axelr
Treść opublikowana przez axelr
  1. wreszcie jakas dobra nowina :) trzymam kciuki abys znalazl
  2. taki, ze z tego co pisal Emir, trzeba wymienic rowniez walek, bo impulsatory siemens/bosch mocowaniami sie roznia lancuch trza zrzucac z walka ssacego no i wez mi znajdz impulsator bosch do m50b20, to kupie oraz pod uwage, ze jestem informatykiem, nie mechanikiem :) btw odlaczam przeplywke zadnej zmiany w pracy silnika, podczas pracy podlaczam, zadnej reakcji tzn caly czas silnik pracuje tak samo
  3. emir wielkie dzieki za pomoc, jako jeden z nielicznych probowales mi konkretnie pomoc nie mam juz za bardzo czasu przy niej grzebac, w dodatku wyczerpalem juz chyba cierpliwosc goscinnosci kuzyna ;) poskladam ja do kupy i wystawie na sprzedaz za 1500 to chyba uczciwe pieniadze
  4. emir55 moze latwiej bylby zmienic wiazke, jesli wchodzilaby w gre tylko ta w komorze silnika i osprzet - czyli czujniki wału, wałka - po 50zl, przeplywka 100zł, komp 100zł, plus koszt wiazki... i byc moze sondy, razem 350-400zł alternator rozrusznik i inny osprzet byl taki sam w obu wersjach czy tez musialbym zmieniac? bo jesli zmieniac, to tez slaba opcja jeszcze jedno - w sumie nie dziala mi tylko czujnik wałka i byc moze zostala sonda od siemensa, jeszcze nie sprawdzilem czy czujnik wałka odpowiada jedynie za czas pracy wtryskow? ta 320 ma lpg 2 gen, wiem, ze nie prawilne do tego silnika, ale zmierzam do tego, czy bez czujnika wałka moze pracowac prawidlowo ?
  5. tego nie rozumiem czyli jest ingerencja w ustawienia rozrzadu i trzeba do tego fachowaca? jeszcze sie do tego nie dobralem, nie bylo czasu gdzies mi sie przewinela na forum rysunek podgladowy obu impulsatorow, teraz nie moge znalezc szkoda, ze z czujnikiem siemensa nic nie mozna wyczarowac, bylby latwiej ;) bo gdzie ja teraz kupie blache impulsatora wałka rozrzadu do boscha :cry2: a jeszcze ja wymienic trzeba ;p yhh sprzedam chyba w calosci, po taniosci, bo juz zapal sie konczy :?
  6. Hah, kilka dni temu jeszcze raz zdejmowalem pokrywe bo mi sie zle uszczelka ulozylal;p jutro ponownie zdejme i zerkne.. czy ta blache impulsatora mozna wymienic bez ingerencji w rozrzad? czy to jakas grubsza sprawa? jej, gdyby to bylo to, to chyba kamien spadlby mi z serca
  7. emir55 i to by wyjasnialo, dlaczego czujnik wałka nie bangla, ktos potwierdzi? 1 http://zapisz.net/images/228_20150826_174038.jpg 2 http://zapisz.net/images/974_20150826_174104.jpg 3 nr odlewu bloku http://zapisz.net/images/989_20150826_174139.jpg bonus 4 czujnik powietrza dolotowego wykrecony z kolektora ;o http://zapisz.net/images/341_20150826_184356.jpg
  8. Sa dwa czujniki spalania stukowego, wiazka nie ma dla nich podlaczenia. Pytanie mam. Czy w czujniki te, w ilosci 2, wystepowaly w m50b20 zarowno na siemensie jak i boschu? Do czego zmierzam. Siemens ma inne bebechy pod czujnika wałka. Silnik byl zmieniany, moze pochodzi z siemensa, a wiazka jest pod bosch. Nr silnika http://zapodaj.net/images/74a9e4acca33c.jpg
