e36 323i Słabo świecące światła
Hej ,szukałem nie znalazłem odpowiedzi.
Od jakiegoś czasu mam strasznie liche światła przednie.Musze na halogenach jeździć. Pomyślałem że może żarówki padły i słabo świecą, ale nie.Więc wymieniłem i nic to nie dało.Zauważyłem że soczewki są za lekką mgłą,ale wątpię by aż tak osłabiały promień światła. Dodam że mam założone (były jak kupiłem auto) Lampy chromowe. Światła osłabły od jakiegoś czasu. Wcześniej nie było problemu.O co kaman?
http://http://img15.imageshack.us/img15/4788/dsc0126ui.jpg
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
może być słaba masa od lamp
zobacz też napięcie ładowania
Może być tak ja kolega pisze, lub jeśli są to lampy NONAME, to po prostu mogły się już odbłysniki zmatowieć. Cześto sie tak zdarza jak sie jeździ na mocnych (100wat) żarówkach. Warto równiesz je rozebrać (o ile da się to zrobić) i wyczyścić wszystko w środku.
Sprawdź kolego napięcie jakie dochodzi do świateł, być może problem jest w elektryce... (zbyt niskie napięcie...)
Ciekawe że długie świecą pełną mocą,więc ciekawi mnie to niesamowicie.Odblaski są dobre
Wiec tym bardziej nie wina ładowania. Orwierałeś lampy że mowisz że odblaski dobre???
No nie patrzyłem ale skoro się szkli to chyba jest ok nie? Wiesz w ciemie bity ja nie jest :mrgreen:
Ale masz soczewkę wiec jakim cudem chciałembys zobaczyć ze tam sie szkli??
Dziś rozebrałem światła na części pierwsze. Nie wiem oco kaman, ale światła są ok,soczewki i odblaski dobre.
Czy sa jakieś przekaźniki które mogą wpłynąć na siłę świecenia świateł?
Dziwne,a Sprawdz napiecie ktore dochodzi Do zarowek od dlugich i krotkich swiatel.
Cały problem w tym że długie dają dobrze. Sprawdziłem przekaźniki i zamieniłem je względem siebie od długich dałem do krótkich i dalej to samo. Pozostaje sprawdzić napięcie na żarówkach
Już zamówiłem xenonki. Powinny w pon byc ,zobaczymy,możliwe że będzie lepiej :wink:
