E90 felgi ET
Witam chciałbym kupić felgi 18 do mojej bmw e91 2007 ret 38 szerokość przód 8 tył 9 mam zawieszenie oryginalne m pakiet i pytanie czy te felgi mi wejdą bez żadnego obierania
Jakie opony byście dali
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 311,5 tys.
Tak et z przodu i tyłu 38 Przypominam że mam zawieszenie m pakiet nie będzie nic odbierać
Chciałabym delikatny naciąg może 225 przód 235 tył co myślisz
A co do profilu myślałem nad 45 z przodu i tyłu wejdzie
Wejda bez problemu, zarowno przod i tyl beda schowane w nadkolach. Opony np. 225/40/18 przod, 255/35/18 tyl.
Chciałbym delikatny naciąg i profil 40 ,45 co myślicie i jakie dystanse żeby to fajnie grało z resztą
Profil 45 będzie za wysoki.
Dystans około 18-20mm tył i np. 12mm przód.
Tak. U mnie wygląda to tak, z tym, że ja mam 8,5j przód, 9,5j tył i uniroyale, które slabo sie ukladają:
jak chcesz delikatny naciąg to 215/40 przód i 225/40 tył
Dunlop ładnie się naciąga a z tańszych Nexen
A wejdzie 40 profil nie będzie tarło jak jest m pakiet zawieszenie ?
Widzisz na fotce, ze mam duzo nizej niz mpakiet.
Witam, a czy te rozmiary podejdą do E91 Lci xdrive
Styling 167 19vali
Przod et 12 8.5 235 35 19 tył 9.5j et 17 265 30 19
Cześć czy do e90 xDrive podjedzie felga 9j ET 40? z Tyłem pewnie nie biedź problemu, a jak z przodem?
Wejdzie na 10 mm dystansie, ale wtedy będzie trzeć i tak z oponą odpowiednią. WIĘC nie wejdzie w gruncie rzeczy.
Tak myślałem, dzięki za info
Cześć,
Planuje zakupić nowe felgi do mojej bm'ki E90 320D o wymiarach:
- 18 cali / 8,5j przód
- 18 cali / 9,5j tył
No i podstawowe pytanie jakie ET do takich wymiarów wybrać? Myślałem nad ET 35, ale nie jestem pewny co do tego, dlatego wole dopytać :P.
Od razu mówię, że nie chciałbym kupować dystansów, ponieważ producent felg, które chce kupić daje możliwość wyboru ET.
Udało mi się dojść po odpowiedziach w tym wątku, że producenckie wymiary ET w tym modelu to 34 przód i tył lub ewentualnie 37 na tył, ale to w przypadku 16 calowych felg.
Myślałem też nad 19 calowymi felgami, ale nie jestem do nich w pełni przekonany, bo wydaje mi się, że średnio to będzie wyglądać na zwykłej E90, ale może macie inny pogląd na to, więc chciałbym poznać inny punkt widzenia :D.
Dodatkowo chciałem zapytać o opony, czy na te pierwsze wymiary, które podałem powyżej 235/40 na przód i 245/40 na tył będą dobre? I czy w razie wyboru 19 calowych felg te opony też by były odpowiednie?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Seria:
8,0x18 ET 34
8,5x18 ET 37
Idealnie byłoby, gdybyś miał 8,5 ET 30-32 a na tył ET 33-35 przy szerokości 9,5.
Opony możesz wziąć 235/40 + 265/35 (245 na tył poroniony pomysł w tym setupie)
Ale lepiej siądzie (i nawet taniej) 245/40 + 275/35.
Tu masz 265/35 9,5x18 na Continentalach i widać naciąg lekki (na Michałach może by się zgubił). Zdjęcie pod nim masz 275/35 9,5x18.
Nawiasem mówiąc taki zestaw miała M5 E39 na stylingu 65. Zobacz w google jak się prezentowało obuwie. Będziesz miał to samo.
265_susclearance-jpg.345081
http://farm5.static.flickr.com/4141/4867816442_f10fc86848.jpg
Dwa pytanie mi się jeszcze stworzyły, odnośnie tego naciągu co dokładnie miałeś na myśli? Zielony jestem w tych tematach, także wolę się dopytać niż się domyślać :P
I czy jest jakieś ryzyko, że przy szerokościach 265 lub 275 opony będą o coś zawadzać?
Co myślisz jeszcze na temat 19 calowych opon w tym modelu.
Nie będzie obcierać. Co do naciągu - felga 9,5 jest „zbyt szeroka" do 265. 265 na 9J fajnie siedzi. Na 9,5 już bardziej 275 bym celował, ale 265 też siądzie.
19" to już droższa zabawa. Same felgi droższe a i opony dochodzą.
Git o to mi chodziło, dzięki za sprostowanie
Powiedzmy, że koszta nie mają znaczenia to wybrałbyś 18 czy 19 do E90?
Dodatkowo chciałem jeszcze dopytać odnośnie oporu felg itd., bo spotkałem się z opinią, że źle to może wpływać na automatyczną skrzynie biegów (tak się składa, że mam automat), więc czy takie niestandardowe opony bądź felgi inne niż fabryczne założenia producenta to prawda, czy bardziej mit? Wiadomo jakieś oddziaływanie na pewno jest na logikę, ale czy tak bardzo inwazyjne?
Hej, przypominam się w temacie.
Wiem, że trochę zboczyłem z tematu, ale nie chce zakładać nowego wątku na takie błahostki.