  9. Rowniez poprosilbym o schemat wiazki czujnika wałka rozrzadu w m50(bez vanos).
  10. urwany przewod zolty we wtyku wiazki od czujnika walka (skrajny, srodkowy jest czarny) dlatego odpalal przewod polaczony - odpala na 1 sekunde
  11. sytuacja wyglada tak: mam 3 czujniki wałka rorzadu 2 ori uzywane oraz nowy eps - wtyczki pod boscha na zimnym odcina na 5500 rpm, kiedy osiagnie swoja temperature robocza odcina zaplon przy 3000rpm w dodatku strzela w kolektor przy "palowaniu" na luzie jak odlacze czujnik wałka, obojetnie który z tej trójki, to odciecie jest na ~6700 pewnie normalne nie strzela w kolektor, strzela jedynie mocno z wydechu przy schodzeniu z obrotow jak odpinam czujnik wału - nie odpala, z podpietym wałka czy na boschu powinien chodzic na wałka, jesli odpiety jest wału? zrobilem twardy reset, tj na odpietym aku polaczylem plus z minusem na 30min z wlaczonym zaplonie po odpaleniu obroty falowaly tak, ze silnik przygasal (zapalala sie kontrolka aku na ulamek sekudny) czy w m50 na boschu moge odczytac bledy za pomoca diody 12v lub kontrolki check engine? kolektor zlozylem na starych uszczelkach, bo byly w bardzo dobrym stanie, tu jeszcze upatruje szansy, tj zdejme go jeszcze raz i wrzuce nowe.. moze to cos ze sterownikiem? byl juz wymieniany... jego nr 0 261 200 405(z e34 520i automat), nie za mojejgo uzytkowania rozkladam rece i trace zapal do tego egzemplarza ;/ Zdjalem gorna obudowe sterownika *405 http://oi57.tinypic.com/2r4ofi9.jpg
  12. U mnie nie ma tej wypustki vanos-skiej ;) Czujnik wałka przyjał się - ale moze nie do konca, bo - wkrecilem ori uzywke na goracym silniku, cienutki oring z nowego czujnika zostal na glowicy, przyklelil sie - uzywka miala juz swoj oring, wiec jest na dwoch oringach :mad2: moze nie wczytuje impulsów, dlatego nie gasnie :roll: - przed operacja odpialem obc(jest pelne), ktore pokazywalo straszne brednie (-37 temp, spalanie 35l/100 - chociaz tu by sie moglo zgadzac:D ), nie sprawdzalem na podpietym Silnik odpalil, nie gasnie, chodzi wyraznie lepiej(nie slychac klepiacych wtryskow). Odpalalem kilka razy i zdarza sie, ze sobie pogrymasi, falujac obrotami, mam zdjeta kanape tylna, to wyraznie slychac, jak pompa zmienia tempo zasysania pb. Paliwo dopala sie w wydechu, strzela tak jak strzelal wczesniej przy schodzeniu z obrotow. Po podciagnieciu do odciecia, ktore swoja droga jest juz na 5500rpm, strzela mocno, jak na odpuscie. Na elektrodzie, ktos napisal odnosnie odciecia przy 5,5k Hmm, abs u mnie swieci na zegarach, ze nie bangla. Czy w e36 z r6 sygnal predkosci jest brany z zegarow, czy abs? Po odpaleniu z podpietymi wszystkimi czujnikami, _niezindentyifkowane urwane/uciete kable w okolicy skrzynki bezpiecznikow Wpialem nie podpiety bezpiecznik nr 31, cos pikaczu, nawet bez wlaczonego zaplonu, alarm? Tak nawiasem mowiac, moja druga betka, skromna 316 lecz zdrowiutka, wkreca sie na obroty wyraznie zwawiej, niz to cos, z czym walcze:)
