Witam... mam pewien problem... podczas nabijania i przeglądu klimatyzacji wykazało ze pojawia mi się nadciśnienie gdyż nie chodzi tez pierwszy wiatrak ten przed chłodnica oleju... mechanik mówił ze jak będę jechał na trasie to nic się nie dzieje... gorzej w mieście podczas postoju ponieważ nadciśnienie może powodować ze wyrzuci płyny z klimy... Wiecie może co może być tego przyczyną?? od czego mam zacząć?? Dzieki i pozdrawiam
Zacząć masz od wiatraka, sprawdź bezpiecznik, sprawdź czy napięcie dochodzi do wentylatora. Masz walnięty albo wentylator albo bezpiecznik albo wiązkę do wentylatora. A no jeszcze przekaźnik może być.
pod deską kolo modulu komfortu
dokladnie jest za za schowkiem duzy pomaranczowy albo czerwony
przekaznik jest pod filtrem powietrza pod maską tam gdzie dme
wtyczka do wentylatora jest pod zderzakiem obok belki
tzn schowana wew zderzaka
a jeszcze w temacie
bez wentylatora nie ma dramatu raz na rok trzeba uzupełnic czynnik i uwazac zeby w korkach z klimą nie przesadzac
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
