e36 2,5 brak pełnej mocy po swapie
a wiec chce zamienic moją Bunie na e36 coupe 92 rok po swapie ale wlasciciel mowi mi ze na wyzszych obrotach niema takiej pelnej mocy jak wczesniejszy silnik a miał m50b25 bez vanosa a teraz ma wsadzony m50b25 z vanosem i kupil sam silnik z wiazką tak ze silnik krokowy ,sonda lambda i reszta została ze starego silnika i pytanie co moze byc przyczyną tego niedoboru pełnej mocy.prosze o pomoc
tak komputer i wiazka byly zmienione z nowym silnikiem
na początek, trzeba go podpiąć pod kompa
czy obydwa DME są tego samego systemu Bosch lub Simens?
juz nia polatalem troche i az tak zle niechodzi ale faluja jej obroty wiec w sobote pojade podpiąc ją pod kompa i zobacze czy sondy są w porzadku i krokowy?
