Problem z otwieraniem szyby :/
Ostatnio zauważyłem że szyba paseżera otwiera sie bardzo wolno jakby z bólem ...
sytuacja sie pogarsza wiec gdzie szukać przyczyny ? siłownik ? :roll:
Musisz zdjac boczek z drzwi to sie przekonasz. Jesli szyba wchodzi wolno ale rowno to oprocz samego mechanizmu sprawdz uszczelke gumowa w prowadnicy szyby. Mogla sie oderwc i stawia opor szybie. Problem z tym jest taki ze slabo widac bo przeszkadza blacha. Oczywiscie mam na mysli prowadnice od przodu drzwi. Mozesz tez przy okazji przesmarowac mechanizm (TYLKO NIE WD40)
siłownik napewno nie!!! prędzej coś z silniczkiem bo tam lubi wyskoczyć taki pierścień!!!! ale też stawiam na uszczelkę bo w oryginale uszcelka szyby jest z takimi włoskami do poślizgu które z czasem sie wycierają i zostaje sama guma która hamuje ci szybę!!! czasem wystarczy regulacja ramienia SIŁOWNIKA i po krzyku w kazdym bądź razie bez zdjęcia tapicerki drzwi sie nie obejdzie!!!!
Edytowane przez GRACUS7
miałem tak samo az mi szybe wyrwało z łapy od siłownika a przyczyną bya uszczelka
ok dzięki wielkie ...
jeszcze tylko moze jakies wskazówki jak zdjąc boczek ?
najpierw zdezydowanym ruchem ku przodowi auta (nie wiem tylko czy jeszcze trzeba podważać od wewnętrznyej storny klamki) zdejmujesz obramówkę klamki (wewątrz oczywiście ;). Później pod uchwytem (tym do trzymania sie i zamykania drzwi ;) ) są dwie zaślepki, wyciągasz i tam w głębi sa dwie śrubki (torxy któreś o ile sie nie mylę) , odkręcasz je, i potem naokoło już tylko zatrzaski (staraj sie w miare delikatnie żeby nie powyłamywać). A no i jeszcze wykręć rygielek od zamka.
Potem glosniczek wypinasz kostką ;)
Tyle ;)
