E36 M43 1.8 - Help, nie odpala po złożeniu dolotu :(
Cześć.
Postanowiłem, że wymienie sobie rozrusznik.
Rozkręciłem cały dolot (górna i dolna cześć), poodczepiałem kable, żeby nie przeszkadzały.
Rozrusznika z racji zapieczonych śrub i tak nie udało mi się wymienić, ale dodatkowo po żłożeniu wszystkiego do kupy, samochód nie odpala :(
Rozrusznik kręci silnikiem, silnik zaskakuje, ale nie utrzymuje obrotów i gaśnie
Odczepiłem kable idące do rozrusznika, alternatora itp. Odczepiłem także przewód paliwowy. Po odczepieniu przewodu paliwowego idącego do dolotu, wylało się z niego trochę paliwa.
Wszystko poskładałem z powrotem tak jak było - odpala i chwile później gaśnie.
Help, co mogłem źle zrobić?
Masz dobrze podpiete wszystkie gumowe weze w dolocie?Ten glowny do przeplywki,odma,krokowka?Nie rozlecial sie zaden przy demontazu (ze starosci)?
Nie, wszystkie węże są ok.
Dodatkowo zauważyłem, że cieknie mi benzyna na łączeniu stalowego przewodu paliwowego z listwą. To miejsce, w którym ciękie rurki są skręcane śrubą.
Czy to może być przyczyną?
OK, już na 99% wiem co zjebałem.
Źle skręciłem dolot z blokiem silnika i najprawdobodoniej mam dziurę między dolotem a blokiem silnika.
Jutro będę się z tym bawił od nowa.
Przy okazji tematu.
Dolot rozkręcałem po to, żeby wymienić rozrusznik co ostatecznie mi się nie udało. Myślę, czy nie wymienić samego bendiksa.
Objawy źle działającego rozrusznika:
Po przekręceniu kluczyka, rozrusznik łapie dosłownie na chwilę a później (z tego co mi się wydaje) kręci się na "sucho". Potrafi tak nawet kilka-kilkanaście razy pod rząd powtórzyć historię.
Czy wymiana samego bendiksa załatwi sprawe?
oczywiście że tak , tylko przy okazji warto wymienic : szczotki ,tulejki i zrobic ogólny przegląd bo idzie zima a po co wyjmowac 2 razy ?
Weż pod uwagę że bendix to nie jedyny element rozrusznika który może dawac podobne objawy , często pęka obudowa przekładni satelitarnej bo jest z tworzywa.
Zastanawia mnie czy przypadkiem nie mylisz bendixu z automatem .
Jeżeli zakładamy, schematycznie, że pi-razy-oko rozrusznik składa się z dwóch tub - mniejszej i większej, to bendiks jest tą mniejszą częścią-tubą?
Jak wspomniałem, miałem spore problemy z odkręceniem rozrusznika, w końcu skapitulowałem.
Co do rozrusznika. Iloma śrubami jest on przykręcony? Dwoma czy trzema? Jeżeli trzema, to w takim razie u mnie żeby było weselej jedna ze śrub jest ukręcona :shock:
Gdybym mógł odkręcić rozrusznik, wymieniłbym cały. Niestety jako, że nie mogę zastanawiam się nad wymianą samego bendiksa
Pzdr
jednak mylisz , mniejsza tuba to automat .
Co do rozrusznika. Iloma śrubami jest on przykręcony? Dwoma czy trzema? Jeżeli trzema' date=' to w takim razie u mnie żeby było weselej jedna ze śrub jest ukręcona :shock: [/quote'] dwiema do dzwonu skrzyni biegów , jedną z tyłu do bloku silnika.
nie jest to możliwe http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=12_0826&hg=12&fg=25 masz opisane która częśc jak się nazywa , automatem potocznie nazywany włącznik elektromagnetyczny .Co do wymiany samego automatu to też bez wyjęcia rozrusznika jest lipa bo śruby wkręcone są na klej do gwintów zatem użycie śrubokręta udarowego jest konieczne.
Dzięki wielkie za wyprowadzenie z błędu.
