Co oznacza ta kontrolka?
Jak w temacie.
Zapala mi się czasami, a czasami mruga kontrolka ((!)) - środkowe nawiasy oznaczają kółko. Jeśli to ma jakieś znaczenie, to mam automata. Dzieje się to tylko podczas ostrzejszego przyspieszania. Tylne amorki nadają się już do wymiany, nowe z przodu. Na półosiach z tyłu przy dyfrze mam czujniki jak od ABS. Czy to może oznaczać tracenie przyczepności przez któreś z tylnych kół?
Z góry dziękuję za zainteresowanie
Darek
Hamulec hydrauliczny- masz za niski poziom plynu hamulcowego. Uzupelnij płyn do wskazania MAX na zbiorniczku (taki maly plaski zbiorniczek przy skrzynce bezpiecznikow z prawej strony w komorze silnika). Powinno zaradzic.
no o tym to nie pomyslałem bo mam płynu akurat po środku ale doleję i zobaczymy. Może czujnik poziomu płynu mi szwankuje?.
Dzięki
