320d Zimny nawiew zamiast cieplego
Witam, problem jest tego type ze ustawiajac temp. nadmuchu nawet maxymalnie strasznie slabo dmucha cieplym powietrzem, z tego co mi sie przypomina ustawiajac na 24C dmuchalo goracym powietrzem teraz natomiast ledwie letnim,w przypadku otwarcia trzech nawiewow ciepla prawie w ogole sie nie odczuwa, przy otwartym jednym wyglada to jeszcze jako tako, problem pojawil sie na wiosne z racji lata nic nie bylo grzebane, teraz natomiast z racji takiej a nie innej pogody staje sie to uciazliwe.
Moje pytanie brzmi co jest walniete...pewnie termostat z tym ze wole wysluchac rad bardziej doswiadczonych, dzieki za wskazowki!
Jesli Ci niedogrzewa, tzn jesli nie uzyskujesz pionu na wskazniku temperatury to masz walniety termostat...sila rzeczy jesli auto masz niedogrzane to cieplego powietrza nie poczujesz...ja przed wymiana mialem podobnie, teraz jak mam ustawione 19 stopni to juz leci cieple...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
ktory bedzie to termostat bo sa dwa, wiec zeby sobie nie robic niepotrzebnych kosztow :)
Jesli Ci nie dogrzewa, czyli nie osiaga pionu to glowny...jest jeszcze EGR jesli potrafisz go zlokalizowac (przy chlodniczce spalin) to mozesz go zdemnontowac. Jak dmuchniesz w niego i bedzie przepuszczal powietrze to jest do bani, jak nie to znaczy, ze jest dobry...ale wszystko zalezy czy masz pion czy nie, a jak osiagnie pion to czy trzyma??
506 072 789
Termostat odp. za temp. silnika. Masz albo walnięty elektozawór lub uszkodzoną/zapchaną nagrzewnicę.
Sprawdziłeś czy leci powietrze o niskiej temperaturze ze wszystkich nawiewów, czy tylko ze środkowych ? Jeśli na nogi i szybę leci cieplejsze to tzw. elektrozawór do naprawy. Był temat na forum. Link poniżej.
viewtopic.php?f=69&t=126151
