Witam mam b20m25 e30 kupiłem niedawno ma założoną instalkę II generacji. Problem polega na tym ze auto czasem faluje delikatnie na obrotach a gaz raz po raz strzeli sobie. Jest zabezpieczenie antywybuchowe ale chyba nie powinno strzelać. Jak np. jadę sobie i wyluzuje to lubią obroty tak spadną ze nawet czasem zgaśnie? Co jest tego przyczyną??
Regulacja zaworów, świece, przewody wysokiego napięcia, szczelność układu dolotowego powietrza, sprawdzenie przepływki, czy się nie zacina i jej jeszcze nie rozerwało na koniec regulacja gazu.
Zawory i przepływka powinny usprawnić pracę silnika na benzynie. Pomiar sondy lambda jest też konieczny. Oczywiście układ dolotowy powietrza musi być szczelny - żadne klejenie gumy przepływomierza nie wchodzi w grę.
Po zrobieniu tych rzeczy możesz przejść do regulacji gazu, o ile jesteś pewny stanu układu iskrowego - wspomniane świece i kable.
A jak wielki ustwaic skok iskry na swiecy?? O,7. JAk sprawdzic przepływke, lambde i gdzie!!
