320d Co to za część?
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego elementu. Posiadam e46 touring i część ta znajduje się w luku akumulatora w bagażniku. Dodam że pytam ponieważ kabelki w tym czymś są bardzo zaśniedziałe i chyba nie wszystkie są na swoim miejscu (przykładowo czarny kabelek jest niepodłączony). Kolejna sprawa to czerwony kabelek z bezpiecznikiem 15A. Jedna jego strona podpięta była pod akumulator a druga.. no właśnie.. a druga gdzie? Przypuszczam że właśnie do tego elementu. Do czego to służy? Może ktoś ma schemat? Wyczytałem że RPA to system informujący o braku ciśnienia w kołach.. jednak czy w moim modelu jest takie coś? Wątpię.. Z góry dziękuję za pomoc!
http://s4.ifotos.pl/img/1jpg_rppprhx.jpg
http://s4.ifotos.pl/img/2jpg_rppprhr.jpg
http://s3.ifotos.pl/img/3jpg_rppprhp.jpg
Najlepiej zdekoduj sobie VIN kolego i bedziesz wiedzial czy RPA u Ciebie wystepuje, ale wydaje mi sie, ze tak, skoro masz centralke w aucie...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Ale to delikatnie mówiąc nie wygląda na montarz fabryczny a osobiście przypomina mi troche centralke czujników parkowania . Tym bardziej ze wiązka wychodzi do tylnego zderzaka .Tylko chyba kabli troche za mało jak na czujki park
Po rozkodowaniu VIN widzę że nie mam systemu RPA (tego od ciśnienia w kołach). Co do czujnika parkowania to działa wyśmienicie.. A w tym pudełku tak jakby nie wszystkie kable były podłączone. Widać że są zaśniedziałe no i ten czerwony z bezpiecznikiem prawdopodobnie również od tego jest odpięty :/
może ktoś chciał dołożyć czujniki ciśnienia w kołach i mu nie wyszło
Jesli to wyglada na samorobke to lepiej wszystko odlaczyc, zaizolowac kable i koniec...
506 072 789
