OBC jak podłączyć?
Witam jestem nowym uzytkownikiem tego forum.Wiem że już kiedyś drążyliście temat komputerka pokładowego OBC tego który jest obok radia.No to zaczynam wcześniej miałem analogowy zegarek. Chciałem miec komputerek pokładowy OBC więc wyciągłem zegarek i zauważyłem bogatą wtykę więc postanowiłem przełożyć komputerek z mojej E34 do E32.Wszystko dobrze podłączyłem ale komputerek nie działa.Podświetlenie przycisków działa ale ekranik jest martwy, nie miałem również w mojej E32 czujnika temperatury, więc postanowiłem go również przełożyć z mojej E34 do E32. ale to nic nie pomogło. Jaka może być przyczyna tego że on nie działa.Prosze o szybkie odpowiedzi.Dziekuję!!! :cry:
Niepotrzebnie sie złościsz :wink: Najwyraźniej nikt takiej przeróbki nie robił albo nie ma pomysłu jak Ci pomóc... :wink:
Nie wiem czy widziałeś tą stronę : http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm poczytaj sobie, porównaj kolory przewodów, może dojdziesz do jakiegoś wniosku.
W "przydatnych linkach" są linki do stron ze schematami do e32, e34, sciągnij sobie i porównaj jakie są różnice, jak masz jakieś pojęcie o prądzie :) to sobie poradzisz :wink:
Zobacz jeszcze tutaj : http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
