E90 felgi ET
Moim zdaniem druga opcja lepsza, ale dlaczego akurat wybierasz tak szerokie felgi? Moim zdaniem 8 i tył 8,5 było by optymalnie (ewentualnie 9 z tyłu dla opony 255).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,6 tys.
Chce upchac na styk kolo wiec chodzi mi o jak najbardziej korzystna opcje pod tym wzgledem, bo jesli wezme et35 to i tak dystans zaloze ale jak sie da bez dystansów to bym wolal tylko nie wiem czy to fizycznie wejdzie a jak juz zamowie fele to bedzie zapozno ..
Masz jeszcze wybór innych ET i szerokości felgi?
Jeśli masz możliwość, to na przód w zupełności wystarczy 8 cali - ET może być 34 lub niewiele mniejsze.
Na tył 8,5-9 cali i ET 37 lub trochę mniejsze. Może na upartego te ET 20 nie sprawi problemów (ale lepiej żeby było 8,5 cali niż 9,5 - bo to dodatkowe 0,5 cala to 12 mm na zewnątrz - a to już będzie o wiele za dużo przy ET 20).
BMW F30 2013 316i
Tylko takie ET sa dostepne i wsumie to tylko takie zetawienie 8,5 i 9,5 mi pasuje...tylko na et20 jest lepsza cena :) Szkoda ze nie wypowie sie ktos kto taki setup u ssiebie montowal..
Osobiście wybrałbym te z ET35 i odpowiednim dystansem dążył do perfekcji.
Jak Ci się felgi znudzą to będzie je potem łatwiej sprzedać.
Wsumie to w ten sposob nie pomyslalem, masz racje :)
Ja mam 18na 40 ET 20 i ładnie wygląda i nigdy nie obcierało :)
A jaka szerokosc felg ?:)
Witam wszystkich. Mam do kupienia felgi 19 cali szerokość 8,5 cala wszystkie mają ET35. obecnie mam 17-calowe przód 8 cali et 34 tył 8,5 cala et37 czyli oryginał.
Co będzie lepiej wyglądac? Czy te które chciałbym kupic nie będą za mocno schowane?
Planuje zakup felg do mojej e90. Czy te beda pasowac? Czy ten rozmiar et jest odpowiedni? Nie chce zeby cos mi przycierało. Link do felg : http://www.kapaza.be/nl/velgen/nieuwe-bmw-m3-velgen-en-banden-maat-225-40zr18-93729447.htm Jestem tu nowy i sorry jesli pisze w zlym dziale. Pozdro i dzieki za odpowiedz.
szukam felg do swojej e90 318d 143km
Mam w okolicy do kupienia 18 cali ori BMW szerokość wszystkie cztery 8" i ET 47
planuje dokupic do nich opony 225/40
Et chyba troche za duze do e90 ? jakie dystanse musiałbym zastosować żeby to dobrze wyglądało ?
Ja w sowojej 318d mam 18' na 40 ,ET 20 wyglądają super i nic nie obciera jeszcze zawieszenie obniże bo jest troche przerwy w nadkolach :)
To Et pewnie od E46
W Oryginale w Bmw E9x jest ET34, więc dystanse powinny być 13mm. Ja do takiego ET kupiłem wszystkie dystanse po 15mm. Myślę że na tył mógłbyś dać dystanse 20-25mm, ale ja trzymałem się wartości fabrycznych i założyłem po 15mm.
Musisz mieć dłuższe śruby w przypadku założenia dystansów.
BMW F30 2013 316i
czyli dystanse na przód 15mm, tył 20mm i powinno być ok
dużą różnice w komforcie odczuje po przesiadce z 16" 205/55 ?
nie zamuli mi za bardzo tej 318d ? :P
dodam że mam fabryczne zawieszenie mpakiet
Mam sportowe dostosowanie podwozia 226A.
Przesiadłem się z ogumienia mieszanego (225 i 255) R17, na ogumienie mieszane R18. ZmIana komfortu na...PLUS.
Opony R17 Hankook V12 Evo na R18 Fulda Sportcontrol.
Takie dystanse będą Ok.
Różnica w odczuciu mocy pewnie będzie na minus, ale w E81 118d też mam R18 (ogumienie mieszane) i sobie innych kół nie wyobrażam. Nie wiem jak to będzie gdy założę na zimę R16.
BMW F30 2013 316i
Witam, auto to e90 LCI Efficient Dynamics (niższa) a nowe felgi to 17", 7,5, et43 - czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakim dystansem doprowadzę do seryjnego ET, a jakim poprawię wygląd ale nie będę narażony na obcieranie? Przejrzałem temat ale nie do końca jestem w stanie to zestawić właśnie z LCI + dodatkowo z wersją ED. Pozdrawiam.
Właśnie wystrzegam się tych 255 na tył ze względu na 143KM, ale skoro mówisz że nie ma tragedii to przemyśle to.
Myślałem też nad 17 ale trochę mała zmiana z 16, zostanę raczej przy 18.
Przy 143KM załóż wszystkie opony 225/40/18.
W E81 118d 143KM mam opony: przód - 205/45/18 a tył 225/40/18.
BMW F30 2013 316i
jaka szerokość felgi dla 205/45/18 ??
oem BMW ?
Te felgi to Styling 217, dedykowane do E87,E81
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
7,5x18, 205/45R18 ET 49
8x18, 225/40R18 ET 49
W E9x zastosuj 8x18 ET 34 i wszystkie opony 225/40/18.
BMW F30 2013 316i
a styling 328 felgi od f10
8" szerokosci, et30 i 18" wszystkie 4
beda pasowaly do e90 jak zaloze opony 225/40 ??
chciałbym wznowić temat. Mam zamiar kupić felgi do mojej e91 touring 320i 2006r. Na przód chciałbym 8,5" a tył 9,5", dla obydwóch et20, a rozmiar 18". Do tego opony - przód 225/40/18 i tył 255/35/18. Czy taki zestaw wejdzie i nie będzie wystawać ani przycierać nigdzie?
Z góry dziękuję za pomoc
Odpuść te felgi - nie podejdą.
Kup 8 cali przód i 8,5 tył (jeśli chcesz z tyłu opony 255).
Oryginalne et przód 34, tył ET 37
(Może z tyłu ET20 by jakoś uszło, ale ET20 z przodu już na pewno nie). Z tyłu były by problemy przy obciążonym aucie - obcieranie opony o nadkola.
BMW F30 2013 316i
