problem z multimediami
Witam, mam problem z muzyką nawigacją tel. Cały komputer robi co chce, przeskakuje, nie słucha poleceń, albo robi to z opóźnieniem, często wskakuje na główne menu. Wszystko działało poprawnie do puki nie zapragnąłem przetestować nawą mapę, ale ściągnąłem profesional, a powinna być high. Zaczęło się coś instalować i zakończyło na 70%, po czym wyskakiwał błąd że mam zła albo uszkodzoną płytę. Mam pytanie jak powrócić do stanu prze wsadzeniem nowej płyty
Witam, chciałem odświeżyć wątek, ogólnie działa, ale po dłuższym postoju, kiedy odpalę auto, multimedia nie działają. Po jakimś czasie zaczyna wszystko hulać. Objawia się to tak, że po odpaleniu samochodu muzyka gra sekundę lub dwie, potem cisza. Przy tym wszystkie nastawy są kłopotliwe i nie działają od razu. Wygląda to tak jak zamulony komputer. Trwa to średnio około 5-10min. Muzyka zaczyna grać i wszystko chodzi tak jak powinno. Ale dzisiaj kompletnie się zawiesiło i wyskoczył napis że skopiowano 70% softu i płyta jest uszkodzona lub nie taka. Robiłem upgrade na 22.1 na 30.0 na 32.00 wszystko bez problemu i w dół i w górę, ale zawsze gdzieś mi się wyświetla te 70 % nieudanych z płytki professional. JAK SIĘ TEGO POZBYĆ?! wydaje mi się że tu jest problem.
Nowy soft kolego powinien pomóc. Programowanie WinKFP i pokodować co trzeba NCSem. Nie jest trudna sprawa, troszkę trzeba posiedzieć i poszukać co z czym się je. Jeżeli aktualizowałeś mapę, to pewnie tylko NAV będzie do aktualizacji i to on sprawia problemy, ale nie daję ręki uciąć ponieważ dopiero zaczynam z kodowaniem itp.
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Jak to zrobić
http://w653.wrzuta.pl/plik/1dxwmVDFi1e/how_to_start_winkfp tutaj masz jak skonfigurować winkfp. Będziesz musiał ściągnąć pliki spdaten dla e65 które masz np tutaj http://chomikuj.pl/benokogel/diagnostyka+BMW/SP+Daten+v41/e65/SP-daten-E65,1078833698.7z
Potem COMFORT MODE, wybieramy MODUŁ do programowania,wyszukujemy najnowszy 7cyfrowy nr wsadu, wpisujemy VIN, i jazda... Ten filmik obrazuje jak używać ten program dokładnie:
Po wszystkim odpalasz NCS, i tam zgodnie z instrukcją:
W folderze \NCSEXPER\WORK tworzymy pusty plik o nazwie FSW_PSW.MAN, który pozostanie w tym folderze na zawsze.
1. Otwieramy aplikacje NCS
2. Ładujemy Profil "Expertenmodus" zmodyfikowany lub własny
3. Identyfikujemy pojazd za pomocą F1 "FG/ZCS/FA" - następnie F3 "ZCS aus SG" - po czym wybieramy interesujący nas model a gdy ukażą nam się dane samochodu za pomocą klawisza F6 "Zurück". W tym momencie powstaje plik FSW_PSW.TRC.
4. Naciskamy klawisz F4 "SG bearbeiten" - wybieramy sterownik, który chcemy kodować, zczytac
Teraz kodowanie, więc klikasz dla pewności klawisz F2 "Job ändern" wybierasz zadanie "SG codieren"
5. Na koniec klawisz F3 "Job ausführen" - kodujemy sterownik oraz kontrolujemy efekt naszych zmian.
Wszystko kopiowane z różnych forum, na prawdę jest tego dużo, ale trzeba chcieć:) gdybyś nie mógł sobie poradzić do Bydgoszczy mam 100 km, okolice konina, możesz podjechać i ci to ogarnę.
