Nie odpala auto , za duze napiecie na cewce
Witam , kilka dni temu kupilem bmw e30 1.8 silnik m20 , moj problem polega na tym ze odpaliłem auto dzisiaj z rana , zrobilem rundke po miescie i postanowilem sprawdzic jak chodzi , silnik byl juz rozgrzany , i zrobilem 1,2,3 do odcinki i jak doszedl na 3 biegu do odcinki nagle zgasł i juz nie chce odpalic . Zcholowalem auto do domu , przyszedl do mnie taki jeden znajomy mechanik i stwerdzil ze brak iskry na swiecach , prad dochodzi do cewki a ona dalej nie przekazuje pradu , sama cewka jest sprawna bo zalozylismy ja do innego auta i działa bez problemowa , okazalo sie ze na wyjsciu na cewce nr 1 jest 12volt a na wyjsciu nr 15 , 24 Volt , i teraz tu pies pogrzebany , dlaczego sie tak dzieje , ?? i tez zauwazylem ze czujnik połozenia wału nie jest przypiety , chodzi o ten 2 koniec wtyczki , nie mozemy dojsc gdzie go sie wpina ... czy moze ktos mi pomoc w tej sprawie albo jakis schemat ? slyszalem tez ze jak ten czujnik jest odpiety to silnik jest juz szmelc ale dzisiaj jezdzilem to ladnie sie zbieral , nie kopcil nic itd . pozdrawiam . moj nr gg 2029221
Kolego, po pierwsze nie ma takiego cuda jak m20b18!!! Chodzi chyba Tobie o m10 lub m20. Masz 4 czy 6 garków?
Masz M10b18 i niezły burdel elektryczny pod maską, a ten gaz to widzę jakiś używany wsadziłeś wiec hmmm sam prosisz się o kłopoty. Ta czarna kostka to jakiś modół zapłonowy. a czujnika położenia wału nie ma w tym silniku. Ta coś na dwie wsówki nie mam pojęcia co to jest, muszę trochę pogmreać to tu to tam i jak się coś dowiem to dam znać.
Jeden koniec tego przewodu jest podpięty do modułu zapłonowego czyli tak jak na zdjęciu ,drugi natomiast do aparatu zapłonowego .Obejrzyj dokładnie aparat znajdziesz w nim miejsce żeby wpiąc tą wtyczkę.
sprawdzalem ale przeciez tam na koncu sa dwie wsuwki żeńskie a na aparacie jest tylko jedna męska... a pozatym dowiedzialem sie ze ta na aparacie jest do dodatkowej masy jakby gdzies zagineła ta orginalna. ?
sprawa juz rozwiazana ta wtyczka szla do czujnika co zczytywał połozenie z wału , 2 czesc czujnika wpadła do srodka i ja zmieliło . Czujnik wymieniony , wszystko gra :) dzienki za sugestie innych :)
jeśli możesz zrób fotkę tego czujnika i wklej na forum może komuś się takie info przyda bo to w m10 rzadko spotykany czujnik .
do środka czego ?
dokladnie to ten czujnik jest tuz kolo rozrusznika i zeby go zalozyc trzeba lekko odchylic osłone skrzyni biegow od silnika , niestety fotki juz nie zrobie bo czujnik jest zamątowany a wpadl w koło zamachowe , tzn w to po czym chodzi rozrusznik..
