320d 150km cykanie przy dodawaniu gazu
janek459
  • Odpowiedzi 58
Ja mam podobny problem też u mnie cyka coś jak by metaliczny dzwięk ale tylko w czasie jazdy.
Jak auto stoi to mogę gazować do bólu i nic nie słychac .
Kupiłem podkładki miedziane pod wtryski i czekam na mechanika.
Jak wymienię to napiszę czy pomogło.
U mnie się to ciągnie to cykanie z pół roku.
Ale pojawia się nie za każdym razem.
Nie wiem co jest.
  • 3 miesiące temu...
Panowie wybaczcie, że bawię się w archeologa, ale chciałbym odświeżyć temat dla potomnych, bo sam wiem jak bardzo mnie ten problem frustrował, a udało mi się go zażegnać.
U mnie 330Cd, cykanie było przy agresywnym przyspieszaniu oraz później oprócz tego doszedł dodatkowo metaliczny, nieprzyjemny klekot na niskich obrotach (jakby spalanie stukowe) . Zregenerowałem 6 wtrysków, wszystko nowe iiiiiiiiiiiii dalej cykało. Majstry od wtryskiwaczy znaleźli problem.
Okazało się, że owe cykanie było od wtrysków, ale same wtryski nie były winne tylko za cykanie odpowiadał zawór/czujnik regulacji ciśnienia (CR).
Na rysunku nr 2 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=13_0985&hg=13&fg=15 )
Nowy zawór ok. 450zł. W moim przypadku wyczyścili go ultradźwiękami i cykanie zniknęło.
Zawór odpowiadał za brzydki dźwięk cykania przy przyspieszaniu oraz w późniejszym czasie pojawiło się dodatkowo nieprzyjemne klekotanie na niskich obrotach również podczas przyspieszania.
Obecnie cisza :)
Mam nadzieję, że komuś moja wiedza ułatwi życie ;)
Problem z cykaniem w moim aucie został rozwiązany zupełnie przypadkowo.
Okazało się, że poprzedni właściciel grzebiąc coś przy wydechu nie zespawał wszystko tak jak należy i część spalin wydostawała się małą nieszczelnością. Stąd powstawało cykanie podczas przyspieszania.
Teraz jest cisza i spokój :) I wtryski ocalały ;)
  • 2 lata później...
Witam serdecznie odgrzeje kotleta
Pojawilo sie i u mnie cykanie które występuje tylko przy dodaniu gazu podczas jazdy. Na postoju cisza. Najbardziej słyszalne w zakresie do 2200 obrotów potem zanika.
Chciałbym prosić o warsztat godny polecenia które sprawdzilby mi wtryski w obrębie Poznan Gniezno Wągrowiec. Byłbym wdzięczny za namiary gdyż wilalbym uniknąć papudrokow którzy tylko będą chcieli mnie naciągnąć na kase.
