320D- Skrzypienie przy sręcaniu w kole.
Od kilku dni przy skręcaniu w miejscu lub skręcaniu przy wolnej jeździe Skrzypi w lewym kole z przodu. Dziś rozkręciłem koło i zacząłem słuchać skąd pochodzi ten dzwięk.
Na zdjeciu zaznaczyłem co jest przyczyną! konkretnie jest to łączenie tarczy z amortyzatorem....
Jaka jest nazwa tego łączenia? Czy mogę to sam rozkręcić i nasmarować czy tam jest w środku jakaś guma która się zużyła?
http://images39.fotosik.pl/1083/577b54c9888a6648med.jpg
Jeżeli to jest dobrze skręcone, to nie powinno i nie może skrzypieć. Miałem u siebie takie same objawy - zanim trafiłem wymieniłem łącznik stabilizatora, łożysko amortyzatora, a skrzypiał sworzeń zewnętrzny wahacza - niektórzy smarują za pomocą strzykawki i grubej igły, ja wymieniłem cały wahacz na Meyle z wymiennymi sworzniami. I przestało skrzypieć.
Może jeszcze jakieś sugestie?
to jest zwrotnica... ale nie sadze aby TO bylo przyczyna. Najczesciej jest to padniete lozysko amortyzatora.
No łożysko obstawia najwięcej osób ale te zgrzyty dochodzą centralnie z tej zwrotnicy na tym łączeniu, to nie wiem czy mogę to jakoś odkręcić i nasmarować czy się tego nie da w ten sposób zrobić? wtedy będę mieć pewność czy to skrzypi.
nasmarowac??? raczej nie! PRzeczyscic WD40 i mocno skrecic... w "sam naprawiam" jest moment sily dokrecenia tej sruby.
