Ekran 16:9 w E39 wyłącza się po paru minutach
  • Członkowie klubu
Ekran 16:9 w E39 2001 wyłącza się po kilku minutach od uruchomienia.
Do wczoraj wszystko działało (radio, zmieniarka CD, TV, komputer pokładowy, sterowanie z kierownicy, itp. ).
Czytnik nawigacji jest niepodłączony (był uszkodzony, odpiąłem go zaraz po kupnie auta), ale cała reszta działała dobrze przez dobrych parę lat.
Nie robiłem ostatnio nic, bo mogłoby spowodować awarię (żadnego dłubania, podłączania, odłączania, itp.)
Teraz jest tak, jak odepnę klemy na 30 sekund, to potem ekran działa przez kilka minut, a następnie znowu gaśnie.
Nie wystarcza wyłączyć kluczykiem, muszę odpiąć klemy żeby zechciał działać te kilka minut.
Działa kilka minut niezależnie od tego czy jadę czy stoję (brałem pod uwagę wstrząsy) i czy silnik jest włączony czy nie.
Po tych kilku minutach ekran robi się granatowo-czarny, ale podświetlenie działa (jest biała poświata)
Wszystkie funkcje w dalszym ciągu działają - radio, zmieniarka, regulacja tonów, kierownica, itp
Wiem, że te moduły są na allegro po ~1200 zł, ale pytanie czy może udało się komuś naprawić podobną awarię i jeśli tak to gdzie (Warszawa i okolice).
Z góry dzięki za odpowiedzi,
M.S.
Za wyświetlanie funkcji na ekranie odpowiedzialny jest albo czytnik nawigacji (jak jest) albo tuner TV i to on prawdopodobnie ci się kończy (z doświadczenia wiem ze takie objawy występują w przypadku braku sygnału synchronizacji) oczywiście zawsze jest taka opcja ze sam BM pada ale to rzadkość. Jak masz gdzie to pożycz od kogoś na probe czytnik mk3 lub 4 (milo by było jakby miał taki sam monitor - kolor / mono) niebieska wtyczka z tunera TV do czytnika ta 2 bez zmian. Możesz oczywiście tez sprawdzić na innym tunerze TV ale sporo roboty z wyciąganiem i wsadzaniem jest - czytnik navi dużo prościej podpiąć. Ten teścik pozwoli wyeliminować jedno ogniwo jeśli nie przyniesie skutków to pozostaje sprawdzić wiązkę przewodów a na koniec wymienić BM.
Powodzenia !
Oj ta skleroza zapomniałem dodać ze w inpie masz test monitora - może warto spróbować się pobawić i obserwować jak się zachowuje BM podczas testu.
