Ktoś coś gmerał w nocy przy autku, i autko zaprzestało reagować na przycisk na kluczyku ... po otworzeniu fizycznym metodą kluczyk w dziurkę, trąbi jak dzikie ....
Pomaga albo odłączenie aku, albo kostki od alarmu pod siedzeniem ... Ma ktoś pomysł co się stać mogło ? (Baterie w kluczyku są OK)
Kluczyk sie rozprogramowal (zakladam ze masz taki rozkladany)
Trzeba go przystawic do diody (tej na centralnym nawiewie) i przytrzymac jeden z przyciskow - musisz probowac bo nie pamietam ktorym sie programuje.
Dzięki, będę próbował, jeśli nic nie da - dam znać ...
Pytanie - dlaczego akurat w sytuacji, gdy ktoś "dobieraŁ" SIĘ nieskutecznie do auta ...
Dzięki wielkie. Pomogło ... nie na "normalnym" kluczyku tylko na nieużywanym od oryg. Czyli tak jak napisałeś - "rozprogramowało" się, i z biegiem okoliczności padł stary kluczyk ;(
Aktualnie alarmik działa ...
