e65 3,5i błąd silnika kopcenie brak mocy sonda
witam potrzebuje pomocy e65 3,5i 2001 wyswietla błąd silnika katalizatora brak mocy kołysanie nie równa praca jakby nie chodził na któryś z cylindrów był zalane cewki olejem wiec tuleje w pokrywie wymienione świece także błąd silnika świeci nadal taraz pokazuje takie komunikaty:
lambdasonden heizung vor kat bank 2
beheizte lambdasonde heizungsschaltkreis (bank 2 ,vor ktalysator) fehlfunktion oder leitungsunterbrechung
fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
fehler wuerde das aufleuchten einer warnlampe verursachen
ogrzewanie sondy lambda przed kat. banku 2
podgrzewany czujnik tlenu obwód grzałki (bank 2, przed ktalysator) awarii lub przerwy w obwodzie
winy obecnie istnieją i zostały już zapisane
błąd może spowodować lampka ostrzegawcza świeci
czy to może być spowodowane sądą uszkodzoną
:oops: w programie serwisowym tex też wyświetlało nam nie normalne spalanie 5 cylinder
Przetarł lub robi zwarcie pod wpływem wilgoci, jeden z przewodów sondy, a dokładnie od podgrzewania.
Koloru nie pamiętam, ale chyba jeden z dwóch białych , jeśli masz sondę 1V i kolory kabli czarny, szary, 2x biały.
widzę że wiedzę posiadasz nie marchewkową :) bank 2 to która strona bo nie wiem którą stronę badać i jak się zabrać od nadkola czy jak ??? i czy sam przewód jest odłączany z dwóch stron
jak nie będe wiedział czy kable przerwane to bedzie sama sonda uszkodzona ???
48
37
26
15
przód auta
Bank2 to rząd od strony kierowcy czyli lewa strona jak siedzisz za kierownicą, sondy są odłączalne tylko z jednej strony, z drugiej są wkręcane w układ wydechowy . Tutaj masz czarno na białym http://moto.allegro.pl/bmw-7-e65-e66-745i-katalizator-lewy-i1903219192.html
moja sonda trefna lub jej przewód przed katem !!!??? to już wiem tylko chodzi mi o to jak sie do niej dostane bo tam jest tak wszystko upchane że masakra wydaje mi sie że od strony nadkola bedzie najłatwiej a jak ty uważasz lub wiesz z doświadczenia e65 to niezły splot kabli i stali ale to zrobił tylko człowiek :)
Nie podpowiem Ci bo przy swojej e65 nigdy tego nie naprawiałem, nie bylo potrzeby ale z tego co pamiętam uklad wydechowy to mimo wszystko najlepszy dostęp będzie od spodu czyli auto na podnośnik.
