BMW e39 3.0d 193 KM Szarpanie Skrzyni Automatycznej
Mam dość poważny problem a mianowicie .
Miałem taką sytuacje że na sporcie na końcowych obrotach przy zmianie biegów samochód zachowywał się jak by nie miał odpowiedniej dawki paliwa i szarpało przy zmianie biegu :shock:
Teraz jest jeszcze gorzej :cry: problem ze zmianą biegów teoretycznie ustał ale !!! Strasznie szarpie mi samochodem przy równej jeździe np : przy 100 km między 1000 a 2000 obrotów również przy 80 jak i wyższej prędkości i obrotach jest strasznie !
Nie raz również jest tak że w przypadku hamownia odczuwam tak jak by ktoś uderzył w skrzynie .
Proszę o jakieś porady czy to na pewno skrzynia ??
Dodam że wał i dyfer są dobre bo mi sprawdzali z silnikiem ok wszystko a olej w skrzyni wymieniany był 20 000 tys km temu .
Z góry dzięki za porady :)
Kolego sprawdź sobie pompę podprogową. Trzeba podpiąć pod kompa. Miałem podobną sytuację na wysokich obrotach, chwile tak jeździłem ale nic więcej się nie działo. Jak zmieniłem pompę wszystko ustało. Nie mogę tylko dojść co jest przyczyną szarpnięcia zmiany biegu z 2 na 3 bo strasznie szarpnie wtedy.
Więc przed stawię dalszy ciąg mojej skrzyni :)
Skrzynia zgubiła biegi :) Na kompie pokazuje się błąd 37 związany z zanikiem 5 biegu ale nie jeździ na żadnym :)
