[E39] 520i Wspomaganie kierownicy
wspomaganie na wolnych obrotach jest jakby niewydajne, przy jezdzie na wiekszych obrotach nie widac problemu
jak mozna to naprawic, czy jest mozliwosc ze jest zapowietrzona ?
Edytowane przez matluks
Nie wiem czy w bmw ale ja w poprzednim aucie dolewałem płynu do stanu odkręcałem zbiorniczek i kręciłem do oporu w jedną potem w drugą i tak kilka razy powiedzmy 6. I chyba w ten sposób się odpowietrzało. Ale głowy nie dam sobie uciąć ze w bmw jest tak samo.
tez tak mialem raz
odkreć korek od plynu zwieksz obroty do 4000 i krec do oporu kierownicą w prawo pozniej w lewo i tak z 15 razy
zakrec korek i powinno byc ok
jak nie to bedziemy szukac dalej
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
