Witam!
Wymieniłem palniki xenonowe ale niestety moja radość z nowych świateł trwała baardzo krótko, niecałe 2 godziny :( bo lewy palnik przestał działać. Zamieniłem na stary palnik, ale niestety, nie działa również. Mechanior mówi, że najprawdopodobniej padła przetwornica. Próbowałem zamienić stronami przetwornice ale nie mogę ich wyjąć. Moje pytanie - czy można wyjąć przetwornice bez większej ingerencji tj. demontaż zderzaka i lamp? Przy okazji z ciekawości zajrzę jutro do bezpieczników, może tu siedzi licho.
Tak kolego przetwornice wyciągniesz, musisz odkręcić dwie śrubki i szarpnąć to wyjdzie z 3 śrubki ( nic się nie uszkodzi ), natomiast jeśli włożyłeś nieoryginalne palniki to się ciesz, że ci się jedna tylko spaliła, bo mi odrazu 2 poleciały i odrazu wymontuj to chińskie badziewie.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Pzdr
Witam!
Dzięki za podpowiedź, co do palników to kupione w hurtowni motoryzacyjnej RK Niedziałkek Philipsy. Znaczy mam nadzieję, że oryginalne, bo są w pudełkach ze znaczkiem audi, skody, seata i klocwagena.
Jeśli oryginalne, to poprostu nowy palnik uwalił przetwornicę, dawał inne napięcie i przetwornica nie wytrzymała, w tym wypadku polecam upewnić się czy nie da się naprawić przetwornicy ( koszt 50 - 100zł ). Bo nowa to już droższy gips od 400zł w górę, a z używaną to nigdy nie wiadomo.
Pzdr
Witam!
Dzisiaj dzwoniłem do pana zajmującego się xenonami i powiedział mi, że ma podejrzenie, że żarniki, które kupiłem mogą być nieoryginalne i dlatego uwaliły przetwornicę.
Zastanawia mnie fakt, dlaczego drugi palnik działa poprawnie? Jaka może być inna przyczyna walnięcia przetwornicy?
Jest jakiś niezawodny sposób sprawdzenia, czy palniki są oryginalne?
kamiloo98 - napisz, co włożyłeś do siebie po wywaleniu chinola, tzn, jakie żarówki i przetwornice.
Kolego być może jedna żarówka jest oryginalna druga nie, być może jedna przetwornica jest nowsza i jeszcze troszkę pochodzi na tym żarniku. Ja włożyłem oryginalne przetwornice i stare żarniki, i przymierzam się do wymiany na philips ultrablue, w intercars przy dobrych rabatach jedna kosztuje 320zł. Generalnie zgłoś sprawę do sprzedawcy, ja dostałem odszkodowanie w wysokości 1050zł ( 700 za przetwornice 250 za żarówki i 100zł za robociznę ), gdyż sprzedawca miał specjalne ubezpieczenie od takich rzeczy.
Pzdr
To lepiej kolego kup orginalne te zwykłe philipsy 4300k kosztują ok 270zł za orginał, najlepiej to podjedz do intercarsu albo do serwisu jakiegos, bo na allegro to nigdy pewności nie ma.
Pzdr
  • 9 miesięcy temu...
Pzdr
Również muszę wyjąć przetwornicę, bo chyba coś się wali
napisałeś żeby szarpnąć, a pózniej jak z powrotem założyć żeby ta śruba trzecia "zaskoczyła" - bo do niej nie ma dojścia
Analogicznie, musisz wepchnąć :) Bynajmniej u mnie tak to działa.
Pzdr
  • 4 lata później...
Koledzy czy do wymiany przetwornicy koniecznie muszę zdjąć zderzak?
Żeby odkręcić przetwornice musisz wyciągnąć lampę (bo jedna śruba jest schowana). Żeby wyciągnąć lampę musisz zdjąć zderzak (bo kilka śrub jest schowanych).
Coprawda problemem okazał sie zarnik lecz wydaje mi sie ze w przedlifcie nie trzeba zdejmować lampy do wymiany przetwornicy. 3 śruba jest przykręcana na stałe czy wystarczy wyszarpnąć przetwornice po odkręceniu 2 widocznych?
Jeśli nie wierzysz to próbuj. :lol:
  • 3 lata później...
Koledzy mam pytanko. 3 lata temu kupiłem auto. Co prawda 6er ale omawiana czesc ta sama. Była padnięta przetwornica którą wymieniłem na używany oryginał. Po ok 3tys km (co trwalo do maja br) padła znowu, wymieniłem na nowy zamiennik który padł mi dzisiaj. Reklamować, szukać oryginału czy może wymienić komplet zarniki i przetwornica? A może wina leży w instalacji elektrycznej samochodu? Już nic mnie nie zdziwi.
  • 3 miesiące temu...
Witam. odgrzewam temat.
pare dni temu podczas jazdy zgasł mi prawy xenon, po chwili zapalił się znowu i działał bez zarzutu. aż do wczoraj. wczoraj zgasł i już się nie zapalił :( teraz podczas odpalenia auta xenon tylko na ułamek sekundy zabłyśnie i na tym koniec.
Panie i Panowie gdzie szukać przyczyny?? żarnik przetwornica czy jeszcze coś innego??
