasl pod górę. Ja chyba zacznę od koła i je wymienię bo jak to panewki to chyba trzeba będzie się szykować na nowy motor buuuu
  8. Dodam jeszcze ze nie jestem w 100% pewnien czy kolo pasowe jest sprawne czy w aso je sprawdzili. Po prostu mi tak powiedzieli. Drugi mechanik powiedział ze kolo ma chyba luzy ale Napewno jest skoszona rolka napinacza i pasek na niej nie leży jak powinien. Może te rolki są przyczyną ze kolo dostało w d... a to ze nie widać pęknięć na nim nie znaczy ze jest dobre. Czytałem kiedyś tu na forum ze gościu miał nowe kolo i tez mu wylot po wymianie dopiero kolejna wymiana usunęła usterkę.
  9. Na postoju na luzie tez tak stuka. Stuka mi już od 5 tys km przejechanych( panewka chyba juz dawno by sie rozsypala)Najbardziej stuka na 3 tys po odpuszczeniu gazu podczas jazdy na 1 , 2, 3 biegu na następnych ciszej a na 6 prawie w ogóle nie słychać tylko czuć jak autem lekko bardzo lekko trzęsie. Kołem pasowym ruszali na boki i dało się go podważyć śrubokrętem plaskim. Dzięki za zainteresowanie może wynajem problem
  10. Auto mam od października. W aucie zostały tylko wymienione przeze mnie wszystkie filtry firmy Knecht oraz olej motul x clean + 5w30. Auto ma 170 tys. Udokumentowane w aso i aso potwierdziło ten stan licznika ze jest prawdziwy. Podczas kupna auto miało według komputera 6000 km ponad stan kiedy miał być wymieniony olej. Nie wymieniłem jeszcze odmy choć ja juz zakupiłem no i jak widziałem w moim aucie jest odma wlozona starego typu a powinna być nowego ta plastikowa. A i auto podobno z rok stało lub dłużej zanim zostało sprzedane
  11. To co robić w tym momencie by nie narobić większych szkód? ??
  12. Tyrkotalo kolo pasowe miało być powyzej
  13. Obecnie okolice Jeleniej Góry. Ale od przyszłego tygodnia Oława kolo Wrocławia. Rolki napinacza i tak są do wymiany może od tego zacząć choć bez pasków tez tyko tali samo kolo pasowe... W ogóle to dzięki za zainteresowanie moim problemem
  14. Dobra. To wymienię koło pasowe i rolki wszystkie. Tylko jakie zamontować orginały z bmw czy zamienniki. Co proponujecie jakieś podpowiedzi.
  15. Mechanik ściągał paski z koła pasowego i nim ruszał i dało się nim poruszać na boki. Jednak powiedział ze nie widział na nim pęknięć. W aso w bmw tez mi powiedzieli ze nie widać by to było kolo pasowe jedynie rolki są do wymiany a rolka napinacza jest skoszona. Bez pasków tez tak wyje. A jak sprawdzic można to koło? ??
  16. Witam serdecznie po raz pierwszy wszystkich Forumowiczów :-) Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w mojej przypadłości z autem Od pewnego czasu z mojego BMW wydobywają się dziwne dźwięki na każdym biegu przy obrotach około 3 tys. Miesiąc temu jeszcze nie było słychać tego tyrkotania jakby coś wpadało w rezonans. Wcześniej było tylko wyczuwalne wycie jeśli się trzymało przez jakiś czas obroty na 3 tys w stylu w w w w. Od jakiegoś czasu pod zakręceniu na około 4 tys i puszczeniu gazu słychać tyrkot którego moc spada do całkowitego zera na około 2,5 tys obrotów. Samochód jeździ fruwa dobrze nie kopci, pali na trasie przy prędkości 160-180 około 7,5 litra, dużo pali jednak po mieście około 9-10 i max co można z niego wycisnąć to 210 km/h. Dźwięki te najbardziej są słyszalne na 3 tys obrotów na biegu 1,2,3 na 4 już słabiej na 5 słabiutko a na 6 słabiutko i trochę czuć jakby trzęsło lekko autem. Dodatkowo tyrkot zauważyłem pojawia się jak np jedziemy z górki mamy na początku 2,5 tys obrotów i bez dodawania gazu ale na biegu np 3 auto nam się rozpędza do 3 tys obrotów i zaczyna tylkotać. Dodatkowo zauważyłem i może to ma jakiś związek z tym wszystkim - pierwsze odpalanie auta po nocy zawsze trochę nim potelepie i poszarpie tak okolo 4 sekendu (jakby świece nie grzały) czasami zapala się ale żadko żółta kontrolka świec żarowych i po chwili gaśnie podczas odpalania. Po odpaleniu auto pracuje dobrze kolejne odpalenie bez rzucania autem. Dodatkowo na biegu jałowym zauważyłem lekkie falowanie wskazówki i to cały czas obojetnie czy silnik jest ciepły czy zimny faluje na luzie zawsze tak w obrębie 750-760 obrotów. W aucie zostały 2 miesiące temu wymienione wszystkie filtry( paliwo, powietrze, olej, kabina) na filtry knechta oraz został wymieniony olej na motul x clean+ 5,5 litra. Dokładnie nie potrafię ocenić czy wycie to zaczęło się pojawiać po tych wszystkich wymianach filtrów i olei bo auto mam zaledwie 4 miechy. Byłem z tą przypadłością u mechaników. ściągnieto mi paski z kola pasowego i rolek zauważono ze rolki mam do wymiany ale bez pasków auto na postoju zostało zakręcone do 3 tys obrotów i dalej był tyrkot. Diagnoza (rozrzad)!!!. Pojechałem wiec na wizytę do ASO BMW we WRO. Tam mi serwis podłączył się pod komputer i dostałem odpowiedz że to nie kolo pasowe ani rozrząd bo rozrządu nie słychać a poza tym w tych silnikach rozrząd się nie psuje i panowie z serwisu podejrzewają wtryski i aby je sprawdzić muszę umówić się na kolejna wizytę zostawić auto na noc by oni mogli sprawdzić wtryski na zimnym silniku. Dołączam filmik z wycia Będę bardzo wdzięczny za jakieś mądre podpowiedzi i może rozwiązanie tego całego problemu. Z góry dzięki :-)))
