e39 stuki przy skrecaniu kierownicy
Witam!!!
Mam kilka problemów z moja beemk'a
Jednym z tych problemow jest STUK przy skrecaniu kierownicy. skrecajac w lewo przy samym koncu slychac stuk, krecac w druga strone w tym samym momencie stychac ten stuk. Mowili mi ze to moze byc silczniczek krokowy. Mam teraz zalozone kola 17 cali 235\45 4 sztuki takie sa zalozone na tych kolach chodzi dosyc ciezko kierownica i moze to tez byc tym spowodowane moze jets uszkodzona pompa wspomagania. Gdy zalozne na zime 15 cali to chodiz troszke lzej ale stuki dalej sa.
Prosze o Pomoc
Miałem taki problem w fordzie mondeo mk3.tam gdy skrecałem tez pukało i posmarowałem olejem pod kierownica tam gdzie wchodzi jedno w druge podajrze jest to płetwa czy cos takiego.Posmarowałem to zwyklym olejem silnikowym i pomogło tylko po tym musisz pokrecic troche jezeli nie ustąpi to ja juz ni epomoge:(
kolego może pompa od wspomagania powoli kończy żywota, sprawdź też poziom płynu od wspomagania. U mnie kiedyś było słychać stuki, ale tylko przez chwile po wymianie płynu od wspomagania w całym układzie dopóki Się nie odpowietrzył.
