530d Chrobot przy gaszeniu
Siemanko.
Ostatnio wymieniłem dwumas+sprzęgło oczywiscie rezulatat zadowalajacy, pozostało tylko jedno "ale"...
Otóż przy gaszeniu jest nadal chrobot... Duzo mniejszy niz wczesniej bez porownania..
Czy ten model tak ma ? Czy moze wina lezec jeszcze po stronie KOŁA PASOWEGO? Mechanik mowił ze mam troche spękane...
Pzdr! :cool2:
Ja tez jestem po wymianie kpl sprzegla i nadal chrobotanie wystepuje przy gaszeniu. Niedlugo bede zmienial poduszki pod silnikiem bo jedna juz sie wykonczyla a druga jest na wykonczeniu i zobaczymy co bedzie wtedy z tym gaszeniem.
@skovroon
Daj potem znać czy wymiana poduszek coś zmieniła.
Pozdro
skovron czekam rowniez na info :cool2:
Zmien je już najlepiej hahaha :norty:
BO u mnie 1 lewa tez do wymiany jest ale nie wiem czy chrobot jest przez to czy przez koło pasowe...
Pzdr!
raczej poduszki pod silnikiem. Obstawiam na 98% koło pasowe bardziej przenosiło by drgania na budę pozdro
No wlasnie tak jak by wał korbowy podczas gaszenia wpadal w drgania... Bynajmniej jest tak u mnie... Czyli koło pasowe pewnie... Hmm narazie nie mam kasy na nie pojezdze moze nic sie nei stanie :8)
Do tanich nie nalezy...
pzdr!
