niedziałające gniazda zapalniczek
Mam problem w swojej X5 3,0sd 2008r. nie działają mi dwa gniazda zapalniczki. Gniazdo przy popielniczce z przodu oraz gniazdo przy tylnych siedzeniach. Co najdziwniejsze trzecie gniazdo w podlokietniku działa bez problemu. Dodam jeszcze że gniazdo przy popielniczce sie podświetla ale nie dziala :( Może ma ktoś pomysł co z tym zrobic. :mad2:
wybacz, ale na wszelki wypadek zapytam - czy sprawdziłeś jakimś próbnikiem czy do gniazd dochodzi prąd?
Nie chcę się mądrzyć - ale jeśli tak to może to być banalne mechaniczne wyrobienie styków gniazd.
  • 6 lat później...
Jeszcze nie sprawdzałem bezpieczników ani samych gniazd ale mam dokładnie ten sam problem. Działa mi tylko gniazdo w podłokietniku a tamte dwa nie :/
Oprócz tego nie działa mi USB i nie widzi żadnego AUX :(
www.nemo.dot.pl
U mnie problemem był niesprawny jakiś moduł , który dużo narozrabiał w układzie elektrycznym.
Także żadna woda, żaden bezpiecznik tylko grubsza sprawa ale elektryk ogarnął ☺
www.nemo.dot.pl
Najprostszym sposobem sprawdzenia czy dochodzi prąd jest podłączenie ładowarki do telefonu....ale to chyba wszyscy wiedzą :-)
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Jedne bezpieczniki masz z tyłu po lewej stronie a drugie nad nogami pasażera pod schowkiem. Trzeba zdjąć osłonę nad nogami pasażera.
