[E81] Instalacja halogenów
Witam, posiadam jedynkę (2009, bez mpakietu, ksenonów) i chciałbym dołożyć do niej halogeny. Co jest konieczne żeby to zrobić? Wiadomo, halogeny, przełącznik, nowa kratka w zderzaku... Trzeba kodować moduł?
trzeba kodować moduł i wymienić jeśli nie masz na module napisane "NSW" (to jest oznaczenie pod halogeny)
ja mam taki moduł do sprzedania jak chcesz to pisz na PW
:cool2:
mam w każdym aucie od wieeeeelu lat -> włączyłem może ze 2 razy
http://img2.netcarshow.com/BMW-1-Series_3-door_2008_800x600_wallpaper_05.jpg\
bardziej chodzi mi o sam wygląd... Jest to do zrobienia w domowym zaciszu?
ja jestem po wymianie lamp zwykłych na xenon :)
halogeny ???? sprawa prosta do zrobienia tylko kwestia programowania pozostaje :norty:
A oprócz modułu, kratki, przełącznika trzeba coś wymieniać?
potrzebne:
- halogeny,
- wiązka (z wtyczkami do lampek i z pinami do wtyczki wchodzącej do modułu)
- włącznik świateł z przyciskiem przednich halogenów
- moduł sprawdzić czy obsługije halogeny, jesli nie - wymienić
po zamontowaniu doposażenia trzeba zakodować moduł.
Moje auto fabrycznie było bez halogenów a zamontowałem głownie ze względów wizualnych, estetycznych, z halogenami wyglada znacznie lepiej. używałem ok 3 razy
sadzomiotacz pędzony gnojówką
pytanie za 100 pkt - skąd wziąć wiązkę z wtyczkami? O ile halogeny i kratkę kupię na allegro/ebayu to z wiązką może być różnie
wiązkę każdy elektryk ci zrobi prosta sprawa a z wtyczkami musisz pokombinować zapytaj w aso czy można dokupić...
zapytaj w ASO o wiązkę do halogenów , może kosztować mniej niż na allegro używka
halogeny sie moga przydac zeby jezdzic tak jak kierowcy octawiami z wlaczonymi halogenami zamiast swiatel mijania :duh:
Przecież octavie mają światła dzienne w halogenach...
Oczywiscie są przypadki że ktoś takowych nie ma i jeździ na halogenach, ale wiekszość ma.
Sam mam halogeny helli z dziennymi ale jakoś nie mogę się zabrać za założenie.
dedykowane do E87 czy uniwersalne? sam bym takie chętnie przygarnął
wiązka jest bardzo prosta, na jednym końcu są dwa piny (warto mieć oryginalną wiązke choćby ze względu na te piny, które musza wejsć w wtyczkę), które wchodzą do wtyczki, która wchodzi do modułu swiateł. Wiązka przechodzi przez otwór w przegrodzie i idzie do halogenów. Chyba na jednym kablu jest plus, który idzie do obydwu lamp, a od kazdej lampy odchodzi masa kablem, który jest podpinany do złącza masowego po bokach komory silnika w oklicy błotnika
Uniwersalne, okrągłe 90mm. Na jednej żarówce H15.
Popytaj na allegro osób które mają części do E87, E90. Wtyczki powinieneś dostać, a piny może są uniwersalne? Ew. też na allegro całą wtyczkę do modułu świateł znajdź i będziesz miał piny.
