E39 Rozne Typy GM 3
Czym sie rozni GM3 low od GM 3 high ?
http://img850.imageshack.us/img850/1562/zrzutekranu20111031o103.png
http://img256.imageshack.us/img256/9521/zrzutekranu20111031o104.png
Ktory bedzie pasowal do E39 523 z 98 roku ?
Edytowane przez tommyarbi
Wlasnie zauwazylem pomylka w fotkach :duh: poprawiona
sprawdź numery po vinie na realoem
nie wiem czy różnica w GM low a High odnosi się do zegarów i wiązki
np. gm high jest z dużym licznikiem (wiązka jest bogatsza o parę przewodów i czujników)
licznik u góry fotki
a low z małym licznikiem ( namalowany samochodzik, na dole fotki)
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2A7IZHfPCfM3pjGEyB1MImEYRty0QizlynZcv96tssCpjK2-N
trochę info tutaj http://www.bmwgm5.com/
No Wlasnie chodzi mi o to ze zakupilem juz caly zestaw do retrofit licznika z LOW na HIGH (licznik kabel czujnik ) i zastanawiam sie czy czasem nie bede musial zmienic tez tego GM3 z LOW na HIGH Z tad sie wzielo moje pytanie jaka jest roznica miedzy nimi i za co one odpowiadaja
marcinbig123 Czytalem to juz wczesniej masz racje nic nie ma o zmianie GM ..Chyba nie potrzebnie sie zaglebiam isc tak ja instrukcja mowi i bedzie oki :D
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Za schowkiem " glovebox" od strony pasazera :D