  13. juz chodzi na wszystkie garki, nie bylo dobrego polaczenia ostatniego wtrysku z zasilaniem, polamany zaczep zawleczki kuplem nowy czujnik EPS, w kilku postach tu na forum pisano, ze ten akurat sie sprawdza w roli zamiennika niestety i z nim rowniez to samo GASNIE :roll: jak odpinam, chodzi, benzyna znika blyskawicznie do rozgrzania troche faluje, tzn w 3 sekundy obroty normalne, 2 sekundy spadaja o 300rpm (na sluch - bo wskazowka obrotomierza nawet nie drgnie) z vanosem chyba inaczej wyglada glowica? silnik raczej nie jest fabryczny, bo na kolektorze jet bialym markerem napisane e36 2.0 prawdopodobnie byl wymieniany
  14. No i [BAD]. Poskladalem klocki. Czujnik temperatury powietrza podlaczony. Kupilem kolejny czujnik wałka, ktory dzialal wg sprzedawcy na 100% na konfigu Boscha i to samo, gasnie jak podlaczony. Jest nowa guma dolotu, bez lpg. Swiece wyczyszczone, ale te co byly. Nowe fajki. Nowa obudowa filtra powietrza. Eh.. trace juz zapal do tego silnika. Dodatkowo, wyglada na to, ze ostatni gar nie bangla, ten przy grodzi. Jak odlaczam cewke, to nie slychac zmiany w pracy silnika. Wkreca sie tak samo, praca taka sama. Podmienilem cewke, bo mam 1 w zapasie. Zadnej zmiany. film https://youtu.be/nYyC8meApAE wtyk cewki sciagalem kombinerkami, dla bezpieczesntwa :D ^^
  15. dzieki emir czy dobrze rozumiem szukac kabli GRY - szarego, ktory idzie od ecu pin 77, oraz BRN - brazowego - ktory polaczony jest m.in z czujnikiem temp plynu i czujnikiem polozenia przepustnicy.
  16. Przyczyna - rozwalone tuleje wahacza tylnego przyprogowe.
  17. w koloktorze jest czujnik powietrza, czarna obudowa czujnika, prawada? kolejny trop - nie podpiety, co gorsza nigdzie nie ma wtyku, gdzies uciety ;o skad wychodzi wiazka dwuprzewodowa pod czujnik powietrza dolotowego kolektora m50b20?
  18. Zajme sie odma, robie dla siebie, wiec postaram sie zrobic jak najlepiej. Wezyki beda nowe. M50 nie ma separatora? Kolektor mam juz sciagniety i wyplukany. Od razu wyczyscilem krokowca, sporo syfu z niego wyplynelo. Kupilem uszczelke kolektora w IC ale nie pasi mi, a wg danych zawartych w opisie jest przeznaczona m.in do m50, o taka: http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=131315181814601813131520202220131363001411414838&i=1413111516171114141511141613&s=9d10e7acbf4f05e4d7789002b8f7c980 Na moim kolektorze sa pojedyncze, oddzielne na kazdy gar, o takie http://lh3.googleusercontent.com/-6wOyrX1NYzg/Uby1hPsOY_I/AAAAAAAAEnc/vccPnEBjzBc/s800/e3003.jpg Chyba musze ja zwrocic i kupic "pojedyncze" :roll:
  19. zrezygnowalem z czarnosci jednak w ori jej lepiej http://oi61.tinypic.com/103hq3d.jpg
  20. Wywalilem LPG i nadal nierowno pracuje. Zaczalem demontaz kolektora, po odkreceniu przepustnicy taki obrazek zasalem http://oi62.tinypic.com/dea4o9.jpg Ze 3mm oleju :shock: To chyba nie jest normalne. Zaznaczam, ze nie bylo kopciucha z wydechu. HM :? Znalazlem pekniety maly wezyk tuz nad czujnikiem wałka rozrzadu, ktory wchodzi w glowice. Uszczelniony i praca silnika.. bez zmian. Po zdjeciu przepustnicy znalazlem kolejny gumowy przewodzik, ktory sobie dyndal zatkany galazka, czy czyms podobnym (czego to nie wymysla) Szybkie badanie gdzie moglby pasowac i na 100% powinien siedziec w regulatorze paliwa, na koncu listwy wytryskowej. Dokladnie na regulatorze nie ma tego cienutkiego'' przewodu podcisnienia, ale za duzo mialem juz rozebrane, zeby sprawdzic, czy jest poprawa.. Na krokowcu przewody siedza i byly juz latana tasma izolacyjna, z tego co zdolalem podejrzec.
