Nie zamykajaca sie klapka od kaseciaka / radia
Panowie gdzies juz kiedys czytalem o tym ze ta klapka maskujaca otwor do wrzucania kasety potrafi sie zbuntowac.
Niestety teraz spotkalo to mnie i cholera jedna nie chce sie zamknac.
Czy ktos byly tak dobry i wrzucil jakies info na ten temat z ewentualnymi wskazowkami jak przywrocic to do porzadku?
Pewnie trzeba sporo rozgrzebac a nie chce zdemolowac mojej deski szukajac na chybil trafil.
O Tempora! O Mores!
mialem to samo w swojej e39 2002 rok, jezeli w aucie jest cieplo klapka lubi sie sama otworzyc i ni huhu juz sie nie zamknie, jezeli jest auto zimne, zamyka sie bez problemu - pewnie jakies plastiki powyrabiane dają znac o sobie... Ogolnie tez musze sie tym zajac bo to denerwujace...
Jest wlasnie tak jak piszesz. Z tym ze u mnie juz od paru dni nie chce sie w ogole zamknac :evil: Strasznie mnie to denerwuje
O Tempora! O Mores!
Jeśli komuś z okolic Konina też się nie zamyka mam taką ramke i oddam za fri.Pozdrawiam.
Panowie, nikt nic? Nie wiem jak sie mam do tego zabrac a nie moge na to patrzec jak wsiadam do auta....
Gdzies znalazlem szczatkowa informacje ze trzeba sie do tego zabrac od strony schowka ale zadnych szczegolow.
O Tempora! O Mores!
Musisz najpierw wyjąć radio, po bokach są jakieś śrubki, trzeba je odkręcić, później lekko pomanwerować na boki i stelaż z klapką wychodzi. Jak go wyjmiesz to będziesz widział mechanizm od zatrzasku, tam czasami coś nie zaskakuje i dlatego klapka sie nie zamyka, temat do ogarnięcia.
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Wyciągnij radio. po obu stronach od wewnątrz są dwie śruby,odkręć i ramka wyjdzie.Po jej lewej stronie jest bały plastik-zapadka która odpowiada za zamykanie klapki.Prawdopodobnie się wyrobiła.
Dzieki koledzy
Zdobede gdzies najpierw te ramke zanim sie za to zabiore. Bo nie usniecha mi sie rozkladanie tego dwa razy.
O Tempora! O Mores!
Jak zmienialem u siebie radyjko, to tez przestala sie zamykac. Pomoglo dopchenice radia. Po prostu klapka nie wskakiwala w zaczep i to bylo powodem. Polecam z calej sily dopchnac radio i w ten sam sposob zamknac klapke, moze u was tez to jest powodem.
