318d felgi stalowe <?>
Zakupiłem opony 205/55r16 91H NOKIAN WR G2 i chciałbym się upewnić jakie felgi stalowe będą do tego pasowały ?
Mam na uwadze pewne felgi:
Szerokość felgi 7
Rozmiar felgi 16
Odsadzienie felgi(mm) ET 47
Felga ilość otw. 5
Rozstaw śrub mocujących 5x120
Otwór centrujący72,5mm
Czy takie felgi pasują ? Mam zmienne uczucie co do ET. Niby odpowiednie są te 47, ale na wielu aukcjach są "16tki" z ET 42. Czy mógłby ktoś mi doradzić, z góry dzięki za pomoc !
A od jakiego auta są to stalówki? jak od bimera to ok.
Ale ET47 tez będą super
beda ok. O ET i rozmiarach poszukaj na googlach albo na forum i dowiesz sie jakie jest graniczne ET przy danej szerokosci felgi zeby nie obcieralo o blotnik. Zasada ogolna im mniejsze ET tym bardziej wywali felge na zewnatrz :)
szukam