  21. tak wiem, po oznaczeniach wychodzi mi, ze jest z is'a zeby dostac sie do krokowca musze sciagnac kolektor?
  22. sam mam watpliwosci, jednak zachecil mnie ten widok: http://i.imgur.com/9Bw4IhB.jpg swieca http://i.imgur.com/VdBnvzG.jpg fajki na koncowkach nie wygladaja dobrze, prawie wszytkie maja uszkodzone koncowki gumy prawdopoobnie przez to, ze dlugo siedzialy w oleju czyli myslisz, ze lewe gdzies ciagnie, ok rozbiore dolot i posprawdzam wezyki ogolnie to moj pierwszy r6 od bmw, jeszcze ma kilka mankamentow poza silnikowych np naweiew z klima - swieci wszystko, ze wlaczone obd pokazuje glupoty typu -37c i spalanie 99/100
  23. Wymienilem uszczelki, swiec i pokrywy, olej wyssalem z gniazd swiec. Praca silnika niestety bez zmian. Tzn po opdaleniu chwile chodzi ok, zaczyna falowac, chociaz obrotmierz tego nie odczuwa, to wydaje mi sie, ze falowanie jest +/- 400rpm. Gdy odpinam przeplywke nic sie nie zmienia, tzn jest caly czas to samo. Czy tak powinno byC? Jaki czujnik walka rozrzadu powinienem kupic dla wersji z kompem bosch? W w/w problemie, czujnik ten jest caly czas odpiety. Vdo siemens nie bangla, chyba, ze kupilem padnieta uzywke edit film z pracy silnika czy ten ssssyk to normalna praca wtryskow, czy lewe powietrze? Nierowna praca nagranie Czesc II
  24. Zapoznaj się. viewtopic.php?f=68&t=120678 Silnik m50, bez vanos, instalacja lpg ii gen odlaczona, bo strzela w dolot.. mikser jednak dalej tkwi w dolocie. Objawy Slaba moc, szacuje ze ma moze 10-15 koni wiecej niz m40 w mojej innej emce Nierowna praca na wolnych obrotach. Uszczelnilem dolot, wczesniej falowala na obrotach do momentu rozgrzania. Odlaczony czujnik wałka rozrządu - jak podlacze go to silnik zapala na 1-2 sekudny i gasnie. Nr na przewodzie 1.247.219.9 taki jak z tej aukcji http://allegro.pl/czujnik-walka-bmw-e36-1-6-m43-1-247-219-9-i5097077081.html (troche dziwne ze ktos tam pisze, ze to do m43) Nie myslac dlugo kupilem uzywany oryginalny czujnik wałka (czujnik wpiety jest w głowice) i na tym drugim równiez gasnie, gdy przytrzymalem ja na wcisnietym pedale gazu, to strzelila w kolektor(na benzynie). Zauwazylem tez, ze pelne obd pokazuje glupoty tzn temperatura -37, spalanie 99/100 itp. Nie wiem czy moze byc zwiazek z tematem. Podczas jazdy nie ma szarpania, sa odczuwalne jakby dwa "strzaly" mocy powyzej 3500 rpm i 5500. Przeplywomierz wizualnie caly, tzn wszystkie druciki sa widoczne:) Spalanie przy dynamicznej jezdzie oscyluje okolo 17l/100km. Istnieje opcja, ze kupillem walnieta uzywke. Niepokoi mnie tez nierownca praca, ewidetnie nie na wszytkie gary - wymieniac swiece? Jest sens? edycja srodkowe swiece sa w oleju od gory, uszczelka klawiatury poszla? komp bosch
  25. wyczyszczonie zaworka od wolnych obrotow (krokowca) rozwiazalo problem
