320d 2000r DEMONTAŻ PÓŁOSI
Witam wszystkich.
Mam pytanie, czy ktoś demontował - wymieniał półosie? Mam problem z buczeniem i drganiami z tyłu auta oraz stuknięciem przy wbijaniu biegu. Wał jest regenerowany, więc odpada, dwumas i skrzynia również na 100% ok. Przy okazji wymiany kół na zimowe sprawdziłem dokładnie tylne zawieszenie. Dyfer ma minimalny luz. Natomiast obie półosie mają po około 3-4mm luzu (skrętnego). Ponadto jak zakręciłem szybciej za pomocą klucza tarczą (półosią) to ''klekocze'' ten ostatni krzyżak półosi - ten przy piaście. Na obu półosiach tak samo. Stąd hałasy jakby coś się rozlatywało, drgania i pukanie - moim zdaniem.
Stąd moje pytanie. Czy trzeba rozpinać całe tylne zawieszenie, żeby wydostać półosie?
Edytowane przez student224
mnie też to czeka podepne się do tematu.
BMW E46 320i
