BMW e46 320d Problem z pasami
Porblem tkwi w nie "zwijajacych sie pasach z obu stron kierowcy i pasazera. OD strony kierowcy czyli moj pas , robi sie w rurke i wciagniecie go na gore bez mojej pomocy graniczy z cudem , fakt czasem sie dobrze zwija ale tylko wtedy gdy jest prosty.
Jak rozwikłac ten problem samemu?
Edytowane przez Dedi1234
Zmienić temat zgodnie z regulaminem, poszukać na necie, jakim środkiem wyprać pasy, a następnie wykonać czyszczenie.
silikon w spreju, zwykła woda z mydłem. Po prostu je umyj, a potem np. silikonem.
szukam
wydaje mi sie ze moze byc to cos w srodku , jakies sprezyny , badz cos innego.. Samo umycie raczej nic tu nie da
skoro wiesz lepiej to po co sie pytasz? rozbieraj i myśl i naprawiaj jak nie ma co.
szukam
To jest reakcja większości ludzi.
Efekty mogą być zdumiewające, choć wielu nie wierzy w pranie pasów.
Najlepiej poczytaj opinie na necie, bo skoro nie kwapisz się poprawić temat, to pewnie mod wkrótce śmignie całość do kosza i tu już się niczego więcej nie dowiesz.
Poczytalem troche wiecej na necie i jednak kazdy pisze o tym silikonie w spraiu , jutro sprobuje i napisze co i jak.
Tylko dla świętego spokoju rozwiń pas do końca i zastosuj silikon na tej części pasa, która zazwyczaj pozostaje zwinięta, a pomiń tą, która styka się z ubraniem.
zrobilem tak jak pisales , i efekt jest super. Teraz o wiele szybciej sie zwija niz wczesniej , sory ze nie wierzylem wam. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
