Wymiana pompy wspomagania
grafał
Czeka mnie chyba wymiana pompy wspomagania :mad2: (strasznie głośno pracuje na jałowym biegu nie wspominając o skręcaniu). W związku z tym mam pytanie czy pozostaje tylko zakup w ASO, czy też jest jakiś dobry zamiennik. Czytałem też za forum pozytywne opinie nt. pomp po regeneracji. I ważna sprawa - czy też będę musiał wymienić pompę wody.
Dzięki za pomoc
Ps może ktoś ma na zbyciu do e91 z 2005 r. :D
Tak jak pisałem wcześniej pompa od wspomaganie nie jest częścią układu/pompy wody więc po ja wymieniać ?? A co to za warsztat aso czy jakiś koleś ?? Może nie ma pojęcia co robi albo chce cie naciągnąć ?? Chłopie taką pompę to byś sobie sam wymienił przy odrobinie chęci.
Krzysztof
  • 3 lata później...
Cześć
Moja pompa wspomagania powoli się kończy i rozglądam się za regenerowaną na allegro i pytanie mam bo są dwie marki ZF i LUC... pytanie czy obie pasują do e39 523i ? Różnią się one czymś czy tylko marką, ewentualnie może ktoś wie jaka pompa się kryje pod tym numerem 32411094098...
To zalezy od wersji gdzie byla montowana i jedna nie moze zastapic drugiej
regenerowana pompa wspomagania wyteymuje rok chyba ze jest regenerowana fabrycznie (koszt pompy wtedy okolo 1000 zl i wtedy 4 lata wytrzyma
Moja La Bunia
DO E9x :
