[E 34] 524TD - Pompa Wtryskowa?
shadyltd08
Witam, radziłem się już u wielu osób, może od was dowiem się czegoś konkretnego, a mianowicie:
Podczas odpalenia występuja problemy, dlugo się wkręca na obroty (przy niskiej temp. zew jak i silnika )
Czasami falują obroty, i zapala się kontrolka od pompy wtryskowej (nie zawsze)
Czy ktos z was spotkal sie z podobnym problemem?
Czy to może być pompa? Czy może jakaś pierdółka? Może świece?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za każdą odpowiedź :)
....jeżeli przed odpaleniem auta świeci się kontrolka pomaranczowa( grzanie świec ) i po jej zgaśnięciu pojawia się zielona, to świece masz ok.Z tego co piszesz to ja obstawiał bym wtrysk sterujący(element nr.17 z linku) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0104&hg=13&fg=15
,równie dobrze może to być nastawnik pompy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0095&hg=13&fg=15
jak i sam sterownik ... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0101&hg=13&fg=15
.... z resztą trochę słabo zobrazowałeś problem
iZzI
dzieki wielkie za odpowiedź a powiedz mi jeszcze co do tego ma ta kontrolka od pompy wtryskowej? czy może jest ona zależna również od świec? i te falujące obroty na zimnym (nie zawsze), oraz białe dymienie po odpaleniu przez moment, po objawach wydaje mi sie ze bedzie to pompa, ale wymienie świece i dam znać. Poradź mi jakie świece bedą najlepsze do tego samochodu?
...jeżeli chodzi o kontrolkę to masz napisane w pierwszym moim poście natomiast co do świec to jak masz siano kup beru ,jak siana nie masz to kup championy ,meyle febi lub chodz by nawet iskre byleś nowe i nie chińskie
iZzI
KOntrolka od pompy wtryskowej zapala sie gdy wtryskiwacz sterujacy nie dziala najlepiej (czesto koroduja kable od tego wtryskiwacza)
Sadze, rowniez jak koledzy, ze nie dziala przynajmniej 1 swieca zarowa. Objawy beda jak najbardziej podobne do tych co opisales, czyli bezposrednio po odpaleniu bedzie lecial bialy dym, bedzie przez chwile telepalo silnikiem.
Witam ponownie ;)
Chciałbym bardzo podziękować za pomoc ;)
Wymieniłem świece i wszystkie problemy zniknęły ;P
Nie szarpie zaraz po odpaleniu . Pali na dotyk (Lepiej niż latem)
Ani dymka nie puści ;) nawet kontrolka od wtrysku sie nie zapala
Co do poprzednich świec to trzy na sześć grzały ;/