A ja jednak chyba mam ukręconą jedną śrubę.
Patrząc na rozrusznik od przodu samochodu, dwie pierwsze śruby od prawej strony, mocują rozrusznik do kołnierza skrzyni, a trzecia do bloku silnika?
Jeżeli tak, to środkowa śruba jest u mnie bez główki.
Jak tylko uporam się z w wyciekiem benzyny, natnę tą śrubę Dremelem i postaram się wydobyć (:
O ile wcześniej uda mi się odkręcić zapieczone śruby... Ehh, gdbyby nie ograniczona ilość miejsca, palnęłoby się przedłużkę dźwigni i po problemie :(
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=12_0259&hg=12&fg=25 na rysunku jest mocowanie ,na środku to nie jest urwana śruba tylko kołek ustalający spryskaj wd-40 albo innym specyfikiem łatwiej odpuści.
nie ma takiej potrzeby.
O ile wcześniej uda mi się odkręcić zapieczone śruby... Ehh' date=' gdbyby nie ograniczona ilość miejsca, palnęłoby się przedłużkę dźwigni i po problemie :([/quote'] przesadzasz w r6 z automatem jest gorzej i daje radę bez zdejmowania kolektora .Poluzuj łapę poduszek skrzyni skrzynia trochę opadnie i dostęp będzie łatwiejszy.Tylko z rozwagą żebyś nie dostał w głowę .A użycie przedłużek jest wskazane .
Ok, niczego nie będę ciął. Dzięki za ostrzeżenie.
Co do skrzyni - jeżeli ją opuszczę, będę później potrzebował jakiegoś podnośnika, żeby z powrotem włożyć ją na swoje miejsce (chociażby delte/romb)?
Tak czy siak muszę jutro na nowo zdjąć i poskładać do kupy dolot.
Pytanie: Nic się nie stanie, jak po wymianie rozrusznika, przed założeniem dolotu zakręcę rozrusznikiem, żeby zobaczyć czy działa? (żeby w razie czego nie składać dolotu z niedziałającym rozruchem)
najlepiej gdybyś przed odkręceniem łapy podstawił lewarek typu ''romb'' następnie poluzował łapę i delikatnie opuszczał skrzynię lewarkiem ,zważając na poduszki silnika i inne elementy które można uszkodzic .
Pytanie: Nic się nie stanie' date=' jak po wymianie rozrusznika, przed założeniem dolotu zakręcę rozrusznikiem, żeby zobaczyć czy działa? (żeby w razie czego nie składać dolotu z niedziałającym rozruchem)[/quote'] nic się nie stanie jeżeli wyjmiesz przekażniki od sterownika i pompy paliwa tak dla bezpieczeństwa .Dodatkowo usuń wszystko co mogłoby wpaśc lub zostac zassane do kanałów dolotowych głowicy.
Gdzie szukać przekaźników? W skrzynce z bezpiecznikami, czy bezpośrednio w okolicach w/w elementów?
Kolego wykaż trochę własnej inicjatywy :D Masz cabrio więc mogą byc inaczej rozmieszczone jak u mnie .Szukaj przy skrzynce bezpieczników/przekażników ,są pod osobną pokrywka ,tuż nad serwem wyjmij wszystkie 3 i z głowy .
Ok.
Dopiero zaczynam moją przygodę z majsterkowaniem, wybacz nadmierną ilość pytań (:
Tak czy siak wielkie dzięki za poświęcony czas i odpowiedzi.
Pozdrawiam!
nie ma co wybaczac po to jest forum żeby zadawac pytania :D rzecz w tym że opcja ''szukaj '' działa całkiem sprawnie i bezproblemowo znajdziesz rozpiskę bezpieczników /przekażników przy jej pomocy.
nie ma sprawy :handshake:
Wszystko poskładałem i wszystko działa już jak trzeba.
Wymianę rozrusznika odpuściłem sobie, następnym razem spróbuje "od dołu" dorwać skubańca :)
Nie wiem tylko, czy dobrze odpowietrzyłem układ chłodzenia, mam nadzieję, że ktoś da mi znać w sąsiednim temacie :o
