e34 m50 problemy z elektryka.
Witam wszystkich.
Mam kilka pytań odnośnie mojej e34
1. Nie posiadam aktualnie radia a z lewego głośnika przy nogach kierowcy dobiegają trzaski. Czy jest jakiś wzmacniacz po drodze lub inne ustrojstwo. Gdzie tego szukać?
2. Silnik pracuje jak najbardziej poprawnie a obrotek pokazuje jakieś 500 rpm na zimnym i 300 na rozgrzanym
3. wskaźnik paliwa od rezerwy zatankowałem 20 litrów a na zegarku miałem 60 :) reszta działa ok
4. Jak jest z check engine chodzi mi o kontrolkę niektórzy maja niektórzy nie??. Ja nie mam, a zegary wyciągałem bo myślałem ze ktoś wyjął a tu niespodzianka.
Zegary są bez wyświetlania komunikatów.
reset nic nie pomógł. Trzeszczenie nie dochodziło z głośnika tylko z buzera. Podczas jazdy na dziurach zaczęło mi głupiec podświetlenie zegarów. Czyżby to wina przełącznika? Nie działa mi jeszcze pompa ogrzewania - brak napięcia bezpiecznik ok. Jest jeszcze jakiś przekaźnik poza modułem klimatyzacji?
obroty sa ok to obrotomierz głupoty pokazuje. PS jakie moduły znajdują się pod pokrywa z prawej strony pod maska dziś tam zajrzałem i jeden był wymieniany i na nim markerem jest napisane ze pochodzi z e36
podłączyłem się do dme i wyszło błąd 62. Czyli może to być któryś czujnik. Szczególnie ze obotek zaniża. Bądź jest to zbieg okoliczności. Bledu nie można usunąć.
problem z zegarami w e34 to chyba dość częsta przypadłość , mi one wariowały na wszystkie możliwe strony ,wyjąłem zegary polutowałem niektóre ścieżki i jest lepiej niż fabryka ;)
http://forum-lines.ru/rez/ab214080.gif
раскрутка сайта киев
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
Test robiłem wszystko wystartowało do końca, Pompę ogrzewania tez już zrobiłem
Jak można wiedzieć to co zrobiłeś z tą pompką bo też mam problem nie dochodzi do niej napięcie a nie mam schematu tylko że ja mam e39 ale pompka to samo tylko nie wiadomo jak z instalacją. Pozdrawiam
